04.04.2013, 11:06 (11:06) | |||||||||||||||||
30.04.2017, 15:29 (15:29) | #2181 |
13
Сан Саныч ДД!
Требуется замена передних тормозных дисков на 3,2 , какие у вас есть диски? И видимо замена ступичного, появился гул, но может и не от него , опять же какие у вас есть подшипники? Сход развал. Когда возможно это сделать? |
01.05.2017, 09:54 (09:54) | #2182 |
Поблагодарил(а): 380
Благодарностей: 1,232
1432
mercohond, Zimmermann диски , SKF подшипники. 2,3,4 и т.д.
Добавлено через 33 секунды Бригадир808, спасибо |
Последний раз редактировалось Foolproof; 01.05.2017 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2017, 12:27 (12:27) | #2185 |
Благодарностей: 4,617
7267
Сан Саныч, добрый день!
Можете сделать следюющее: Вместо рваной резики подвесного подшипника, ипмлантировать вставки из армированного шланга. При этом сам кардан не трогается, что избавляет от возможной последующей проблемы. Изучил вопрос. Вы были правы, менять подвесной это лотерея, люди потом по несколько раз их меняют. Менять кардан в сборе из-за резики, которую можно заменить считаю пока не целесообразно. Даже у немцев оказывается есть ремкомплект. IMG_5584[1].jpg s-l1600.jpg А вот наш вариант. Проверено. Работает без проблем и довольно продолжительное время. Ставили на Туареги, Кайен, Ку7. 20150812_180706[1].jpg Всё под мою ответственность. |
Последний раз редактировалось Kurt; 03.05.2017 в 12:41. |
03.05.2017, 12:52 (12:52) | #2187 |
7267
Завтра во всколько можно подъехать?
Ещё кондиционер заодно проверить/заправить. Сан Саныч, и если что, с новым карданом поможете? (GKN SPIDAN) |
Последний раз редактировалось Kurt; 03.05.2017 в 19:14. |
04.05.2017, 18:37 (18:37) | #2189 |
1432
Uragan787, 1000 руб.
Добавлено через 31 секунду Kurt, с новым помогу... |
Последний раз редактировалось Foolproof; 04.05.2017 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2017, 18:58 (17:58) | #2190 |
13
Здравствуйте.
Когда можно приехать на полную диагностику авто (без лк) и сход-развал? П.С. Писал в ЛС, но увы ответа не получил. |
05.05.2017, 16:44 (15:44) | #2192 |
Здравствуйте.
Можно приехать 11 мая (четверг) на ТО (замена масла, фильтров двигателя) + замена масла в коробке (с заменой фильтра, прокладок и т.д.)? Все запчасти, включая масла, у меня имеются) |
05.05.2017, 20:48 (19:48) | #2194 |
Ischenko777, можно и нужно...
Последний раз редактировалось Ischenko777; 05.05.2017 в 22:16. |
06.05.2017, 17:26 (16:26) | #2195 |
Благодарностей: 20
45
запись
Саныч приветствую.
На 12 мая в 12:00 можно приехать? По работе: замена масла в АКПП (з/ч ваши) замена масла в мостах (з/ч ваши) почитать ошибки промывка радиаторов и диагностика работы кондея диагностика подвески (особенно пневмо) Напомни че по деньгам карты начали принимать к оплате? тур у9шесть9хк199 |
Последний раз редактировалось Manvelov; 06.05.2017 в 17:29. |
10.05.2017, 02:23 (01:23) | #2198 |
Причина: Коммерция Город: Moscow
Добрый день!
Прогорел поршень в 4м цилиндр на 3.0 tdi casa. Скажите, какие работы нужно провести, сколько они будут стоить и сколько займут времени чтобы в результате мы: 1 - попытались выявить причину (сформировали гипотезы, проверили их в разумных пределах); 2 - устранили причину или убедились, что ее нельзя устранить (брак литья, например); 3 - устранили последствия и вернули машину к прежней беспроблемной жизни. На каком я сейчас этапе: в проверенном и уважающем себя сервисе снята гбц, виден прогоревший поршень, коленвал прокручивается, визуально цилиндр не поврежден, перед снятием гбц компрессия в остальных 5 цилиндрах была в норме. Т.к. очередь в сервисе оказалась очень очень длинной, ищу еще варианты. Симптомы перед поломкой. Пара резких ускорений, потом сразу пропала тяга, пошел дым из под капота (это было масло из под маслозаливной горловины), появилась очень сильная вибрация на хх и при движении. До сервиса доехал своим ходом. Также задолго до инцидента была ошибка свечи накала в 4м цилиндре задолго до инцидента. |
10.05.2017, 20:46 (20:46) | #2199 |
Сан Саныч добрый вечер, приобрел Тур NF 2011 год выпуска двигатель дизель 4.2 пробег 185000 км, масло в АКПП не менялось ни разу, все нормально но есть немного звук на 5 передаче чуть чуть,скажите нужно ли менять масло, старый хозяин утверждает что официалы сказали что коробка не обслуживаемая, и замену масла в ней не советуют, мол 50/50 удачная будет замена или может крякнуть? На следующей неделе буду у вас в Москве.
11.05.2017, 09:12 (09:12) | #2200 |
1432
220kv, просто сделать тщательную диагностику машины, и по результатам диагностики будут советы. Единственное, что можно посоветовать превентивно поменять водяную помпу.
Добавлено через 5 минут 40 секунд blackmet, ну приезжали машины и с большим пробегом для первичной замены масла. Если вы только приобрели машину, тем более нужно поменять масло. Другое дело, что при сливе можно посмотреть состояние масла (цвет, запах, наличие различных механических частиц) и уже после выносить какой-то вердикт. |
Последний раз редактировалось Foolproof; 11.05.2017 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение |
