04.04.2013, 20:44 (21:44) | #21 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
10810
ну то есть достал в метро и угрожал им - это перевозил то есть
06.04.2013, 10:57 (11:57) | #22 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,860
Благодарностей: 3,207
4782
А вот что делать с типа антиквариатом? Не афишировать? Или при покупке брать что то вроде сопроводиловке, что холодным оружием не является? Там же вроде от длины клинка зависит, да?
06.04.2013, 17:47 (17:47) | #23 |
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
25906
холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека не важно на автомате он или в руке
Нет, всё совсем не так! Не всегда нужно доверять Википедии и не ко всем моментам это определение применимо. В нашем случае применяется колющее оружие. Транспортировка и применение - две большие разницы. Если у режущего ножа нет гарды, выпуска между лезвием и клинком, или отклонение конца лезвия в наклоне превышает, не помню сколько там градусов - это не холодное оружие. Если нож складной, какой бы величины он не был - не холодное оружие. Но только если применимо к транспортировке. В случае его использования, он тогда будет холодным оружием. В том числе и авторучка, торчащая из тела человека. |
06.04.2013, 18:12 (19:12) | #24 |
ALCO-Инспектор
10810
Поблагодарили: | Dru77 (06.04.2013) |
06.04.2013, 23:21 (00:21) | #25 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
штык нож принят на вооружение в военнизированных организациях - он боевое холодное оружие, с автоматом или без него в руке. Отсюда все правовые и уголовно-процессуальные выводы.
Поблагодарили: | Grisha (06.04.2013) |
06.04.2013, 23:49 (23:49) | #26 |
25906
Не все те предметы есть холодное оружие, к которым применима физическая мускульная сила. Это упрощенное определение и было процитировано из вики. С которым и был не согласен. С остальным определением по отношению к штык-ножу я полностью согласен. Лишь по незнанию хотел уточнить ранее - сборный штык-нож, или нет?! Главное, что разобрались со статусом штык-ножа. |
07.04.2013, 04:30 (05:30) | #27 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
В соответствии с ГОСТами, не являются оружием ножи, соответствующие ниже приведённым требованиям (хотя бы одному): Не являются оружием, ножи, клинки которых не приспособлены для укола:
Ножи без острия. Остриё может быть заменено каким либо инструментом (отвёртка, зубило шириноё более 3мм.), либо закруглено. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 5мм, при длине клинка до 180мм. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 10мм., при длине клинка более 180мм. Ножи с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм. Ножи с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм. Ножи, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур. Ножи, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм. Ножи с клинком короче 90мм. Ножи у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70градусов. Ножи толще 5-6мм. Ножи лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но РК отсутствует). Ножи с рукоятью, не обеспечивающей надёжного удержания при уколе: Ножи, с рукоятью короче 70мм. Ножи с рукоятью, у которых разница максимальной ширины в средней части и минимальнй ширины в области навершия не превышает 8 мм. Ножи у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм. Ножи у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм. Ножи не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции: Ножи с клинками твёрдость которых менее 25HRC. Ножи с развитым ограничителем или подпальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и толщине менее 2.5мм. Ножи с надпиленными клинками. Ножи с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, аллюминий, пластмасса) Ножи со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучём) Допускается полуторная заточка обуха ножа, на длину не более 2/3 обуха. Допускается размещение на обухе ножа дополнительных инструментов, как то — пилы по дереву, металлу, кости, стропорез. |
