24.02.2015, 07:57 (08:57) | #361 |
4
День добрый!
Интересуют цены на расходники для ТО 45000 (все кроме масла). Также нужны передние тормозные колодки (ваши рекомендации). Touareg NF 3.6 FSI (2012 г.) WIN XW8ZZZ7PZCG007945 (клубная карта присутствует) С уважением, Евгений |
Поблагодарили: | VagpluS (24.02.2015) |
24.02.2015, 10:39 (11:39) | #362 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 56
106
Добрый день!
Есть ошибка по блоку управления подушками безопасности ,аварии не было, блок снял, знаю, что его можно попробовать перепрошить, занимаетесь прошивками блоков? Можем устранить неисправность, блок должен быть на машине |
Поблагодарили: | vetrov (28.02.2015) |
15.03.2015, 12:31 (13:31) | #363 |
Поблагодарил(а): 541
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
Добрый день!
Интересует стоимость полировки кузова по кругу с покраскай переднего бампера и боковых зеркал? Клубная карта имеется Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось vasily-789; 15.03.2015 в 12:33. |
20.03.2015, 09:40 (09:40) | #365 |
ЕГР программно отключить
Добрый день! Можно стоимость программного отключения ЕГР?
Ситуация следующая. Отключен физически ЕГР и вихревые заслонке, ессно горит чек. Сколько стоит отключить ЧЕК и скорректировать работу двигателя без оных девайсов? Спасибо |
06.04.2015, 09:53 (10:53) | #366 |
7
Добрый день !
Месяц назад ремонтировался в вагплюс по малярке. Грузовик около дома процарапал левый бок. Осталось много недоделок, очень хочется их устранить. Делал мастер Анатолий. Не хочу оставлять скорополительных отрицательных отзывов, верю что проблемы можно легко решить. Ведь в малярку явно входит не только покраска, но и профессиональная установка покрашеных деталей обратно на свое место. Прошу руководство вагплюс помочь разобраться с моим случаем. 8 926 203-2446 Александр |
05.05.2015, 15:17 (16:17) | #370 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Добрый день.
делаете ли вы локальную покраску. На 4х дверях сколы от "широких" соседей по парковке и от задних пассажиров. водительская - два маленьких скола до металла 1-2 мм диаметр передняя пассажирская - два больших скола до металла по 5 - 7 мм (запустил блин) задняя правая и лева - на углах дверей (край над колесной аркой) до металла 10 мм + абразивная полировка цена вотпроса? |
06.05.2015, 10:40 (11:40) | #371 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
VagpluS привет. Делал у вас заправку кондиционера 30.04.2015. После диагностики, висела ошибка, вечером ошибок не было, последующие два дня ошибок по климату не было. Сейчас опять не работает кондей, ошибку не смотрел. Есть мысли? Опять заправка, диагностика?
12.05.2015, 00:54 (01:54) | #372 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 65
65
Здравствуйте! Сориентируйте, пожалуйста, по цене, времени ремонта климата (4-х зонный, WVGZZZ7LZ9D004599), и ближайшей дате записи. Ушел фреон через дыру в трубопроводе в районе переднего левого колеса. Нужно снять, отремонтировать трубку, установить, закачать газ. Включая необходимые сопутствующие работы при данной поломке.
Спасибо! |
Последний раз редактировалось Kassa; 12.05.2015 в 08:21. |
18.05.2015, 15:35 (16:35) | #373 |
6
добрый день !
загонял к ребятам своего туарежку) все как обещали, сделали ТО + подвеску, по времени тоже как сказали так и получилось впечатления положительные думаю продолжать там обслуживаться ! спасибо Вам! с уважением, Валерий |
25.05.2015, 15:58 (15:58) | #374 |
Добрый день!
У меня автомобиль VW Touareg 2014 года. Есть пару недостатков, хотелось бы узнать стоимость их исправления. 1) Старинная магнитола (без навигации). Насколько я понял 550. Сколько будет стоить заменить на бОльшую с навигацией оригинальную? Сколько будет стоить заменить на Android'вские и какие их минусы? (Что-то не работает и так далее) 2) Отсутсвует разъем USB. Хотел бы его присобачить как можно более грамотно (я так понимаю в оригинале - он в подлокотнике). 3) Сделать bluetooth в машине Спасибо! С Уважением Максим! |
01.06.2015, 18:50 (19:50) | #375 |
11
Здравствуйте,
товарищь косил траву на даче и зацепил бампер. В приложении картинки, царапины довольно глубокие. Можете подсказать, как такие повреждения ремонтируете и сколько будет стоить? Планирую к вам ехать на установку фаркопа, за одно хотел бы отремонтировать и новообретенные повреждения. Спасибо |
04.06.2015, 16:21 (17:21) | #377 |
Обращаюсь в этот сервис не первый раз. Всё там нормально. Сотрудники вменяемые, сроки разумные, машину приняли быстро и вернули вовремя. Скидку на работу по ссылке форума сделали. Вообщем доволен.
24.08.2015, 23:36 (00:36) | #378 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Здравствуйте, интересуют следующие работы-- 1) схождение/развал (машину тянет вправо после замены покрышек), 2) вроде как навернулся лямбда-зонд, 3) опять пищат колодки и есть чуть заметное биение в руль при торможении со 130-150 км/ч, меньше 120 практически отсутствует. В Москве я проездом, поэтому машину могу сдать только с 25 (с самого утра) и забрать 26 под конец рабочего дня. В первую очередь интересуют первые 2 мероприятия. Спасибо.
25.08.2015, 12:00 (13:00) | #379 |
Благодарностей: 56
106
Сход-развал 2500 Комп.диагностика 500 По колодкам надо посмотреть, если что замена колодок 800р ось готовы принять в любое время |
25.08.2015, 17:27 (18:27) | #380 |
10
Приветствую!
разбили на парковке стекло фары. Менять целиком не хочется. нашел на авито отдельно стекло https://www.avito.ru/moskva/zapchast...010g_609656724 можно ли поменять только стекло и если да, то сколько это будет стоить? заранее спасибо |
