11.12.2021, 15:12 (15:12) | #202 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
BKS 3.0 Поменял 4 из 6 форсунок 059 130 277 Q на БОШ 0445115078,
Теперь проблема с обраткой на новых форсунках не садятся на место штуцеры, такое ощущение, что на БОШ форсунках другие размеры под штуцер (больше диаметр и длина под защелку)... Может нужна обратка нового типа? Стоит сейчас старая с металл обжимками. Какую обратку (см. фото) нужно заказать для форсунок БОШ 0445115078? BOSCH 0 928 402 195 ? |
Последний раз редактировалось VicP; 11.12.2021 в 15:20. |
11.12.2021, 20:18 (21:18) | #203 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
VicP, пластиковые штуцера, что одеваются на саму форсунку, одинаковые у всех обраток, отличия в клапанах.
Поблагодарили: | VicP (12.12.2021) |
12.12.2021, 14:11 (14:11) | #204 |
1290
ROTEX, Пластиковые штуцера старой для авто 2004-2010 г.г. родной системы обратки с металлическими обжимками и большим клапаном 059130218H не садятся на сливные трубки форсунок BOSCH 0445115078, т.к. не достают до нижней части, чтобы защелка зацепилась за нижний уступ...
Если купить новую для авто 2010-2012 г.г. систему BOSCH 0 928 402 195 подойдут ли пластиковые штуцера к форсункам BOSCH 0445115078? |
12.12.2021, 15:24 (16:24) | #205 |
5546
VicP, я понимаю про что Вы говорите и повторяю еще раз - пластиковые штуцера одинаковые, а значит либо косяк с форсунками, либо Вы не до конца вставляете штуцера на обратку, такое бывает, помогает смазка колец силиконовой смазкой, либо замена колец на обратке форсунок.
Если уж у Вас есть старые и новые форсунки, сделайте замеры и сравните их. |
12.12.2021, 16:48 (16:48) | #206 |
1290
ROTEX, Попробую, смазать...
Форсунки новые BOSCH с новыми резинками (кольца) шли в комплекте, так же есть запасные новые кольца и сейчас форсунки эти установлены на авто, попробую померить, снятые старые форсунки проще обмерить, но все 4 новые форсунки не защелкиваются нормально. Со старыми форсунками никаких проблем, много раз снимал, ставил обратно, там все защелкивается отлично. Сгонял в гараж, померил, всё одинаково почти, просто ножка немного длиннее у новых, но это действительно на защелки не влияет... Смазал колечки, всё получилось! ROTEX - респект! Чистил развал (есть куча фото), пришлось мембрану маслоотделителя менять, клапан ЕГР, прокладки маслохладителя, долго собирался... за одно форсунки за 80 евро проверил на стенде. Снятые 4 форсы не прошли на стенде только по этим параметрам VL (недолив), предлагали их отремонтировать по 120-150 евро за каждую, но я купил 4 новых по 210 евро и оставил 2 старых, которые по стенду прошли. На что влияет параметр форсунки VL (номинальная нагрузка), машина будет медленней разгоняться и всё или еще на что-то влияет? |
Последний раз редактировалось VicP; 12.12.2021 в 21:14. |
