13.02.2019, 14:22 (14:22) | #182 |
Благодарностей: 31
31
Комрады приветствую! Вчера почитали мои форсунки (тоже начал вонять не сгоревшей солярой и расход вырос до 18-19 литров), кто понимает в этих цифрах, подскажите что куда.
13.02.2019, 21:11 (21:11) | #183 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Hattori Hanzo, Всё гуд!
Критично если в первом окне >-45 мс , а во втором >-15 мс если -, то износ, если +, то забитость форсунок. Часто смотреть не стоит, т.к. эти значения коррекции обновляются примерно через каждые 3000км. Еще смотрят гр. 13-14. значения д.б. не более +/- 2,5. Форсунки можно проверить только на стенде сняв все 6 шт. Но эта тема про самостоятельные ремонты... Про расход и запахи тут могут другие причины быть (фильтры, качество соляры, работа вебасто, воздушная заслонка, ЕГР, датчик ДМРВ, цепи, компрессия и др.). Удачи! |
Последний раз редактировалось VicP; 13.02.2019 в 21:24. |
13.02.2019, 22:18 (22:18) | #184 |
Благодарностей: 31
31
Спасибо за инфу и за советы, в субботу буду проверять на стенде форсунки. Посмотрим, что они там покажут. Фильтра все новые (вчера всё менял, плюс новую помпу поставил, а то со старой антифриз погнало из под прокладки и сливного отверстия), соляра одна и та же на одних и тех же 2 заправках уже 5 лет подряд, цепи и ЕГР с этим тоже порядок. Остаётся ещё вэбаста (может она молотить не отключаясь вообще никогда?), заслонка и компрессия... На днях у знакомого на ауди с очень повешенным расходом решилась проблема, пересмотрели всё что можно, форсы в первую очередь, оказалось проблема была в геометрии турбины... расход вернулся в норму.
14.02.2019, 18:23 (18:23) | #185 |
1290
Hattori Hanzo, а что по диагностике, например Васей, сами можете посмотреть?
Есть ли какие ошибки? Были ли ранее по турбине (желтая спиралька)? Есть ли сажевый? Стиль езды, зимняя резина, прогревы? Если проверите форсы и компрессию, и будет уверенность, что всё ОК, можно будет дальше искать... Были мысли тоже всё проверить на стендах и форсы и турбину, но всё оттягиваю эту процедуру (и по деньгам затратно и машина нужна). Проехался по автостраде ок 500 туда и 500 км обратно (пол дороги по зимнику, колея, обгоны / опережения по снегу ок. 20см, средняя скорость 100 -120, расход - идеальный 9,7 л/100 и успокоился пока). https://www.touareg-club.net/forum/s...t=90912&page=5 пост №90. Да, еще забыл про лямбда зонд - обратите внимание, у меня периодически по нему проскакивала ошибка, поменял - всё ОК, он тоже на расход влияет, удачи! |
Последний раз редактировалось VicP; 14.02.2019 в 18:29. |
14.02.2019, 22:33 (22:33) | #186 |
Благодарностей: 31
31
VicP, Ещё раз спасибо! Ошибок по машине нет (не считая ошибки по ГУ и панели приборов, которые я менял 4 года назад, ну и ошибка по сгоревшей свече накала в 6-м цилиндре, я её меняю, а она упорно через время сгорает и только почему то в 6 цилиндре).
По турбине никогда проблем не было (в том числе и с жёлтой спиралькой). Сажевого нет по умолчанию, стиль езды менял уже как угодно, в том числе в стиле пенсионера-овоща... всё равно расход 18-20 литров, при чём практически почти одинаково, что летом, что зимой, на любой резине, разница +- литр максимум! Что касается лямбды, ошибок нет и не было, но спасибо за совет, отдельно надо изучить этот момент. То же касается и езды по трассе, заметно меньше расстояние пробега на полном баке. Да и вообще я всегда заливаю полный бак (от заправки к заправке влазит 84-88 литров) раньше полного бака (имеем ввиду 84-88 литров) хватало для езды по городу на 860-880 км пробега, то сейчас в ультралайтовом режиме вождения максимум, что могу выжать на тех же 84-88 литрах из бака, так это 520 км пробега. Разница, как говорится, видна невооружённым взглядом. PS Показания по бортовому вообще страшные, при том что реальные показатели всегда выше чем показывает БК |
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 14.02.2019 в 22:36. |
15.02.2019, 19:58 (19:58) | #187 |
1290
Hattori Hanzo,
Свеча конечно ни причём... может, что с блоком нагрева свечей (6 канал), т.к. от блока на каждую свечу свой провод / канал управления. Свечи включаются не все сразу, а по алгоритму. С лябдой, еслти нет ошибок, думаю у Вас порядок... А в каком состоянии ЕГР, впускные коллектора / заслонки? Также, лью до полного бака, но в среднем это всё равно 12-13 иногда 14-15 л/100 не меньше. Каждый раз после заправки на чеке пишу пробег и ср. расход по факту. Просьба - отпишитесь по результатам, если причину найдёте... |
19.02.2019, 12:16 (12:16) | #188 |
Благодарностей: 31
31
VicP, Обязательно отпишусь, если получится победить эту беду, иначе буду его продавать
28.04.2019, 07:55 (12:55) | #189 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Добрый день, комрады!
