Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 22.05.2013, 15:08 (15:08)   #21
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Я тоже сменил вчера масло таким же методом, на 194000 пробега. имело такой же цвет как на первой картинке и даже без запаха гари. так же 1000 откатаю еще раз сменю.
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 16:09 (17:09)   #22
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
"Сумма!!!!!!!!!!!!?????????" (с) Операция Ы.
Старый 22.05.2013, 17:29 (17:29)   #23
Moonlight Sentinel
Аватар для Moonlight Sentinel
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 19
Moonlight Sentinel Младенец
ZAlek, да масло конечно совершенно другого цвета сразу стало!!!
Где-то читал, что в этих маслах есть присадки -поэтому если меняется цвет -это нормально -присадки работают.
Moonlight Sentinel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 22:40 (01:40)   #24
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Термостат менять обязательно при замене масла!
Я делаю немного по другому:
Сливаю масло, откручиваю термостат, не ставя новый термостат - заливаю масло до уровня, подставляю к патрубкам термостата канистру прозрачную, завожу. Надо 2 человека, один чтобы следил за уровнем вытекающего масла из патрубков, второй чтобы вовремя заглушил. Процедура проделывается 1 раз, как только масло вытекающее посветлеет или упадет сила выкидывания масла - сразу глушим! Я на всякий случай подвязал канистру и подавал масло в коробку во время этой процедуры, чтобы уровень не так сильно падал - эффект супер. Насос чистим на раз-два, плюс выгоняем масло из радиатора. Второй раз менять не требуется.
Дополнительно поменял магниты на новые, так как свойства магнита со временем падают - товарищ объяснил
Старый 23.05.2013, 09:09 (09:09)   #25
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Исходя из такой логики при периодической замене ОЖ надо менять термостат системы охлаждения
Мои магниты при промывке липли к отвертке только в путь, ничего сними не стало.
Старый 23.05.2013, 09:19 (12:19)   #26
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
ZAlek, В жару, когда заклинит твой старый термостат, вся твоя замена масла - пойдет прахом.
Но в этом есть плюс, экономия 2-3 тысячи рублей. Так держать!
Старый 23.05.2013, 09:24 (13:24)   #27
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Так и есть.
Ведь замена охлаждающей жидкости у немцев делается не чаще чем масло в коробке
Старый 23.05.2013, 09:26 (09:26)   #28
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Carrera
С такой логикой надо все подряд в машине менять, а то вдруг заклинит, или перестанет открываться.
Термостат, кстати, может заклинить и в открытом положении, бывало знаете ли.
Я лучше радиаторы помою.
Последний раз редактировалось ZAlek; 23.05.2013 в 09:30.
Старый 23.05.2013, 09:34 (12:34)   #29
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
ZAlek, Угу, можно еще в салоне пропылесосить. Может тоже поможет
Велосипед уже изобретен, тема протерта до дыр - термостат менять!
Диагностике он не подлежит, когда его заклинит масло не будет поступать в радиатор, охлаждения не будет, представляешь чем может вылиться его поломка?
При замене раз в 60к сумма в 2-3к - мизер. Термостат при замене ОЖ я тоже меняю, расходник как бы.
Старый 23.05.2013, 09:42 (09:42)   #30
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Остроумно, но не по теме. Охлаждение зависит не только от термостата.
Хотите менять - пожалуйста, а у меня есть другие моменты, требующие вложений (замена поршней в суппортах, замена ГТЦ).
Старый 23.05.2013, 11:19 (12:19)   #31
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
Удивление
Carrera,
Наверное, стоит, всё-таки привязать эту процедуру к пробегу, ИМХО
Ведь кто-то меняет АТФ раз в те же 120тыс.км, а кто-то за это время 2-3 раза...
Я менял АТФ на ~40тыс. пробега (2 раза методом слил-залил).
