Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.12.2021, 18:45 (19:45)   #901
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
Делал чип в Рево Stage 1, основной целью было отключение ЕГР, так как недавно переуплотнял теплообменик и вычистил весь впуск (такого количества грязи я еще не видел), повышение мощности шло бонусом. По итогу ракеты не получилось, да и цели такой не ставилось, мотор работает ровно как и работал, из плюсов ушёл затуп педали газа, жмешь педаль, машина едет, разгон ну вроде бы стал поинтереснее, расход не изменился или даже может немного снизился, я не гоняю. Обратно откатываться точно не собираюсь, единственное что у меня стоит DPF фильтр и когда он начнёт делать голову, поеду и его отошью и удалю, в Рево не рекомендовали его сейчас удалять если он нормально работает.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2021, 05:49 (08:49)   #902
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Так у вас без исправного егр регенерироваться Сажа не будет с очень большой долей вероятности )))))
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (13.12.2021), Артем43 (14.05.2023)
Старый 13.12.2021, 17:26 (18:26)   #903
Стажёр
Аватар для Стажёр
Поблагодарил(а): 101
Стажёр Младенец
Тоже там делал. Молодцы, дядьки!
Тоже делал у Влада! Доволен
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2021, 18:47 (18:47)   #904
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Это откуда такие мнения ??? ЕГР и DPF разные системы ,взаимосвязь которых присутствует но это не мешает им работать независимо друг от друга . Сделать в ПО отключение ЕГР и при этом оставить исправно работать сажевый вообще нет никаких проблем . Ну конечно если калибровщик понимает о чем речь . Малого того , сажевому без ЕГР даже легче намного будет в работе .
Старый 19.05.2022, 21:56 (21:56)   #905
urabravo
urabravo Младенец
После 5 лет владения и 77тыс км пробега сделал все-же чип, выбор пал на REVO на нагатинской
По ощущениям все отлично, пропала задумчивость. отклик на газ стал более быстрым, в разгоне тоже чувствуется стала пободрее машина
urabravo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2022, 15:58 (15:58)   #906
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Наконец созрел заглушить ЕГР, попутно предлагают попутно сделать чип stage1. Что скажете одноклубники прошедшие аналогичные корректировки? Как изменения? Какие отрицательные моменты появились со временем?
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2022, 18:24 (18:24)   #907
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Никаких
Старый 24.05.2022, 11:09 (11:09)   #908
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
Никаких
Содержательно.
Старый 24.05.2022, 12:19 (15:19)   #909
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Олег 73, так а если нет никаких проблем, о чём писать? Я хоть и не на 204-м езжу, а на CRCA, прошёл после чипа и отключения клапана ЕГР 63 ткм. Мне в негатив написать нечего.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2022, 14:48 (14:48)   #910
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
Уже что-то. 63 т.км прошёл без последствий.
Старый 24.05.2022, 16:18 (16:18)   #911
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Содержательно.
Если прошивка сделана грамотно и механические работы по удалению сделаны правильно то никаких проблем не будет от слова совсем . Только положительные моменты .
Старый 24.05.2022, 17:35 (20:35)   #912
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
klopidon, кстати, ЕГР так и не выдрали. Может доеду в этом году.
Вот это мой вариант: V6 3.0TDI CRCA чип + АКПП Aisin AL1000 чип
Старый 24.05.2022, 20:10 (20:10)   #913
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
ЕГР механически глушить обязательно? Или достаточно программно? Впускные заслонки обязательно удалять?
Старый 25.05.2022, 11:21 (11:21)   #914
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
То что программно отключено должно быть удалено с мотора - это неписаное правило . Чтобы потом не происходило непредвиденных "сюрпризов" не только у вас но и у последующих владельцев которым вы возможно забудете рассказать про отключенные системы .
Старый 28.05.2022, 11:45 (11:45)   #915
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
Появилась ошибка P166D, говорят лезть в блок управления двигателем и соответственно егр глушить при этой ошибке нельзя, что скажете?
Старый 29.05.2022, 00:14 (00:14)   #916
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Тема известная ...
Это так или иначе лечится .
По поводу что там нельзя делать - откуда эти мнения , от каких "специалистов" ? Если что можете обращаться в личку постараюсь расскзать по проблеме .
Олег 73 (29.05.2022)
Старый 04.10.2022, 16:04 (17:04)   #917
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 118
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Ну минусов несколько:
1. перестанете пользоваться режимом S. Будет ехать как 245, там разница в разгоне на уровне погрешности. Пойдете дальше с заменой турбины, что в целом еще не так дорого, будет 280-290 если у парней есть данная прошивка.
2. Будет коптить на разгоне, особенно в жару. правда почти все дизеля коптят, но чипованные в 100%.
3. Вас будут иногда унижать - вы стоите на светофоре на пригородной трассе - рядом тормозит какой нибудь кузибен GP или NF v6tdi якобы в стоке. Вы стартуете, думаете, сейчас уделаете - а у них stage2. Еще опасайтесь гоняться с Q5 и тигами - они как правило тоже большинство до 220-260 чипованы - будете выглядеть бледно.
Да шучу!
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KNB (04.10.2022)
Старый 04.10.2022, 20:41 (20:41)   #918
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
Да шучу!
У меня 4.2 v8. Чипанул месяца 3 назад, пока не жалею . Если менять турбины, по разгону будет космос. Мне это не к чему.
Гоняться ни с кем не собираюсь. Правда попадаются некоторые, которые пытаются не дать себя обогнать, выходишь на обгон и они начинают движок свой крутить, наивные.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
