04.04.2013, 10:06 (11:06) | |||||||||||||||||
14.02.2014, 11:54 (12:54) | #101 |
Поблагодарил(а): 336
7
Александр, подскажите стоимость комплекта задних рычагов с развальными по 3 рычага с каждой стороны оригинал и неоригинал (производитель?) + работа по замене GP 2008г.
15.02.2014, 22:35 (23:35) | #103 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Александр с вами общались по поводу расходомера?
Договорились с вами на понедельник. Да если необходимо вот лог ошибки Цитата:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-CAT1.clb
Номер блока управления: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G000AG 0030 Кодировка: 04210002591F0568 Код мастерской: WSC 00192 935 95616 VCID: 6BDE3BB549AD2F464D3 Коды неисправностей были удалены 3 Найдены неисправности: 000257 - Расходомер воздуха-G70 P0101 - 005 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 73950 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.02.15 Время: 12:36:23 Стоп-кадр: Об/мин: 1449 /min Скорость: 73.9 km/h (нет узла): 208.0 (нет узла): 0.75 Абс.давл-е: 1111.8 mbar Температура: 14.4°C Температура: 89.1°C 000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P0299 - 000 - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 73962 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.02.15 Время: 18:29:35 Стоп-кадр: Об/мин: 2226 /min Скорость: 66.1 km/h Абс.давл-е: 1917.6 mbar Абс.давл-е: 1173.0 mbar Абс.давл-е: 989.4 mbar Возд. масса: 1462.9 мг/ул Лямбда: 90.6 % 001025 - Система рециркуляции ОГ P0401 - 000 - слишком низкая пропускная способность Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 73962 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.02.15 Время: 18:35:12 Стоп-кадр: Об/мин: 1365 /min Скорость: 40.3 km/h (нет узла): -17.0 (нет узла): 124.0 Возд. масса: 12.0 мг/ул Абс.давл-е: 999.6 mbar Температура: 17.1°C Готовность: Нет данных |
17.02.2014, 13:33 (14:33) | #105 |
1685
Хочу выразить признательность Александру и его команде. Причину нашли моментально так же и устранили Все очень грамотно и без лишнего пафоса. Полностью про диагностировали автомобиль по подвеске и основным узлам. В скором времени обязательно запишусь на устранение некоторых недочетов по результатам диагностики.
18.02.2014, 09:00 (09:00) | #107 |
Знаток
Поблагодарил(а): 3,494
Благодарностей: 2,218
3568
Добрый день Александр!
Touareg 2005, 3.2, 240 л.с. Планирую заменить тягу регулировочную впускного коллектора (флейта) в догонку демпфер и два электромагнитных клапана чтобы забыть про этот узел. Детали свои. Интерисует цена вопроса и примерное время работ. |
18.02.2014, 14:07 (15:07) | #109 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 149
249
Огромное спасибо за установку Порогов, встали лучше родных, сразу видно руку профессионала!!! Так же масло какое то волшебное, стал работать тише бензинового, прям мурлычит)).
18.02.2014, 14:21 (15:21) | #110 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
Моторное масло
Вычитал что льете RAVENOL, а для бензиновых моторов есть у вас в наличии? Масло с фильтром пора менять мне, вот и интересуюсь. Стоимость замены знаю, а вот самого масла можно в личку и что за масло (какое из)
19.02.2014, 08:07 (09:07) | #111 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Kralfi, ответили.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды dopson, спасибо. Хотя пороги ваши механик вспоминает с содроганием.... |
Последний раз редактировалось Foolproof; 19.02.2014 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | dopson (19.02.2014) |
20.02.2014, 10:32 (11:32) | #112 |
Всем здравствуйте!
