30.07.2013, 07:55 (08:55) | #41 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Ставил парктроники с двух сторон ))) т.ч. сказать будут ли работать только задние, но на блоке управления есть 3 разъёма.
1. для передних 2. для задних 3. для подключения к бортовой системе и кнопке Принцип работы включаешь заднюю скорость включаются все парктроники и камера, переводишь в драйв работают все парктроники, на голове меняется картинка, вместо изображения с камеры появляется просто машина и датчики. Можно включить все это кнопкой над монитором. Где то после 20-13 км\ч все отключается и включить с кнопки не получится. По комплектации смотри первый пост там все расписано. Честно не вижу смысла ставить только с взад, т.к. бюджет одинаковый получится а функционал урезан. |
Поблагодарили: | BlackGlamour (30.07.2013) |
30.07.2013, 19:37 (20:37) | #42 |
6
1. для передних 2. для задних 3. для подключения к бортовой системе и кнопке По комплектации смотри первый пост там все расписано. Честно не вижу смысла ставить только с взад, т.к. бюджет одинаковый получится а функционал урезан. На счёт экономии. Можно посчитать: 4 датчика - около 2,7 т.р. 2 решётки переднего бампера с колпачками 3,7 т.р. Это всё около 6,5 т.р. Наверное можно пару нормочасов срезать у установщика - около 3-4 т.р. Кнопка скорей всего нафиг не будет нужна. Видел как пользуют её - в основном чтобы отключить писк передних парктроников, еще 650 р. При общей стоимости 20...22т.р. +15 т.р. работы, экономия более 25% мне кажется очень даже не маленькая. droni4, еще пару технических вопросов, если можно. 1. БУ 7P6919475. Смотрел на Exist, на e-bay и в других местах. Существует 3 модификации: 7P6919475 7P6919475B 7P6919475C Насколько я понял, сейчас на NF ставят 7P6919475B. 7P6919475 -нет новой в продаже, скорей всего сняли с производства. Видел на одном сайте, что вместо 7P6919475B можно использовать 7P6919475C. У тебя нет случайно информации, чем эти блоки отличаются друг от друга. На e-bay видел Б/У только 7P6919475. Ты тоже именно такой блок продаёшь. А он весь функционал 7P6919475B поддерживает? У.з. датчики где заказывал? Судя по цене - похоже на e-bay. Но там есть новые и БУ, причём уже цветные. Какие брал? вопрос про проводку с auto-retrofit.ru: Это их самопал или оригинальные наборы? Смотрел официальный каталог, там предлагается жгут проводов для бамперов с парктрониками и без, как на передний, так и на задний. Но это общий жгут с противотуманками. Здесь, судя по фотографии c auto-retrofit.ru – это просто отдельные провода, которые можно прикрепить к штатным жгутам проводов. Кстати, они все подходят? Ничего не глючит и не отваливается? Ещё пара вопросов: 1. Видел в интернете комплект для установки парктроников с решётками радиатора по приемлемой цене. Но, что смутило. Датчиков только 6. 4 сзади и 2 спереди. Судя по всему и проводка у них под такой вариант заточена. Вопрос, а два парктроника спереди будут нормально показывать? 2. Пара передних ставится в решётки радиатора. А вторая пара куда монтируется, если не секрет? |
30.07.2013, 20:53 (21:53) | #43 |
Тоже интересует данный вопрос. В нашем оффсервисе никогда такого не делали, но предупредили, что будут сложности с установкой в задний бампер, тк датчики утоплены и если вырезать фрезой изнутри, краска может облупиться. Вообще кто нибудь устанавливал у партнеров? Насколько геморройно?
ЧерномуГламуру: там сменные заглушки есть в переднем бампере, в решетке посередине. Проводку в бампер опять имхо лучше искать сразу под датчики. И сзади и спереди. Вперед проводка тоже разная есть, я когда ставил у меня проводка была еще и под камеру фронтальную, кнопка если поддерживается блоком и ее не поставить парковка ругаться может. Дронич: кстати если парковка на стороне не криво установлена, то через РНС можно ее настраивать, пункт Паркассист называется. Потому что тоже ставили, первую настраивал не я, потом уже сам. Добавлено через 13 минут 31 секунду Цитата:
Где-то на других форумах видел, что устанавливают отдельно кнопку отключения парктроников. Но на RCD-550 она есть над экраном слева или я не прав?