Такой вот вопрос, залез тут посмотреть 13-14 группы и 72-77 и немного расстроился. По 13-14 смущает разница по головам в плюс и минус. По 72-77 смущает все в плюс. Мои мысли: По 13-14 пока не соображаю что за разбег, надо погружаться в теорию. Может кто подскажет направление мысли. По 72-77, видно что коррекция в плюс, отсюда несколько вариантов - грязные форсы, слив в обратку из-за износа и одна интересная тема от НФ - подгоревшие медные прокладки, которые большее давление из цилиндра пропускают к форсунке и она продавливает в обратку. Собственно по 72-77 думаю сначала мерить слив обратки, но вопрос -может ли действительно на слив влиять прогар прокладки ? Может стоит сначала прокладки сменить ? Бубнения и чавканья не слышу, может конечно привык уже. Как я понимаю износ иглы и распылителя пока толком не ремонтируется, а вот вроде замена клапана отработанная процедура, верно ? |
28.04.2019, 11:08 (12:08) | #190 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
...но вопрос -может ли действительно на слив влиять прогар прокладки ? Может стоит сначала прокладки сменить ? Бубнения и чавканья не слышу, может конечно привык уже.
... при прогаре шайбы топливная смесь и продукты горения попадают из цилиндра в шахту, где установлена форсунка и где циркулирует моторное масло для ее охлаждения. даже не представляю как повреждение внешней шайбы может влиять на слив топлива в обратку, который происходит внутри самой форсунки. |
28.04.2019, 17:21 (22:21) | #191 |
Благодарностей: 581
781
Вот описание как это происходит:
https://www.touareg-club.net/forum/s...6&postcount=21 Окей, даже если это не вариант, то какие мысли дальше? Мерить слив в обратку ? Почему коррекция в плюс ? Может форсунки не держут и сливаются, и ЭБУ корректирует впрыск в плюс ? |
28.04.2019, 22:18 (22:18) | #192 |
1290
Dmitry42,
по теории посмотрите здесь https://www.drive2.ru/l/500592526915272988/, может наведет на нужную мысль... или здесь https://www.drive2.ru/l/510580765419897869/ |
Поблагодарили: | Dmitry42 (29.04.2019) |
29.04.2019, 09:42 (14:42) | #193 |
Благодарностей: 581
781
К сожалению ничего толкового. По одной ссылке просто про замену, по другой автор делал какие-то выводы, расчеты, а в итоге подытожил свой рассказ : поэтому не верьте коррекции — везите на стенд.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Похоже что самое разумное брать полтос рублей на ремонт, снимать и везти на стенд, и там уже по месту решать что с ними делать. А там уже и прокладки поменяются при установке и тд и тп Максимум что сейчас можно сделать -просто замерить обратку, чтоб предположить сливает ли она и не по этой ли причине такие высокие коррекции в плюс. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 29.04.2019 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2020, 12:34 (12:34) | #195 |
Здравствуйте, а подскажите как часто вообще бывают проблемы с форсунками, если хорошая проверенная заправка и лить 2т масло???и ещё бы поставил дополнительный 2-х микронный фильтр
Последний раз редактировалось Александр нестеренко; 20.01.2020 в 19:56. |
06.10.2020, 22:04 (22:04) | #196 |
Лить 2Т масло вообще запрещено. Образуется в результате горения цинковое отложений на форсунке и забивает её. По этой причине выход из строя форсы обеспечено.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд https://youtu.be/iJH1dAcEQ-k |
Последний раз редактировалось Vladimir6868; 06.10.2020 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2020, 13:23 (16:23) | #197 |
Добрый день. Кто нибудь подскажите как отсоеденить обратку от форсунок? Пытаюсь, что-то ничего не получается - давлю на лепестки, а центральную часть тяну вверх, боюсь сломать.
03.11.2020, 18:56 (19:56) | #198 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
на рисунке же показано!!! поднять вверх центральную часть, а потом уже вверх за лепестки снять! все правильно вы делаете!
04.11.2020, 07:26 (10:26) | #199 |
Спасибо. Получилось. Потянул с некоторым усилием за центральную часть, она вышла. Просто боялся сломать, т. к. первый раз снимаю обратку.
