24.10.2009, 12:08 (11:08) | #41 |
Благодарностей: 19
-6
У знакомого на 750 были такие стекла, 1 раз на светофоре ему захотели разбить стекло. Так вот внешнее разбили, а внутренее осталось. :)
Думаю со 2-3его удара и внутреннее разобьется. |
06.11.2009, 15:14 (15:14) | #42 |
5
У меня стоят двойные боковые стекла. Считаю что звукоизоляция стала лучше. Действительно два стекла чуть хуже пропускают звук снаружи (о полной звукоизоляции никто и не говорит, через двери и подкапотное пространство все равно звук снаружи проходит. Но ехать в машине ОЧЕНЬ комфортно, можно разговаривать практически шепотом. Как только приоткрываешь окно, шум снаружи начинает неимоверно раздражать.
Фотка реальная - приглядитесь, это просто два стекла склеены друг с другом - триплекс. Никакого пространства и тем более инертного газа между стеклами нет. Заказать заводскую тонировку в таком случае нельзя, приходится тонировать пленкой. Шторки в задних дверях никакой зависимости от количества стекол не имеют. У меня были как доп опция вместе с салоном Наппа. Считаю что заказывать специально нецелесообразно. |
17.05.2010, 16:44 (18:44) | #43 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Привет. Кто знает, можно заменить одинарное стекло двери на двойное, что там еще может потребоваться менять ?
17.05.2010, 19:45 (18:45) | #44 |
Благодарностей: 255
255
17.05.2010, 19:47 (21:47) | #45 |
3551
doc600, вот я и в раздумьях. Т.к. старое разбилось думаю может новое нестандартное поставить какое, потолще потише...
17.05.2010, 21:46 (21:46) | #46 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
Kolya, никакой разницы нет, крепления стёкол одинаковые, механизм стеклоподьемника тот же, просто покупаешь изолированые стекла и ставишь.Без всяких проблем.
Поблагодарили: | Kolya (17.05.2010) |
23.05.2010, 18:16 (18:16) | #47 |
Тишины эти стекла добавляют не много, чуть лучше срезают высокие частоты, основная польза от этих стекол антивандальная защита, у некоторых производителей они называются Glass guard.
Здесь например описана попытка взлома ТЛК 200 http://orion-7.ru/index.php?np=39 |
Поблагодарили: | AMV (23.05.2010) |
23.05.2010, 22:43 (22:43) | #48 |
observer
Благодарностей: 798
1356
От внешнего шума , "закрывают" очень даже гуд, разница существенная.Теории про высокие частоты оставьте при себе. Когда стоишь в пробке и рядом чадит КАМАЗ , ты его почти не слышишь.Насколько я разбираюсь в акустике, ВЧ составляющих в звуке работающего дизеля КАМАЗа почти нет. Цитата:
А у Туарега про стекла написано "изоляционные". |
24.05.2010, 16:44 (16:44) | #49 |
Сам проверял, фото моей битой машины, стекло пришлось штробить чтобы хоть как-то его выдрать, после этого случая, по просьбам друзей дооснащали и Туареги и тойоты и бмв, пытались даже разместить заказ на производство данных стекл для машин у которых их нет, надеюсь к концу года получится.
Так вот в Туареге, идут заменители штатных стекл 4.8 мм, все они сделаны по одной технологии два не каленных стекла склеенных между собою пленкой - триплекс. Изоляция слабенькая по сравнению с обычными, тонированное стекло тоже тише чем простое, а с пленкой внутри конечно лучше. Производитель скажет так и будет позиционировать как скажет маркетолог. На тойоте так, у Фольксвагена иначе. Вот у БМВ на 38 кузове есть стекла 8,5 мм, вот это вещь в звукоизоляции, в два раза толще стекло, там Камаза не слышно. А бить его вообще бесполезно. Добавлено через 3 минуты 0 секунд Цитата:
Вы сами это проверяли?
