07.02.2020, 17:23 (18:23) | #461 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
DenBus, не знаю, как на других головах, на RNS 850 - при входе в меню тех.обслуживания - он либо сразу показывает уровень:
Либо вместо уровня написано сообщение: Если капот не открывать и не вызывать это меню при заглушенном двигателе и включённом зажигании, то да, уровень может не меняться несколько дней, потом в какой-то момент измениться. Закономерности не заметил. Оно вообще как-то своей жизнью живёт. Как факт - уровень может упасть от полного даже до середины и потом отыграться обратно на полный. Даже при том, что машина не стояла с большим креном/дифферентом. |
22.05.2023, 11:01 (12:01) | #462 |
6
масло lukoil genesis armortech 5w-40 vag 502/505
Эксплуатирую Touareg с 2018 года. Двигатель СМТА 3.6 fsi бензин. Пробег 118000 км. С пробега 28000 км в автомобиль заливалось масло lukoil genesis armortech 5w-40 с допуском vag 502/505. Интервал замены масла 7500-9000км в зависимости от режима эксплуатации "город-трасса". На пробеге 118000 км снял клапанную крышку. Все детали газораспределительного механизма в идеально чистом состоянии. Нет даже желтоватого глянца. Это видно на фото. Расход масла такой что не приходилось доливать от замены до замены. Причина снятия клапанной крышки - замена мембраны КВКГ. Она стала жесткой, что спровоцировало расход масла в пределах 1 л на 4000 км. Также заменена прокладка клапанной крышки. Двигатель потел на ее стыке с ГБЦ.
Последний раз редактировалось Vimak; 22.05.2023 в 11:10. |
22.05.2023, 11:50 (12:50) | #463 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Замечательно, это на старом луке. Только год как лукойл стал на китайских присадках.
Ранее лук был нормальным, от этого и выводы. Сейчас лить лукойл нельзя. Особо упёртые продолжают верить в качество и в китайскую непроверенную химию. У меня с нуля до 180 тыс на кастоле лонг лайф. Расход масла либо практически отсутствует либо до 1 л на 10 000 км. В зависимости от эксплуатации - город/трасса с частой максималкой в 200-230 км ч. В двигатель не лазил, предполагаю там также всё ещё более красиво. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 22.05.2023 в 12:18. |
Поблагодарили: | Shurik007 (22.05.2023) |
22.05.2023, 18:16 (19:16) | #465 |
647
Через маслозаливную горловину всё понятно.
28.08.2023, 22:04 (22:04) | #466 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Откатал два наших масло Танеко и Луку GC(VN). В одних и тех же условиях поездка в Астрахань весной и август лето. Тонеко выдержало 6т.км от уровня до уровня а вот Лука сдался 3.5т.км пол уровня схавало. По акустике показалось что на Луке мотор по тише работает!
Поблагодарили: | Papas (29.08.2023) |
03.09.2023, 17:43 (17:43) | #467 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Машина похоже не ровно стояла или электроный шуп глюк! Потом неделю машина простояла на ровной парковке, по щупу все норм. Катаемся дальше! |
17.09.2023, 18:28 (18:28) | #468 |
17.09.2023, 19:08 (20:08) | #469 |
647
Поддерживаю! Также с нуля кастрол лонг лайф, только пока пробег 93 с копейками, уровень от замены до замены не уходит. Замена через 7,5.
19.09.2023, 15:15 (18:15) | #471 |
Благодарностей: 101
51
93 тыс мало для выводов. Кастрол у меня на т2 почти 180 тыс с нуля. Дилер сперва лил, потом я сам. 5/30 лонглайф самое оптимальное. Думаю на мобиле, ликви такие же результаты будут. Зик корейский что-то пропал. Я на него глаз положил и он исчез из маркетов....
Поблагодарили: | Sedlex (21.09.2023) |
21.09.2023, 09:56 (10:56) | #472 |
647
Вот такой ?
https://www.citilink.ru/product/masl...162612-1511063 |
Поблагодарили: | NIKANOR (22.09.2023) |
