21.05.2013, 10:05 (13:05) | #21 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Выскочила ошибка "проверьте диапазон регулировки фар". Как это сделать?
Что показывает в группах 208 и 209 ? значения в студию. Прочитал неверно... вместо фар - фаз.. тебе, парень, тогда не сюда... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 21.05.2013 в 10:18. |
21.05.2013, 10:06 (13:06) | #22 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
погляди по форуму,тут есть все ошибки которые могут выскочить когда либо |
21.05.2013, 10:15 (12:15) | #23 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Странно... Ну то есть, не хотелось бы приговаривать ECU. В этой группе при оборотах от 1100 до 4000 тысяч должно быть ON.
21.05.2013, 10:18 (13:18) | #24 |
Благодарностей: 319
444
Проверил вот что получилось. Если правильно понимаю то нэ работает! Вопрос вакуумный привод должен срабатывать при любом увеличении оборотов от 1100 до 4200. У меня выкл на вкл меняется на долю секунды только если газуешь до кикдауна!
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
также неожидано как и ты в этой теме!
погляди по форуму,тут есть все ошибки которые могут выскочить когда либо Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Что такое ECU? А случайно изменение off на on не говорит о работоспасобности самого клапана изменения геометрии впускного тракта?
Дроссельная заслонка в каком состоянии? |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 21.05.2013 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2013, 10:23 (12:23) | #25 |
Благодарностей: 632
857
Заслонка в порядке мылась 10000 назад вместе с заменой цепей и бензонасосов. Никаких ошибок по двигателю нет. Как тогда может быть неисправен ECU?
21.05.2013, 11:28 (14:28) | #26 |
Благодарностей: 319
444
Ошибок и не будет. Работает ведь, ну чуть криво...
Посмотри на фотографию дорожек... (вложил в первое сообщение). Мойка заслонки эти дорожки не восстановит. По заслонке интересное здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=38939 Добавлено через 29 минут 41 секунду Друзья, кто-нить поделится 127 SSP (Двигатель 3,2) на русском или на английском языке (имею только на немецком)? |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 21.05.2013 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | den89 (21.05.2013) |
21.05.2013, 11:48 (13:48) | #28 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
rushabi, а проверял как? Ведомыми функциями или исполнительными механизмами? Где искать 95 группу?
21.05.2013, 12:18 (11:18) | #29 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Народ а у кого нить есть ссылка на
SSP (самообучение от ВАГа) программа самообучения 341 По идее там МПИ двиг V8 4.2 / или вот такой файл в пдфе:- . 341 Двигатель 4,2 V8_5V.pdf / А может есть на форуме тема с подобными вопросами?? . Как грит наш Батька "Дамажыте Нам, кали ласка, а нард Вам спасибо скаже..." |
21.05.2013, 13:08 (16:08) | #30 |
Благодарностей: 319
444
SSP (самообучение от ВАГа) программа самообучения 341 По идее там МПИ двиг V8 4.2 / или вот такой файл в пдфе:- . 341 Двигатель 4,2 V8_5V.pdf / А может есть на форуме тема с подобными вопросами?? . Как грит наш Батька "Дамажыте Нам, кали ласка, а нард Вам спасибо скаже..." http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_217_d1.PDF первая часть (на немецком, правда). http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_217_d2.PDF вторая часть Добавлено через 4 минуты 8 секунд я так понимаю здесь можно найти :http://www.auto-professionals.co.uk/...ead.php?tid=67 только после регистрации... Добавлено через 14 минут 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 21.05.2013 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (21.05.2013), алматинский (08.11.2013) |
21.05.2013, 13:14 (12:14) | #31 |
2586
DmitryGottieb,
мне сказали 217 - это для Ауди.. А вот 341 - спец для Туарега!! есть особенности... на торентах есть но на вражеском языке... |
21.05.2013, 13:25 (16:25) | #32 |
Благодарностей: 319
444
DmitryGottieb,
21.05.2013, 13:30 (15:30) | #33 |
Благодарностей: 632
857
В общем посмотрел 95 группу во время движения, off на on меняется при более менее интенсивном разгоне, если ехать спокойно то ничего не происходит, может так и должно быть. ИМХО зачем движке на холостых моща,а off на on кратковременно меняется показывая что ECU исправно.На моем авто флейта очень туго вращалась подмотал изоленты под колечки лишку. Еще обратил внимание,что шток остается втянутым некоторое время после холодного пуска пока происходит прогрев. Как то так. Ps; пошёл изучать принцыпы действия изменяемой геометрии впускного тракта. Тема однозначно интересная! Клапан N156 при диагностике исполнительных механизмов издает звуки, может живой. |
Последний раз редактировалось Rushabi; 21.05.2013 в 13:42. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (21.05.2013) |
21.05.2013, 15:09 (15:09) | #36 |
Благодарностей: 508
1159
DmitryGottieb,
21.05.2013, 18:07 (17:07) | #37 |
2586
Карп,
Спасибо большое!!! Очень хочется разобраться, как все там работает... \ Кстати озадачился этой идеей после того как раскопал Вашу тему о статистике по проблеме во впускном коллекторе на 4.2 (но она пустая) Вот она http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=31056 \ у меня что то грохочет ровно по центру впускного...( ТОЛЬКО в течении прогрева ...) думал фазинверторы, сняли почистили промыли - нормальные - даже выроботки на натяжителях нет вот в теме писал - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36828 \ думал может гидрокомпенсатора пружина внутри лопнула, медленно наполняется.... а теперь вот задумался, может одна из этих крышек приоткрывается, болтается внутри впускного... .... Бросил в личку - адрес ящика ... извините за лишние слова наболело... двиг AXQ 2005 м/г. пробег 140000 масло потребляет не сильно... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 21.05.2013 в 18:17. |
21.05.2013, 18:22 (18:22) | #38 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
21.05.2013, 18:53 (21:53) | #39 |
Благодарностей: 319
444
я думаю, что настройки на американских и европейских туарегах разные.
Я в поисках правды ни разу не натыкался на разную настройку. Если почитаете 212 Ssp, то поймете, что для работы этого впускного коллектора просто не может быть никаких других режимов. Флейта либо открыта, либо закрыта. В закрытом режиме воздух поступает по узким длинным каналам с большим давлением и более эффективно насыщает смесь. В открытом режиме воздух поступает в коллектор с меньшим давлением, но в большем объеме... Что здесь можно настроить иначе? Но, если есть инфо - выложите почитать. Интересно. |
21.05.2013, 20:14 (22:14) | #40 |
Житель края земли
6672
DmitryGottieb, твоя тема очень даже кстати. Сегодня вечером получил новую "флейту" и резинки. Из-за того, что флейта стрекочет, чек будет гореть? Собственно нашел я 95 группу(только у меня Вас чего то не правильно пишет, такая ахинея, что аж жуть). Вот фоты.
20130521_155315[1].jpg 20130521_155344[1].jpg 20130521_155456[1].jpg 20130521_155500[1].jpg Ситуация такая. Ну вы сами видите. При плавном нажатии на педаль газа, при повышении оборотов двигателя ничего не меняется, за исключением значения каких то градусов( геометрических думаю) или процентовка там, не пойму.. При резком нажатии в пол значение вкл меняется на выкл, но на долю секунды. Всеж таки думаю, что действительно на холостом ходу так и должно быть. Ведь по сути и флейта имеет характерный треск только при нагрузке, на холостом ее не сышно. |