Вчера побывала в АвтоДиагносте. Осталась очень довольна обслуживанием, а именно отношением и профессионализмом всех сотрудников. Мастера вежливые и доброжелательные, Александр очень позитивный и приятный человек! Мне провели диагностику (к сожалению, цепь, все таки приговорена ), поставили защиту на глазки. Все быстренько и аккуратненько! Менять цепь буду однозначно здесь!!! Самое важное: говорят о реально существующих проблемах, а не пытаются развести!!! К примеру, в сервисе, где я была в прошлый раз мне заявили, что мне обязательно(!!!) нужно поменять зеркала на моем американском (а сборка у нас словакия!!!) туареге! На вопрос, что же у меня не так с зеркалами, и чем вызвана такая острая необходимость, был ответ: ОНИ НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ!!! Как же так, спрашиваю я! У двух других туров из нашего двора точно такие же! Да?-ответил он-Значит я ошибся! Вот так!!! Стою и думаю, я, конечно, не сомневаюсь, что уровень мастеров у них хороший и делают все нормально, но и менять целое на новое я не готова)))! Посему, прощайте!!! Здесь такого нет! Вобщем, Александр and Co, спасибо и до новых встреч! Советую! |
Поблагодарили: | Foolproof (20.02.2014) |
20.02.2014, 13:14 (14:14) | #113 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Здравствуйте, подскажите пож-ста по предпокупочной диагностике Тура GP или урода 4F 8-10гг, дизель 3л на пневме. Сколько процедура стоит, длится, и что именно в себя включает?
-кузов и лкп -двс: замер компрессии? эндоскоп? -трансмиссия -рейка, гур -ходовая, рычаги, стойки, баллоны, штуцера -подключение вагкома в статике на предмет ошибок? снятие логов в динамике? ...? Делаете? |
20.02.2014, 14:10 (15:10) | #114 |
1432
Renegade156,
-кузов и лкп да -двс: замер компрессии? эндоскоп? Мы то можем это сделать,причем дилерским прибором. Но не встречали ни одного хозяина .продающего автомобиль,чтобы он РАЗРЕШИЛ это делать. Вы в курсе, что для проверки компрессии на дизеле он должен отстояться 12 часов на улице?Интересно,что вы хотите посмотреть эндоскопом ? И кто будет за это платить? Трещину ГБЦ ? да она в любом дизельном двигателе есть, вопрос только где и какой ширины... Задиры не увидите толком... -трансмиссия - да -рейка, гур - да -ходовая, рычаги, стойки, баллоны, штуцера - да -подключение вагкома в статике на предмет ошибок? снятие логов в динамике? в статике да, можем и в динамике , хотя опять желание хозяина ? ...? Делаете? Стоимость 2500 р. А можно вам вопрос: почему вы задали этот вопрос только нам и партнеру по клубу "Agrand.ru"? А VAG-S не стали задавать??? |
Поблагодарили: | Renegade156 (20.02.2014) |
20.02.2014, 14:16 (15:16) | #115 |
16
Сан Саныч, да он только купить хочет.... Не казачок. Мне ваши механики рассказали ,как вам кто-то постоянно названивает и просит сделать скидку по сравнению с VAG-S... почитайте его сообщения на форуме. он действительно новичок.
20.02.2014, 14:22 (15:22) | #116 |
1432
android.f, спасибо. Это когда вы успели с моими переговорить? Вы же сдали вчера утром машину и вроде бы уехали. Ну да ладно. Просто задергал этот звонильщик... вычислю, всех натравлю на него...
20.02.2014, 14:23 (15:23) | #117 |
Благодарностей: 393
393
Renegade156,
Последний раз редактировалось Renegade156; 20.02.2014 в 14:32. |
20.02.2014, 14:42 (15:42) | #118 |
1432
Как правило , трещины образуются между клапанами. Но если вы надумали покупать 3.0 дизель, то для него это нехарактерно. Все дизеля,которые к нам попадали на капиталку - это масляное голодание, соответственно задиры на коленвале; и из-за топливной аппаратуры (перелив топлива по форсунке или вода и гидроудар.
А так ,исключительно надежен. |
20.02.2014, 21:26 (22:26) | #119 |
Благодарностей: 393
393
21.02.2014, 10:33 (11:33) | #120 |
1432
Нет. Диагностика показывает состояние автомобиля на момент продажи. Но можно вынести суждение по множеству косвенных признаков.
Поблагодарили: | Renegade156 (21.02.2014) |
