04.04.2013, 10:06 (11:06) | |||||||||||||||||
27.07.2018, 08:53 (09:53) | #2981 |
Здравствуйте.
Сколько стоит замена правого переднего пневмобаллона на Туарег GP 2009? Сколько стоит клапан остаточного давления? |
28.07.2018, 00:15 (00:15) | #2983 |
Доброе время суток .
Сколько будет стоить диогностика и ремонт пневмо, стала в одном положении 01400 система регулировки дорожного просвета 002 превышен нижний предел Компресора не работает Машина не вверх не вниз Компресор поменяют по гарантии уже брал контрактный (восстановленный) Предохранитель целый Могу приехать в эту среду |
29.07.2018, 05:21 (05:21) | #2985 |
Доьрый день! скрипят тормоза. сильно! Тур 2003!
Колодки еще больше половина остаток! заказал себе керамику! Power Stop с Америкозии! Перед и зад! Надо бы их поменять и ПОЛНОСТЬЮ обслужить супаорта! Смазать там все и тд! Какой ценник на перед и зад? И еще! Был обрыв тормозного шланга. С таким шланком на одном контуре пришлос ехвть около 15км по городу! В итоге мне прокачали но видать не по технологии (крест накрест через внутр и наружн штуцер) и педаль стала ватнее намного! Вот можно это тож исправить? у вас все по правилам?) с подклбчением «васи» делается? |
29.07.2018, 19:42 (20:42) | #2986 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 37
62
Александр Александрович, добрый день
В целях подготовки саней в летний период :) планирую замену АКБ. Симптомов пока нет, но машина производства конца 2011 с короткими поездками и регулярным использованием отопителя в холодный сезон. Вопрос: Если АКБ сможете приобрести вы, то готов пречислить аванс. Пожелания - качественная батарея свежей даты производства Если нужно приобрести АКБ самостоятельно, сообщите (а может, и порекомендуйте), буду подбирать NF 3.0TDI VIN XW8ZZZ7PZCG005540 Сможете ли при замене АКБ сохранить настройки в авто (помнится можно подключить дополнительный аккумулятор для сохранения питания) ? С уважением, Александр |
30.07.2018, 10:04 (11:04) | #2987 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
med177, замена колодок 1000 руб., профилактика суппортов - по факту (что увидим, но не дороже 1000 за суппорт). Прокачка у нас с помощью электрического насоса (стенд ), т.е. люди не участвуют. ODIS подключается как правило при замене блока АБС и его ремонте. Если надо будет, то и его подключим.
Добавлено через 6 минут 26 секунд AlexKo, у вас с завода на 105 AH AGM идет . Могу предложить 110 AH Bosch (не AGM - ставят большинство ), или 16200 оригинал AGM. Настройки все сохраняются. |
Последний раз редактировалось Foolproof; 30.07.2018 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexKo (31.07.2018) |
30.07.2018, 10:16 (11:16) | #2988 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 262
262
Александр, очередное спасибо за оперативный ремонт!
Кстати после замены датчиков давления масла, двигатель реально стал живее набирать обороты, провала больше нет. Может это чисто субъективное ощущение, но стартует теперь как в режиме спорт. |
Последний раз редактировалось aggressor; 30.07.2018 в 10:22. |
Поблагодарили: | Foolproof (30.07.2018) |
30.07.2018, 12:02 (13:02) | #2989 |
Благодарностей: 37
62
Добавлено через 6 минут 26 секунд AlexKo, у вас с завода на 105 AH AGM идет . Могу предложить 110 AH Bosch (не AGM - ставят большинство ), или 16200 оригинал AGM. Настройки все сохраняются. Спасибо |
03.08.2018, 21:17 (21:17) | #2991 |
Оставлял своего турка, в принципе все не плохо, сделали быстро, но... При прохождении то предусматривает диагностику подвески, по ней ничего не было сказано вовсе, а так все ок, приедем ещё!
05.08.2018, 12:13 (12:13) | #2993 |
4
Александр Александрович, добрый день!
Интересуют следующие запчасти и ТО 60 тыс Castrol 157AD6 Масло моторное синтетическое "EDGE Professional LL III Titanium FST 5W-30", 5 шт VAG 03H115562 Фильтр масляный двигателя - 1 шт VAG 7P6955427 Щётка стеклоочистителя, задняя - 1 шт VAG N90813202 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой комплект - 1 шт VAG 7P0819631 Фильтр салона угольный - 1 шт VAG 1K0955429B Резинка щётки стеклоочистителя переднего 650мм - 2 шт VAG 101905622 Свеча зажигания "Longlife" - 6 шт VIN XW8ZZZ7PZEG009990 |
Последний раз редактировалось complect; 05.08.2018 в 12:34. |
06.08.2018, 08:39 (09:39) | #2995 |
1432
complect,
Castrol 157AD6 - 750 руб за литр VAG 03H115562 - 860 оригинал/750 неоригинал VAG 7P6955427 - 664 VAG N90813202 - 110 VAG 7P0819631 - 1215 оригинал/ 850 неоригинал VAG 1K0955429B 465 VAG 101905622 854 оригинал 1 шт / 750 они же в неоригинале стоимость ТО без топливного 10500, с топливным 17000 |
06.08.2018, 22:14 (22:14) | #2996 |
6
Можно на завтра записаться на 14.00 нф 3.6 замена верхних передних рычагов,и задних стоик стабилизатора. И и туарег gp 3.2 сестры на диагностику перед отпуском?
Цена за все? |
07.08.2018, 17:49 (17:49) | #2998 |
6
Так и не дождался ответа в личку,еще раз дублирую!На пятницу,желательно в районе обеда.Туарег HФ(Стойки стабилизатора задние,рычаги верхние перед,возможно еще зад.колодки) гос.номер В 479 РС 197
Туарег ГП (Диагностика ходовой и компьютерная перед отпуском ) Гос.номер А 847 ВК 750 |
07.08.2018, 18:08 (19:08) | #2999 |
1432
Vadino323, я вам в личке ответил "Vadino323: Re: от АвтоДиагност
Могу записать только на пятницу на 9 утра. Если устраивает, то госномер для записи." Вы прислали 2 госномера - я их записал на 14 часов. Но учтите, что возможно ожидание свободного подъемника. |
07.08.2018, 18:15 (18:15) | #3000 |
Поблагодарил(а): 38
Добрый день! При наличии свободного времени прошу записать 13.08.2018 на 17.30.замена задних колодок.touareg nf.зп свои.