От внешнего шума , "закрывают" очень даже гуд, разница существенная.Теории про высокие частоты оставьте при себе. Когда стоишь в пробке и рядом чадит КАМАЗ , ты его почти не слышишь.Насколько я разбираюсь в акустике, ВЧ составляющих в звуке работающего дизеля КАМАЗа почти нет. Не надо пытаться найти аналогии.Здесь разговоры конкретно за Туарег идут. А у Туарега про стекла написано "изоляционные". Ну про аналогии, написал выше. Триплекс вещь по любому, не смотря на пожелания клиента удовлетворит и тех и этих |
Последний раз редактировалось exeldes; 04.06.2010 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kolya (24.05.2010) |
19.07.2010, 11:43 (11:43) | #50 |
Для защиты Броня 300-ка + тонировка даёт не плохой эффект, на другой машине: били били- не разбили, потом сломали дефлектор и выковарили стекло из рамки наружу: ((, но стекло осталось "нормально", в смысле в паутине, но форму не потеряло))
30.08.2010, 21:55 (00:55) | #51 |
Поблагодарил(а): 1,732
Благодарностей: 384
710
Вот я сейчас читал посты на первой странице в основном я только и увидел что люди сами незная говорят неправду!!!
Моя предыдущая машина была "МБ 140"(кабан) и по сравнению с туриком шумоизоляция на лучшем уровне у него!! Между прочем двойное остекление служит для более лучшего утепления, на заводе та всё-таки не тупые люди же придумали это!!! Те стёкла которо на туре в два раза тоньше чем у кабана поэтому и не получится добится сильной звукоизоляции !!! |
30.08.2010, 22:17 (22:17) | #52 |
Поблагодарил(а): 577
Благодарностей: 430
531
Да, "двойное остекление" защищает в пробках от шума лучше чем "простое". Еще лучше оно "работает" на высоких скоростях.... Вот там, оно и "режет" "нужные" частоты... |
12.09.2010, 22:46 (22:46) | #53 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
Официальный дилер не смог мне ответить на вопрос подойдут ли двойные стекла на места одинарных, сказали что МОЖЕТ БЫТЬ нужно будет менять и уплотнители. Связывались с АвтоГанзой, там тоже развели руками т.к. переоснащением никогда не занимались.
Хочу растонировать передние стекла и поэтому есть мысль поменять только передние стекла на двойные т.к. они более теплозащитные. Пойдут в замен обычным тонированным стеклам. На сколько двойные более эффективно борются с нагревом от солнца чем обычные? |
12.09.2010, 23:34 (00:04) | #54 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
JONNY, от солнца не сильно отличаются, так же как и обычные....от шума да, очень заметно...
Поблагодарили: | Lang (12.09.2010) |
20.11.2010, 15:09 (18:09) | #57 |
Благодарностей: 384
710
А лобовое тоже двойное есть? Или оно у всех одинаковое?
01.12.2010, 09:05 (08:05) | #58 |
Благодарностей: 28
28
Стекла "двойные"(триплекс) и "стандартные" взаимозаменяемые, поменять без проблем. Дело в том, что триплекс состоит из двух стекл проклееный посередине пленкой, но толщина каждого стекла меньше стандартного почти в 2 раза, что в совокупности дает толщину стандартного стекла. У кого много денег-раздайте бедным или нуждающимся. Триплекс кроме прочности на "битье" никакой дополнительной шумоизоляции не дает. Проверено на личном опыте!!! задайте себе вопрос: Если тонировку нанести на внутреннюю и внешнюю сторону стекла шумоизоляция станет лучше? Стекло по своей молекулярной структуре очень плотное и посторонние шумы в авто попадают в основном в местах соединения стекла и рамки двери, через уплотнительные резинки, которые со временем высыхают и зачастую теряют свои свойства и т.д. Люди, одумайтесь!!!
01.12.2010, 09:11 (09:11) | #59 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
SerGen99, Вроде делали замеры и где то тут писали, обычное стекло 3 мм, триплекс 4 мм
Поблагодарили: | Валерий 008 (01.12.2010) |
01.12.2010, 09:13 (09:13) | #60 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
SerGen99, Я конечно могу себе льстить, но двойные стекла все-таки имееют отношение к шумке, разница есть. Кстати, а у Вас установлены именно двойные стекла? Лично меня все устраивает.
