Загрузить фото |
Правила форума |
#2401 |
Здравствуйте, Touareg NF 3.6 V6FSI, 2012 г.в. 83 тыс. пробег, ранее обслуживался у официалов сейчас думаю стать вашим клиентом. Что посоветуете, делать ТО и менять масло как и раньше, раз в 15 тыс. или раньше?
#2404 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
1435
КурСер, диагностика + замена 3 фильтров+замена масла + тщательный осмотр машины. Все остальное только по результатам диагностики. Топливный у вас меняется раз в 60000.
#2406 |
![]() Город: Москва
1435
КурСер, нет не входит. Это рекомендуемые заводом изготовителем операции на определенном пробеге.
Замена тормозной жидкости под ключ 1750 (работа + тормозная Brembo ) выполняем аппаратом . Замена масла в раздатке и мостах 5500 под ключ (2 моста+раздатка+ масло) Замена свечей сначала надо посмотреть отметки в сервисной книжке ,когда вам менял дилер - если нужно будет,то замена 1500 + свечи в среднем по 650 руб за штуку. |
#2407 |
16
Александр. Есть вопрос.
1. При включении заднего хода (ручка управления зеркалом в положении R) вместо опускания правого зеркала "вниз" что бы видеть колесо зеркало оно долго жужжит и поворачивается вбок (вправо) После чего началось не знаю т.к. в семье три водителя. Если симптомы не обычные, почем и что нужно менять при данной болячке? 2. Замена ОЖ на новую, работа и материалы. 3. Клаксон гудит один и как то не громко. Помню был разговор поставить Волговские. Что будет по работе? (кроме клаксонов кажется нужно еще реле и провода) |
Последний раз редактировалось Forbius; 21.09.2017 в 15:40. |
#2408 |
![]() Город: Москва
1435
Forbius, могло соскочить одно из креплений зеркала, нужно снять и физически посмотреть.
Работа по замена ОЖ 1000 руб + 4(4,5)*750 (G013 оригинал) |
#2409 |
16
[QUOTE=Foolproof;2666839]Forbius, могло соскочить одно из креплений зеркала, нужно снять и физически посмотреть.
Если что то соскочило как тогда зеркала складывается и зеркало управляется с пимпочки??? |
#2411 |
16
Forbius, зеркальная вставка (зеркало ) крепится на моторчике и я имел ввиду именно это.
А что по вопросу 3? 3. Клаксон гудит один и как то не громко. Помню был разговор поставить Волговские. Что будет по работе? (кроме клаксонов кажется нужно еще реле и провода, могу все это купить заранее) |
#2413 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Добрый!,сколько будет стоить работа замена спереди супортов 4поршневых на 6ти +колодки +диски и еще +замена задних суппортов + прокачка
#2415 |
Добрый день!
Хочу поставить себе модуль GSM для запуска webasto через телефон на Touareg 2013 3.0 дизель 245 лошадок. Есть ли такая возможность? Webasto стоит на авто с завода и работает от пульта. |
#2416 |
Добрый вечер, у меня 2.5 tdi пробег 240 000. Хочу записаться к вам на диагностику,проблема в том что начал дымить при нажатии на газ.
Последний раз редактировалось Pasha738; 23.09.2017 в 21:01. |
#2417 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста диагностика заднего моста бесплатно? "Закусывает" как-будто сзади что-то. Слышал там отключает фишку с моторчика раздатки или предохранитель 23?! Спасибо!
#2419 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Делал у ребят ТО и замену колодок - Все очень оперативно и хорошо было сделано. Спасибо большое!
Foolproof, ферродо в отличии от оригинала не скрипят. Торможение более мягкое, и ушел эффект клевка в конце торможения. ![]() |
Поблагодарили: | Foolproof (25.09.2017) |
