06.01.2014, 21:29 (21:29) | #82 |
4
Замеряли штангенциркулем толщину стекол обычных и двойных. 4.2 мм в обоих случаях. То есть двойные и обычные стекла одинаковы по толщине.
30.01.2014, 15:14 (14:14) | #83 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
шумка однозначно лучше, был тур с одинарными стеклами и двойными. пытались разбить стекло, ничего не вышло. по замерзанию ничего не заметил
23.10.2014, 00:03 (00:03) | #85 |
Благодарностей: 19
19
я нашел для себя триплексное (шумоизоляцонное) стекло снятое с уставшего кайена, скоро буду ставить
Одинарное цельное стекло в силу своей однородности очень сильно пропускает колебания, в частности звук и температуру. У одинарного стекла высокая теплопроводимость. Триплекс такой же по толщине, но принципиально другой формы (снизу прямой). Для жесткости у него пластмассовые ушки держатели, тем самым триплекс приобретает дополнительную жесткость. У обычного стекла дырочки сделаны в самой заготовке стекла. Слой клея/пленки между двумя стеклами изменяет проводимость колебаний (акустических и тепловых), в результате с улицы холод не пронизывает, шум не беспокоит. Устанавливать буду в пятницу. Это была дорогая опция, производитель снял эту позицию с производства. Теперь только осталось ждать на очереди, когда разберут еще один премиальный кайен/туарег. Если ваш триплекс разбили, вам надо будет его поискать (прямо донорство какое-то). От ку7 стекла другие, зато отдельно шумоизоляционное стоит 18 тр. Один глубокомысленный дядечка готов сделать триплескное стекло на заводе по производству космического аппарата буран. Стоимость стекла 12 тр, после получения образца хочет сделать партию триплексных стекол. (космический завод на лодочной 217). Думаю что это того стоит, но нужно 3 дня покататься без стекла, пока будут снимать форму. |
23.10.2014, 00:12 (00:12) | #86 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,168
Благодарностей: 16,141
Изображений в галерее: 21
20042
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Комрад, если Вы внимательно читали посты данной темы, то поняли бы, что от установки двойных стекол меньше шума не становится! Если читали невнимательно, либо вообще не читали, то подъитожу-МЕНЬШЕ шума не будет!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 23.10.2014 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2014, 02:09 (02:09) | #87 |
Благодарностей: 19
19
Сегодня в сервисе установил триплексное стекло от Porsche Cayennу 2004го.
Встало идеально, размер такой же, открывается и закрывается. Тощина 5 мм, у триплекса крепеж свой идет. На ощупь триплекс гораздо теплее, от него не идет холод. Это можно подтвердить тестером температуры. Действительно стало тише, для полного эффекта не хватает триплекса со стороны пассажира. Снижение теплопроводимости (теплопотерь) очень существенное, можно ехать без печки, голова не промерзает, температура как у пластика внутри на двери. Без триплекса стекло такое же холодное как капот автомобиля снаружи на трассе (ледяной). Снижение шума очень значительное, по моим субъективным ощущениям -15 db. Старый триплекс начал расклеиваться, немного неэстетитчно. Старый триплекс покрыт слоем грязи, грязь забилась между стеклами. Во время установки покривили рамку стекла, теперь дверь с трудом закрывается. Придется ехать к профессиональным жестянщикам или официалам. У Официального диллера узнал про возможность заказа триплекса по кругу на машину. Стоимость 12 т.р. за одно стекло. Будет зеленоватое с двойным стеклом. От q7 стекло точно не подходит по размерам (прикладывал в сервисе). |
Последний раз редактировалось themany; 25.10.2014 в 02:15. |
25.10.2014, 07:07 (14:07) | #88 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Комрады, кто знает какие парт номера на двойные стёкла (Тур и Кайен)?
28.10.2014, 12:29 (19:29) | #90 |
22334
На GP?
28.10.2014, 14:00 (14:00) | #91 |
ИндееЦ
20042
На дорестайл А они вообще отличаются?
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (01.11.2014) |
01.11.2014, 07:11 (14:11) | #92 |
22334
не знаю, на НФ могу дать
01.11.2014, 09:13 (09:13) | #93 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
это и будет боковое звукоизолирующее остекление (двойной стеклопакет). у дорестайла и GP они одинаковые. |
Поблагодарили: |
04.02.2022, 19:13 (19:13) | #95 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
товарищи кто в курсе ,у них (двойных стёкол) код в низу(номер)какой? в кружке Е2 или Е20 что там на них должно быть написано?
по идее они тяжелее обычных,значит и тросик(механизм)-усиленный или обычный? |
Последний раз редактировалось влад374; 04.02.2022 в 23:05. |
05.02.2022, 11:01 (10:01) | #96 |
Благодарностей: 20
20
Поблагодарили: | влад374 (05.02.2022) |
05.02.2022, 20:43 (19:43) | #98 |
Благодарностей: 20
20
Максим39, Спасибо! да ,нашел уже маркировку на драйве,скажи пож-ста,они сильно царапаются?
