Старый 23.04.2013, 22:16 (23:16)   #21
gasofig
Touareg 3.0 V6TDI Kong
gasofig Младенец
Скин те пожалуйста контакты где делали.
Почему мои показания такие?
Контроллер 01: Двигатель
12:28:04 Группа 072
0.0 ms Корр. времени
12:28:04 Группа 073
-2.0 ms Корр. времени
12:28:04 Группа 074
-4.0 ms Корр. времени
12:28:56 Группа 075
-6.0 ms Корр. времени
12:28:56 Группа 076
12:28:56 Группа 077
Последний раз редактировалось gasofig; 23.04.2013 в 23:18.
gasofig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2013, 04:49 (04:49)   #22
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 95
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
gasofig, У Вас с форсункам, судя по даным все ОК. Работают почти идеально
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2013, 14:47 (17:47)   #23
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Уважаемые камрады! Подскажите кто в курсе, к чему готовиться?
Группа 072: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 1
12.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
0.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
-4.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
Группа 073: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 2
-16.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
-16.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
-12.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
Группа 074: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 3
-2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
-6.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
Группа 075: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 4
48.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
26.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
6.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
Группа 076: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 5
0.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
-2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
Группа 077: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 6
0.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2013, 16:23 (17:23)   #24
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
hav1972, тоже озадачился этой темой на BKS. у тебя вибрация на холостом ходу или белый дым бывает?
Сводка TPI Учётный №: 2015838/5
Двигатель: проблемы при запуске, неустойчивая работа двигателя, вибрация или дым белого цвета из выпускной системы
Дата разрешения публикации: 01.07.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Спорадический замедленный запуск двигателя,
тряска/ вибрации двигателя после продолжительной работы на холостом ходу и/или белый дым из выпускной системы.
Техническое обоснование
Вследствие механического износа гнезда иглы распылителя в камеру сгорания поступает повышенное количество топлива. Это топливо не сгорает полностью, что вызывает появление белого дыма (несгоревшее топливо) и / или неустойчивую работу двигателя (тряску) после продолжительной работы на холостом ходу. Такая неисправность появляется только при пробеге более 50000 км.
Решение в условиях производства
Применение изменённых инжекторов, начиная с номера шасси/ номера двигателя:
• WVWZZZ3DZ78001183/ BMK 118468
• WVGZZZ7LZ7D011910/ BKS 036239
Решение в условиях сервиса
• Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании. Для каждого блока измеряемых величин выдаются по 3 значения. Это настроечные значения для отдельных цилиндров при различных уровнях давления (300, 600 und 1000 бар).
• Если на первой позиции появятся значения выше -45 мс (например, -60 мс), или же на второй позиции выше -15 мс (например, -20 мс), то речь идёт об износе гнезда иглы и о неисправности инжектора соответствующего цилиндра.
• Во избежание повторного ремонта в этом случае заменить все 6 инжекторов вместе с крышкой. При этом учитывать требования ⇒ Руководства по ремонту, Силовой агрегат, 6-цилиндровый дизельный двигатель (двигатель 3,0 л, Common Rail), 23 узел подг.топлива, впрыск дизтоплива, форсунки (пьезоинжекторы), снятие и установка.
Указания по расчётам
Коренной идентификатор/вид ущерба/производитель: 2340/ 0010/ ...
К каждому инжектору, который передаётся по гарантии, необходимо прилагать данные блоков измеряемых величин 70-77 и идентификации места установки цилиндров.
При несоблюдении такого порядка действий расходы будут возложены на исполнителя!
MediaSound (28.08.2015), Wizzard (05.06.2013)
Старый 26.05.2013, 16:37 (19:37)   #25
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Работает ровно, дыма нет. Выхлоп пахнет "кислятинкой", но не воняет.
Старый 26.05.2013, 17:42 (18:42)   #26
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
hav1972, 4 форсуна по ходу скоро придет к .......
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2013, 18:18 (21:18)   #27
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Вот и мне интересно узнать, из-за чего "плюсовые" корректировки форсунки? Явно это не износ седла и иголки!
Старый 27.05.2013, 10:43 (11:43)   #28
Sporniy78
Аватар для Sporniy78
Sporniy78 Младенец
Автор скажите как ощущение и запах после замены форсунок?
Sporniy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 13:56 (13:56)   #29
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 95
Sporniy78, Ощущений впринципе никаких, так как по мощности и до замены было все ОК. Запаха и дыма больше нет
Старый 27.05.2013, 14:01 (14:01)   #30
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
ребята, кто делал ремонт форсунок подскажыте была ли кроме дыма плохая заводка иногда на холодную?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 18:58 (21:58)   #31
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Иногда утром при +12 и выше "завожусь" секунд 5-7. Дополнительная масса установлена.
Старый 02.06.2013, 01:23 (01:23)   #32
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
hav1972, такая же хрень, все форсунки по корректировкам в плюсе от 4 до 20
Старый 02.06.2013, 12:10 (12:10)   #33
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Назар, нагар?
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 09:30 (09:30)   #34
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
solist, наверное. пока заглушил ЕГР покатаюсь немного, может станет лучше.
Старый 03.06.2013, 09:52 (10:52)   #35
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
У меня тоже влажновато было, но чтоб капля висела такого не было ...
Сними нижний патрубок инттеркулера и увидишь много капель. Это норма, так как в турбине нету сальников на валу и масло в малых количествах все равно попадает во впуск.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 11:43 (11:43)   #36
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
вот показания Ваг-кома, сижу чешу репу, что делать, форсунки на реставрацию? снимать головки?
Старый 06.06.2013, 13:52 (13:52)   #37
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
кто что скажет? менять/реставрировать мне форсунки?
Старый 06.06.2013, 14:46 (15:46)   #38
BVP
может прогнать пару баков дизеля с моющей присадкой и посмотреть/замерить результат (действительно ли она так хороша для коммон-рейла ...)
у LM например есть что-то похожее с арт. 7506
хотя кто-то наоборот категорически не советует заливать моющие присадки в бак при забитых форсунках.
тут наверное самому пробовать надо ...
Последний раз редактировалось BVP; 04.08.2013 в 11:35.
Старый 06.06.2013, 17:03 (17:03)   #39
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
BVP, наверное так и сделаю, заглушыл ЕГР прогоню пару баков с присадкой.
Старый 06.06.2013, 17:17 (17:17)   #40
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
BVP
Думаю это не то, это защитная присадка.
Лучше попробовать 1912
Присадка удаляет отложения на форсунках, в камере сгорания и поршнях. Поднимает цетановое число дизельного топлива. Обеспечивает уверенный запуск двигателя, оптимальное распыление дизтоплива, за счет чего растет мощность двигателя, уменьшается токсичность отработавших газов. Очищает всю топливную систему. Защищает от коррозии. Улучшает процесс сгорания, снижает токсичность выхлопа и повышает приемистость двигателя.
Правда применяется она так:
Отсоединить топливопровод между ТНВД и баком (со стороны бака) и опустить его в банку с присадкой. Шланг обратной подачи также опустить в банку. Запустить двигатель и дать ему поработать с небольшими прогазовками до тех пор, пока не израсходуется вся присадка. При необходимости процедуру повторить.
SABA77 (18.06.2013)
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