Последний раз редактировалось Нестеров; 30.07.2013 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2013, 21:04 (22:04) | #44 |
6
Передняя камера не нужна. А комплект жгутов с Retrofit? Наверное он дешевле, если проводку по кускам собирать? Добавлено через 5 минут 49 секунд Поискал в Яндекс по фразе "Park easy" нашёл только в одном месте за 20 700. В варианте droni4 цена примерно та же, но зато с решётками. |
Последний раз редактировалось BlackGlamour; 30.07.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2013, 07:00 (08:00) | #45 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Ладно, я бы не хотел участвовать в обсуждении денег, т.к. у всех понятие дорого разное. И каждый решает для себя сам )))
7P6919475 - буквы на блоке управления это ревизия года производства. На немецких форумах было написано, что железо VAG не отличается, может отличатся только программное обеспечение в сторону улучшения, при необходимости оно обновляется у официалов по специальным выделенным каналам через германию. Т.ч. большой разницы я не вижу, самое главное, что бы руки росли из правильного места при установки. Датчики 4 штуки черные с передний бампер, 4 в задний в цвет в кузова. Я брал новые на ebay из германии, немного лоханулся купил 8 белых пришлось перекрашивать в черный. Что касается проводки, на existe есть провода только в бампера, если ваш электрик сможет сам собрать провода которые идут по салону? Я не стал с этим связываться и заказал полный комплект проводов на auto-retrofit.ru. Провода, делаю в германии. Кстати у них вроде есть и полный комплект с датчиками и БУ. Мне цена за него не понравилась. Ну и получается, если брать готовую проводку, в нее включена цена за передок, и меня бы жаба задавила иметь провода и не поставить )))) Все работает в штатном режиме, пока нареканий нет. Что касается заднего бампера, сверлили аккуратно, но забирая машину немного расстроился, были небольшие лопушки краски доли мм, после 2х моек вид стал как с завода. Ребята сказали, что краска толстая, и они края не стали напильником обрабатывать, а то она поколется, а вот керхер справился с этим лучше. Кстати видел бу решетки в передний бампер, можно посмотреть. И еще самое главное не пороть горячку и не торопиться ))))) у меня с момента появления желания прошло 4 месяца )))) до реализации )))) |
31.07.2013, 07:55 (08:55) | #46 |
6
У меня цвет серый canyon металлик. Боюсь по любому придется красить( |
04.08.2013, 12:14 (13:14) | #48 |
[QUOTE=Andreyko;1580404]Да все там ставится бес проблем. Комплект берете от гольфа или шкоды. Цена 12 тыр. В комплекте все датчики 2 пищалки проводка. Из комплекта выкидывается блокуправления ибо он не подойдет на туарег. Вернее блок парктроника от шкоды можно продать и выручить часть денег. Покупаются решетки в бампер под парктроники. Плюс покупается блок управления парктрониками от Туарега. И все ставится на раз 2. Как на обычном фольце. Все кодируется подключается. Если парктроник полный то еще понадобтся и кнопка. ну так как кнопка находится на магнитоле то и рамку магнитолы придется менять((([/QUO
Спасибо , если не сложно подскажи номерок комплета от гольфа |
04.08.2013, 13:18 (14:18) | #49 |
6
... Если парктроник полный то еще понадобтся и кнопка. ну так как кнопка находится на магнитоле то и рамку магнитолы придется менять(((
10.11.2013, 22:51 (23:51) | #50 |
Причина: Коммерция Город: Санкт-Петербург
4
А зачем рамку от магнитолы менять? Насколько я знаю в магнитолле в рамке уже есть фальш-кнопка. Её просто надо заменить на настоящую. А в рамке уже отверстия есть.
1- для парков 2 - парки + Area view Up |
25.02.2014, 14:49 (15:49) | #52 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
droni4, друже ну я так и не понял установил? работает?
Поблагодарили: | BlackGlamour (13.05.2014) |
13.05.2014, 23:42 (00:42) | #53 |
6
Я себе тоже поставил ещё осенью прошлого года все по схеме droni4. Всё отлично работает. Проблем не обнаружено!
Ставил вместе с фаркопом, чтобы дважды не снимать бампер. Фаркоп ещё не проверял :) |
10.09.2015, 06:26 (11:26) | #54 |
droni4, Доброго дня. все подключил кроме одного провода, точнее три на котором написано 17 пин разъем Ц, и два вместе со штырьками 10 и 16 написано по моему, не подскажите куда их цеплять?
10.09.2015, 07:13 (08:13) | #55 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
10.09.2015, 09:37 (14:37) | #56 |
А вы сами жгуты делали? Просто у меня куфатекофскик были.
10.09.2015, 17:24 (18:24) | #57 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Жгут приобретал на сайте все сделано как штатные косы на фото в теме, все провода серые не по цветам с цифрами и надписями.
11.09.2015, 04:54 (09:54) | #58 |
А где получается свободные у вас эти провода. Я схемами особо не заморачивался. Вс электрички делали. Возможно от кнопки камера - блок управления камеры.
Добавлено через 7 минут 0 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось barracuda; 11.09.2015 в 04:54. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2016, 20:09 (21:09) | #59 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
Камрады подскажите,немного не пому,мне все нужно покупать из списка который указан?
У меня имеется рнс850 и камеры по кругу,но это неудобно.Кроме одного человека никто не ставил :)??? Подскажите ,кто из партнеров это делает.хотелось бы понять бюджет на сегодня.... |
08.04.2020, 17:40 (17:40) | #60 |
Благодарностей: 17
17
Друзья , подскажите пжста. заморочился установкой парктроника, какой комплект подойдет для установки с Алиэкспресс, кто то может интересовался
Поблагодарили: | IhorB (10.04.2022) |