Далее буду менять каждые 20тыс. пробега однократно. И каждый раз менять термостат, это будет
Старый 23.05.2013, 14:48 (17:48)   #32
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Gennady512, Я не спорю, было бы из-за чего, тут сумма спора 2-3к рублей. Меняется он за 2 минуты, о чем речь. Просто если заклинит термостат ОЖ, мы это поймем и заметим, симптомы все знают, а вот если заклинит термостат АКПП, по перегреву выйдет блок клапанов, а это и новая плита и расходники и опять замена масла, так можно до бесконечности менять
Старый 23.05.2013, 14:59 (15:59)   #33
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 510
Я не помню по этому узлу ..Поясните.. Разве была проблема именно с жестким перекрытием контура охлаждения масла АКПП ?
Старый 23.05.2013, 15:03 (18:03)   #34
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Давно, год назад или больше, читал отзыв комрада на форуме по поводу термостата, он описывал проблемы с этим узлом и перегрева.
Старый 23.05.2013, 15:17 (16:17)   #35
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
При перегреве коробка перейдет в аварийный режим, что будет видно на панели приборов.
Dimbay (25.04.2014), Gennady512 (23.05.2013), ZAlek (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 18:42 (18:42)   #36
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Это сложно назвать общей проблемой, когда случилось у одного.
И потом повторюсь, термостат может заклинить в любом положении, и в открытом тоже, у меня такое было.
Пробег у меня относительно небольшой, через 20 тыс км буду менять, сменю термостат.
Можно будет кстати проверить его работоспособность...
Старый 23.05.2013, 18:48 (19:48)   #37
Gennady512
По нашим "автобанам" езжу в основном со скоростью 90-120км/ч.
Своевременно (и даже с опрежением) меняю АТФ в соответствии с VAG-допусками
Надеюсь, это позволит не столкнуться с такой проблемой...
Старый 23.05.2013, 19:33 (20:33)   #38
leshka
Аватар для leshka
Gennady512, от перегрева свежее масло не спасет. Если коробка перегреется, на панели приборов пропадет индикатор включенной передачи и появиться ошибка. Что даст возможность остановиться и охладить коробку.
Dimbay (25.04.2014), Gennady512 (24.05.2013), Sergej K (04.06.2014), ugor12345 (03.05.2014), ZAlek (23.05.2013), таксист (21.11.2016)
Старый 24.05.2013, 11:16 (12:16)   #39
Gennady512
leshka,
Спасибо, это чёткая-ясная инструкция
Буду иметь виду, что это явление (если вдруг возникнет) будет сигналом к немедленной замене термостата (и промывке радиаторов заодно)
lexdo (19.06.2013)
Старый 27.05.2013, 19:25 (19:25)   #40
Moonlight Sentinel
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 19
Засело в голове - нашел, где читал - на Экзисте, а они сперли вот отсюда . Правда, статейка вроде из разряда "желтых", но газетенка очень большая.
Заблуждение № 4: Если масло темнеет, значит, оно стало грязным и его нужно менять.
Интервал замены масла определяется производителем Вашего автомобиля, но не цветом масла на щупе.
Если Вы добросовестно относитесь к обслуживанию автомобиля, то время от времени беспокоитесь, что если масло стало темным, то содержащаяся в нем грязь оседает на двигателе. Поэтому вы берете масляный щуп и проверяете цвет масла. Скорее всего, что оно больше не светло-янтарного цвета и стало темнее по сравнению с новым чистым маслом. Оно стало слишком грязным и его нельзя больше использовать, правда? Оно оставляет грязь на двигателе, поэтому масло нужно поменять.
Неверно. В действительности все наоборот. Если Вы используете масло с моющими присадками (а практически все современные масла содержат присадки), то с маслом все в порядке. Оно растворяет мельчайшие частицы нагара двигателя и удерживает их во взвешенном состоянии, поэтому грязь не оседает на двигателе. Именно по этой причине масло темнеет, что не мешает ему выполнять свои функции - смазывать и защищать металлические детали двигателя. Конечно, масло может содержать ограниченное число взвешенных частиц, и когда их концентрация станет предельной, его необходимо будет заменить, но интервал замены определяется производителем Вашего автомобиля, но не цветом масла на щупе.
TVV20 (10.05.2016), Александр2187 (21.05.2021)
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
