21.05.2013, 20:05 (00:05) | #41 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
DmitryGottieb, твоя тема очень даже кстати. Сегодня вечером получил новую "флейту" и резинки. Из-за того, что флейта стрекочет, чек будет гореть? Собственно нашел я 95 группу(только у меня Вас чего то не правильно пишет, такая ахинея, что аж жуть). Вот фоты.
Вложение 137025 Вложение 137026 Вложение 137027 Вложение 137028 Ситуация такая. Ну вы сами видите. При плавном нажатии на педаль газа, при повышении оборотов двигателя ничего не меняется, за исключением значения каких то градусов( геометрических думаю) или процентовка там, не пойму.. При резком нажатии в пол значение вкл меняется на выкл, но на долю секунды. Всеж таки думаю, что действительно на холостом ходу так и должно быть. Ведь по сути и флейта имеет характерный треск только при нагрузке, на холостом ее не сышно. Во всем этом радует то, что машина не стоит - ездит, плохо - но ездит Еще заметил, что двигатели у нас с тобой одинаковые...BAA. Ну это так на всяк случай. Господа комрады меня тут спрашивают, вылечил ли я у себя данную болячку. Отвечаю: "лечу". Лекарство то ведь самим приходится подбирать... Тему написал чуть раньше прихода моих запчастей для того, чтобы: 1. Рассказать о находке; 2. узнать, кого и насколько сильно беспокоит такая же проблема. Сейчас мне ясно, что проблема глобальна. Свои запчасти получу только через неделю. У нас в наличии в магазинах их нет. Под замену рассчитываю клапаны N156 и N112. Вакуумный привод у меня в норме. В твоем случае неверные сигналы с блока управления двигателя - пока вопрос открытый... Нужно понять, что влияет на ECU и почему он дает такой сигнал на клапан N156, что тот несвоевременно открывает и закрывает подачу вакуума... Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
Почему флейта стрекочек - я писал, что, вероятно, стрекот и есть показатель неверное работы флейты... Установив новую, но не уладив вопрос с правильной работой привода, нет гарантии, что она не застрекочек спустя некоторое время... Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Интересная темка
Пойду своего крокодила пощупаю |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 21.05.2013 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Газовик (21.05.2013) |
21.05.2013, 20:14 (23:14) | #42 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
DmitryGottieb, т.е. замена самого вала проблему не решит!!! А клапана эти скока денежек стоют?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Чек всеж таки горит, то на вторичный воздух жаловался, то на ускоренный прогрев нейтрализаторов. |
Последний раз редактировалось Газовик; 21.05.2013 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2013, 20:51 (00:51) | #43 |
Благодарностей: 319
444
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Чек всеж таки горит, то на вторичный воздух жаловался, то на ускоренный прогрев нейтрализаторов. Они с клапаном N156 братья-близнецы. Стоить должны в районе 1200 руб за каждый. Я до замены своих клапанов никого не призываю менять эти клапана. Проблема все еще исследуется... Есть под рукой вольтметр? Замерь напряжение при различных оборотах на подающем питание штекере к клапану 112 и 156 заодно... Подключи и попроси кого-нить погазовать... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 21.05.2013 в 21:20. |
21.05.2013, 21:23 (00:23) | #44 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Нашел 095 группу, проверял на хх и на высоких обортах (тапку в пол), кпп на нейтрали - результат всегда off. Запускал тест исполнительных механизмов на заглушенном двигателе - слышно щелкает где-то. Пробовал от руки перевести вниз рычажок - ходит свободно, на место возврат до конца. Пробег 146000.
Как его проверить еще, у меня идеи кончились? |
21.05.2013, 21:32 (01:32) | #45 |
Благодарностей: 319
444
Как его проверить еще, у меня идеи кончились? Попробовать подать на него 12 вольт напрямую... Привод флейты должен начать двигаться... Тогда считаем, что с приводом все ок. Но сначала проверить питание на клапане. Сколько там? При резком газе должно появляться 12 в. |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 21.05.2013 в 21:37. |
21.05.2013, 22:11 (02:11) | #47 |
Благодарностей: 319
444
Наверное самое плохое во всем этом деле, если окажется похеренным блок управления двигателем... Хотя до этого нужно будет прозвонить всю проводку...
22.05.2013, 06:06 (09:06) | #48 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Хотел бы добавить , что во время движение продолжительность изменений в группе 95-4 всегда разная и зависит от интенсивности педалирования.ИМХО вся эта система срабатывает так и есть в режиме от 1200 до 4000, но только при более менее интенсивном разгоне, при спокойной езде она остается незадействована. А что ты можешь сказать на счет этих строк?
