Старый 15.05.2013, 20:58 (20:58)   #1
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
По умолчанию Кнопка подлокотника
Поиском аналогов ненашел, может плохо искал, извиняйте заранее.
Значит так, хлопцы, случилась беда недавно с моим малышом (опять).
Дядя, не имея представления о работе функции сдвижного подлокотника, умудрился вырвать мне кнопку. Хотел его сдвинуть и походу нажимал на ближнюю к нему кнопку с пассажирской стороны. Когда понял, что как-то она не хочет съезжать - приложил усилия. Самое обидное, что все это случилось, когда я уже садился в машину, не хватило буквально пары секунд, чтобы предотвратить
На удивление, сломалась только одна пластмасска с кнопки открытия верхней части подлокотника. Я кое как вставил все обратно, функционал сохранился. Вот только она иногда, после нажатия, вылетает со сломанной стороны чутка, нужно поправлять. Но я верхний вообще не открываю, там только шнур валяется 3.5 для aux. Поэтому не особо парился. А сегодня оставил машину на мойке, делали люкс. Попал на мойщика с ближнего зарубежья...Прихожу - кнопка выломана
Мало того, он еще кое-где неприятный косяк сделал, но эта тема пока не о нем.
Посмотрите фотки, камрады. Насколько я понял, эта часть подлокотника с замком стоит около 10-ти косарей? Я на форуме номер поискал и вроде как я верно указал...(
Или я таки ошибся, все бюджетно можно восстановить? Кнопки я обратно вставил, все снова работает, но выломалось еще больше "потрохов"
Последний раз редактировалось MichaelFBI; 15.05.2013 в 21:00.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 10:48 (10:48)   #2
mantikora
Аватар для mantikora
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 426
mantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курсmantikora Первый курс
у самого так же сломалось :(
сейчас на проволочке кнопки висят :(
где купить тоже не нашел, думаю только если разборки!
mantikora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 11:52 (10:52)   #3
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
ВО!!! И у меня так сломалась - похоже болячка!!
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 12:51 (11:51)   #4
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Уменя то же сломалась, приклеил на супер момент гель, предварительно обработав надфилем два года держиться и нажимаеться тьху тьху.
Последний раз редактировалось sws1; 17.05.2013 в 13:00.
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 15:14 (15:14)   #5
mantikora
Благодарностей: 426
прикольное решение.
посмотрю у себя сегодня может тоже на клей посадить :)
Старый 17.05.2013, 17:34 (21:34)   #6
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
У меня лежат новые эти кнопки с механизмом, стоило 1400 чтоли, поищите по моим созданные темам- продам кнопки подлокотника, там будет номер этих кнопок
С айпада неудобно искать
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Вот
http://www.touareg-club.net/forum/at...2&d=1354888340
http://www.touareg-club.net/forum/at...3&d=1354888340
Последний раз редактировалось malashiyVY; 17.05.2013 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
MichaelFBI (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 18:28 (18:28)   #7
MichaelFBI
Благодарностей: 833
malashiyVY, кнопочки - это прикольно, спасибо
Вот только поломаны зубчики на самом подлокотнике
Старый 17.05.2013, 19:19 (18:19)   #8
sws1
Благодарностей: 494
Клеить надо металлический штырь к подлокотнику, так что бы клей на кнопку не попал, металл обезжирить и зашкурить в месте склейки, а кнопки рядом с местом склейки намазать салидолом, если клей попадет на них то не приклеиться кнопка к ушкам подлокотника, как то так.
Старый 20.05.2013, 23:43 (23:43)   #9
nik75
nik75 Младенец
Самое главное вставить усики пружинок, далее правильно фиксируй стержень кнопок, он должен с трудом войти в пазы.
nik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 11:37 (10:37)   #10
viktver
Аватар для viktver
Благодарностей: 22
viktver Младенец
Господа , может подскажите , кто знает как разобрать сам подлокотник или занет где посмотреть ??? такая же проблема .......
viktver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 13:28 (13:28)   #11
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Вчера проверил-супер момент гель решает проблемму
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 23:31 (23:31)   #12
Jktu666
Аватар для Jktu666
Jktu666 Младенец
По умолчанию Привет
Вот
Случайно не остались эти кнопочки, уважаемый комрад?
Jktu666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 00:59 (00:59)   #13
ruslans296
Аватар для ruslans296
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 28
ruslans296 Младенец
Такая же проблема. Нужно будет попробовать чудо гель.
ruslans296 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 18:39 (18:39)   #14
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Я пружинки с кнопок совсем убрал. Приклеил на гель момент- второй месяц всё ok!
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 13:43 (21:43)   #15
magrom49
magrom49 Младенец
Как разобрать подлокотник? Есть фото или описание подробное???
magrom49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 21:28 (20:28)   #16
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
magrom49,
См. всё, что нашел...
Тип файла: jpg PODLOKOTNIK.jpg (109.5 Кб, 142 просмотров)
Старый 07.11.2018, 22:16 (21:16)   #17
боб 555
Благодарностей: 22
боб 555 Младенец
Именно так я свои кнопки и починил...только ничего солидолом не мазал, просто аккуратно
на клей посадил. Цена вопроса около 100 рублей(клей )
боб 555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2023, 06:16 (06:16)   #18
Zjablik
Аватар для Zjablik
Zjablik Младенец
Если у кого завалялась такие кнопки - дайте знать пожалуйста!?
Куплю - очень нужно...
Спасибо
Zjablik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
