Загрузить фото |
Правила форума |
#2041 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
вадимАН, ооо)) нашел все же)) поздравляю!
я вот нашел молочную наппу с памятью. Но я так и не понял что за цвет))) знакомый продает, но фоток нет(,.. сори за флуд. просто не мог не порадоваться за комрада! ![]() |
#2043 |
Поблагодарил(а): 57
12
Комрады, всем доброго дня! По причине повреждения моего Туарега в ДТП, пришлось недавно обратиться за помощью к партнеру нашего клуба - Автосервису "АвтоДиагност”. Общался непосредственно с их директором Александром. По всем вопросам нашел полное взаимопонимание и поддержку. Александр консультировал меня лично, либо приглашал специалистов своего сервиса. Необходимые запчасти, которые мне не могли предоставить в других местах, по очень адекватным ценам оперативно были найдены и доставлены по указанному адресу. Выражаю Александру лично и его сотрудникам огромную благодарность за помощь и человеческий подход! Рекомендую всем членам нашего клуба! Сам же я теперь, однозначно, их клиент. Еще раз спасибо!
Поблагодарили: | Foolproof (28.02.2017) |
#2044 |
18
w4k,
1) Замена масла двс с масляным фильтром 500 руб. 2) Замена воздушного фильтра двс 400 руб. 3) Замена клапанов давления пневмобаллона (передняя ось) 1000 руб. за одну сторону при условии, что он не обломается. 4) Гремит передняя правая стойка (судя по звуку именно правая): думаю под замену буфер отбоя и опорный подшипник (проверяли подвеску - проблем не нашли, на кочках\неровностях гремит) 3000 руб. 5) Замена мембраны в клапане вентиляции картерных газов 5) Полная диагностика узлов подвески\ходовой БЕСРПЛАТНО 4) Гремит передняя правая стойка (судя по звуку именно правая): думаю под замену буфер отбоя и опорный подшипник (проверяли подвеску - проблем не нашли, на кочках\неровностях гремит) 3000 руб. - цена работы из расчета пневмоподвески? Это цена с учетом съема стойки и замены деталей? 5) Замена мембраны в клапане вентиляции картерных газов - не меняете отдельно мембрану? Забыл уточнить еще 1 работу: Замена лямбды. По ошибке выдает "ряд 1, зонд 1" - вот не могу понять какая именно лямбда. Стоимость калибровки пневмы? На какую ближайшую субботу могу записаться? |
#2045 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 1,230
1430
w4k,
Благодарю, остались: 4) Гремит передняя правая стойка (судя по звуку именно правая): думаю под замену буфер отбоя и опорный подшипник (проверяли подвеску - проблем не нашли, на кочках\неровностях гремит) 3000 руб. - цена работы из расчета пневмоподвески? Это цена с учетом съема стойки и замены деталей? снять/установить стойку, поменять опорный подшипник. 5) Замена мембраны в клапане вентиляции картерных газов - не меняете отдельно мембрану? Не меняем, связано с последующим возможным гарантийным обращением. Забыл уточнить еще 1 работу: Замена лямбды. По ошибке выдает "ряд 1, зонд 1" - вот не могу понять какая именно лямбда. Передняя правая до каталитика. Стоимость калибровки пневмы? 500 руб. На какую ближайшую субботу могу записаться? 4 марта |
#2046 |
18
w4k,
Благодарю, остались: 4) Гремит передняя правая стойка (судя по звуку именно правая): думаю под замену буфер отбоя и опорный подшипник (проверяли подвеску - проблем не нашли, на кочках\неровностях гремит) 3000 руб. - цена работы из расчета пневмоподвески? Это цена с учетом съема стойки и замены деталей? снять/установить стойку, поменять опорный подшипник. 5) Замена мембраны в клапане вентиляции картерных газов - не меняете отдельно мембрану? Не меняем, связано с последующим возможным гарантийным обращением. Забыл уточнить еще 1 работу: Замена лямбды. По ошибке выдает "ряд 1, зонд 1" - вот не могу понять какая именно лямбда. Передняя правая до каталитика. Стоимость калибровки пневмы? 500 руб. На какую ближайшую субботу могу записаться? 4 марта Банковские карты принимаете к оплате? И последний вопрос по работе: Замена самого клапана вентиляции картерных газов. |
#2052 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
111
Здравствуйте! Есть ли возможность в субботу или воскресенье с утра (чем раньше, тем лучше) подъехать на замену масла в двигателе? Масло и фильтр у меня есть.
#2053 |
Благодарностей: 20
45
Сан саныч, огромное спасибо за клапан! Выручил!
100 тыс назад менял масло в коробке у вас, наверное давно пора сделать это ещё раз) сколько это будет стоить?з/ч ваши, масло оригинал или не оригинал? В прошлый раз делали частичную замену - 7 литров вроде бы. И еще ни разу не менял масло в раздатке. Нужно ли? Что по деньгам? Ну и полную диагностику подвески и проверку жижек. Вот еще! Нужно ли менять топливный фильтр? 3.6 бенз. Тут говорят что он идет в сборе с насосом и на весь срок службы ![]() Запись на 12:00 18 апреля. Прошу бронь!) |
#2054 |
Благодарностей: 30
30
Добрый день!
Сколько будет стоить: 1) Замена топливного фильтра (фильтр есть) 2) Замена масла в АКПП (масло есть) 3) Чистка радиаторов замена антифриза 4) защиту фар на Touareg 2014г. 3.6л. По времени сколько займет? Спасибо. |
#2056 |
![]() Город: Москва
1430
vla997d, можно в субботу и в воскресенье.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд Manvelov, замена масла в АКПП под ключ - 13000 руб. Замена масла в раздатке под ключ 2100 руб. Делать нужно. Топливный фильтр меняется раз в 60000 км. Замена 1000 руб. Сам фильтр в районе 5-5500 руб. И по поводу именно 18 апреля ... Точно в апреле ? Добавлено через 1 минуту 33 секунды Morgan206, Цитата:
Добрый день!
Сколько будет стоить: 1) Замена топливного фильтра (фильтр есть) 2) Замена масла в АКПП (масло есть) 3) Чистка радиаторов замена антифриза 4) защиту фар на Touareg 2014г. 3.6л. По времени сколько займет? Спасибо. 2. 1500 руб. 3. 6000 руб вся работа 4. 3000 руб. около 4-5 часов. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
добрый день
стоимость запчастей+работа и когда подскажите: 92121705 92121805 GDB1548DTE (диски + колодки передние) 4400 4400 4400 1500 |
Последний раз редактировалось Foolproof; 03.03.2017 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ilogir (03.03.2017) |
#2057 |
Благодарностей: 20
45
Окай согласен
Да, именно на 18 апреля в 12:00. В этот день буду в москве и буду свободен для визита к вам. Если ты не идешь к стоматологу, то стоматолог идет к тебе!)) У969ХК199 |
Поблагодарили: | Foolproof (04.03.2017) |
#2059 |
18
Добрый день.
Подскажите стоимость работ: 1) Замена стойки стабилизатора передняя ось левая\правая 2) Замена стойки стабилизатора задняя ось левая\правая |
