02.06.2023, 14:25 (15:25) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Думаю там более сложные векторы усилий, чем просто отрыв)
02.06.2023, 19:07 (20:07) | #22 |
Благодарностей: 17
17
По 250.
Оригинал 15+ за комплект которого в рф нет.... Добавлено через 6 минут 24 секунды Цитата:
дык в том и дело что усилия в 8,5т 17т 34 т - это если принять к расчету строго осевое направление усилия ....а учетом фактических векторов - цифры допустимых усилий только больше будут.
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 02.06.2023 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Prospere (03.06.2023) |
11.06.2023, 08:23 (13:23) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Kandibobrik, можно пару вопросов?
Втулки от КАМАЗА, у них размер ф12х18 L=63. Речь точно таком ТСУ? f.jpg У него отверстие 20мм. пс померил не с той стороны, действительно 18мм. |
Последний раз редактировалось Prospere; 16.06.2023 в 04:44. |
11.06.2023, 15:19 (16:19) | #24 |
Благодарностей: 88
138
По 250.
Оригинал 15+ за комплект которого в рф нет.... Добавлено через 6 минут 24 секунды Думаю на излом болт будет слабее чем на разрыв. В любом случае, не думаю что вам бы хотелось что бы навстречу ехал авто с 3т на тсу прикрученном китайскими болтами из ближайшего крепежа. В таких ответственных местах прочность лишней не бывает, а последствия печальны. |
11.06.2023, 18:26 (23:26) | #25 |
Благодарностей: 999
1349
arteem,
он вообще-то ваговские болты купил и партнамбер указал. И класс болта 10.9. Куда еще? И скорее какой-нибудь гамнофаркоп типа Босал развалится, чем эти болты. |
Поблагодарили: | Timm (11.06.2023) |
11.06.2023, 18:32 (19:32) | #26 |
2211
Болты надо не в обычном крепеже покупать,.....
кроме диаметра резьбы у болта есть еще: материал покрытие, обработка шаг резбы тип резьбы класс прочности стандарт (DIN, ГОСТ ...) условно: "обычный" стоит 10 руб, нужный, прочный 25 руб. а "спец.болт для лоха" уже 150 руб. |
Поблагодарили: | Prospere (12.06.2023) |
13.06.2023, 10:29 (11:29) | #28 |
Благодарностей: 17
17
Взял оригинальные болты, потому что уже накалывался с ноунейм крепежом из магазинов. Большинство магазинов крепёжа торгуют китайской продукцией, которая не всегда соответствует тому что на ней написано. Опять же болт с широкой шляпкой был только такой. Отверстие в фаркопе 19.5, палец 18, небольшой зазор для регулировки.
01.08.2023, 20:40 (01:40) | #29 |
Благодарностей: 999
1349
Обломался я с ЕТКА Разобрал всё, а болтики у моего М14. Курим 10 дней, пока М14 приедут.
пс М12x1.5x100 могу продать по 100р 8штук. Не ориг,Белзан, класс 10,9. |
02.08.2023, 00:40 (00:40) | #30 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
) тоже в свое время попал на эти болты, только в другую сторону...
https://touareg-club.net/forum/showp...&postcount=411 |
02.08.2023, 10:55 (15:55) | #31 |
Благодарностей: 999
1349
Вообще там всё интересно: резьбы внутри~ 25мм (не больше), длина втулки на ТСУ~ 50мм. Итого чистых 75мм. Шайба ... ну пусть 3 мм. Думаю даже 80мм болт подойдёт.
пс с длиной резьбы 30мм к примеру. |
Последний раз редактировалось Prospere; 02.08.2023 в 11:06. |
17.08.2023, 11:38 (12:38) | #33 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
самое главное чтобы болты были нужной твердости. знаю нескольких товарищей у который фаркоп с прицепом отвалились на ходу, фаркоп, сцепное все целой, но обломились именно неправилльные болты. Слава Богу никого прицепы отскачившие не убили
17.08.2023, 13:49 (14:49) | #34 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