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2013, 07:55 (11:55) | #49 |
Благодарностей: 319
444
Вложение 137025 Вложение 137026 Вложение 137027 Вложение 137028 Ситуация такая. Ну вы сами видите. При плавном нажатии на педаль газа, при повышении оборотов двигателя ничего не меняется, за исключением значения каких то градусов( геометрических думаю) или процентовка там, не пойму.. При резком нажатии в пол значение вкл меняется на выкл, но на долю секунды. Всеж таки думаю, что действительно на холостом ходу так и должно быть. Ведь по сути и флейта имеет характерный треск только при нагрузке, на холостом ее не сышно. Еще раз внимательнее перечитал твое сообщение... Не ясно вот что: при оборотах до 1000 почему включено? при повышение оборотов включено - это все правильно... смахивает на мою ситуацию... может все дело все-таки в том что не работает клапан N156...? Клапан n156 включен - то есть он открыт... соответственно вакуумом притягивает привод флейты... когда n156 выключен, то за ним (судя по схеме) нет вакуума --> вакуумный привод флейты в верхнем положении. его можно свободно продавить вниз - благодаря наличию внутри него пружины он сам поднимется вверх. Должно быть так!!! Знаешь, я склонен думать о некорректной работе N156... Не могу настаивать на замене, поскольку писал, что я сам себе еще не заменил... У тебя вмешивается еще ошибка по вторичному воздуху.... А клапан n112, управляющий подачей вторичного воздуха, - рядом, в одной вакуумной системе... Короче, я бы проверил отработку клапанов (рабочие или не рабочие) сначала... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 22.05.2013 в 08:01. |
22.05.2013, 10:35 (13:35) | #51 |
Житель края земли
6672
Вообщем поменял я вал(флейту). Треск пропал онозначно. Ехать стала лучше( по ощущениям). При плавном разгоне прекратилась тупизна, ход набирает равномерно. Но это может быть самообман. Вечером подключу комп, посмотрю что покажет. и попрошу кого нибудь, посмотреть отработку клапанов.
Поблагодарили: | Olenevgennadi (30.05.2015), алматинский (08.11.2013) |
22.05.2013, 17:42 (20:42) | #52 |
Житель края земли
6672
Практически весь день нещадно эксплуатировал машину, в разных диапозонах. Прием хороший и на низах и за 4000 оборотов. Молю Бога, что вся проблема была во флейте. Кстати, обратил внимание, что старая флейта в коллекторе болталась,
Оффтопик, а новая встала туго, впритык. |
22.05.2013, 17:45 (20:45) | #53 |
Благодарностей: 632
857
Ну а что в группе 95-4? Расскажи.
22.05.2013, 18:24 (21:24) | #54 |
Житель края земли
6672
22.05.2013, 19:18 (22:18) | #56 |
Житель края земли
6672
Короче слухаем комрады, и вместе дальше думаем. На холостом ходу по прежнему вкл, при плавном добавлении оборотов без изменений вкл, при резком тапкой в пол кратковременное выкл. ри движении до 4000 оборотов вкл, после 4000 оборотов выкл. Причем при переключении передач акпп(обороты чуть падают ниже 4000, сразу меняетс значение на вкл), но только прошли 4000 сразу выкл. Извините фоток нет, сами понимаете, на скоростях смотреть одним глазом в комп, другим на дорогу.
Если принять во внимание проделанный труд и сделанные выводыDmitryGottieb, получается, что у меня весь этот узел работает "задом наперед". |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (22.05.2013) |
22.05.2013, 19:24 (23:24) | #57 |
Благодарностей: 319
444
Всем привет!
У меня показания в 95 всегда вкл. Насчет треска флейты: сегодня ко мне подъехал комрад Doszhan. Он только на днях поставил новую флейту. Капот он открывал со словами "перестало трещать"... А когда начали перегазовку, то он поменялся в лице: новая флейта трещала, может только чуть менее прежней. Но фокусы начались, когда открыли мой капот. Он сел за руль, а я стал наблюдать за приводом флейты и слушать ее треск. Шнурка не было. Комрад стал газовать. Моя старая флейта дребезжала так же, как его новая. В некотоые моменты времени привод судорожно пытался подняться вверх. Я его подловил на одной такой попытке и пытался удержать. В этот момент флейта замолчала, просто перестала издавать звуки - работала ровно и спокойно, что был слышен звук двигателя... Потом комрад уменьшил интенсивность газования и привод у меня из рук соскочил - флейта стала снова трещать... Думается, что треск связан с тем, что клапан в попытках подняться вверх находился в некотором среднем положении, флейта, соот-но, тоже в среднем, и воздух внутри создавал звуковые волны на неполностью повернутой флейте - ну как пастух играет, закрывая пальцем нужные отверстия, только не очень звук то... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 22.05.2013 в 19:41. |
Поблагодарили: | алматинский (08.11.2013), Газовик (22.05.2013) |
22.05.2013, 19:33 (22:33) | #58 |
Благодарностей: 632
857
22.05.2013, 19:36 (22:36) | #59 |
Житель края земли
6672
DmitryGottieb, я старую флейту, недели две назад, доставал и мыл. Потом поставил назад и начал газовать, при этом друг постоянно смотрел на поведение вала клапана( ну тот что сзади крепиться на флейту, про который мы и говорим). Так вот, точно помню, что как я не газовал, шток стоял неподвижно.Мы еще удивились, а что и как он тогда регулирует? И пришли к выводу, что скорее всего регулировка идет при нагрузке в процессе передвижени. Сейчас думаю так, если бы не отсечка на туарегах( макс холостой ход не ревышает 4000), то и на холостом ходу мы бы четко видели изменение показания значенияв 95 руппе.
22.05.2013, 19:37 (23:37) | #60 |
Благодарностей: 319
444
Если принять во внимание проделанный труд и сделанные выводыDmitryGottieb, получается, что у меня весь этот узел работает "задом наперед". Но примерно такое же состояние - задом наперед. Есть хорошие новости... Сегодня мне дали контакт хорошего электрика, очень дружного с VAGом. Я с ним познакомился, рассказав вкратце о своих изысканиях, увидел огонек в его глазах... В общем, все, что изложено здесь, а также неопубликованная информация, были направлены ему... Цель - провести ведомую диагностику. Я, например, вообще не разбираюсь в электрических схемах... А здесь надо пройтись по всему пути поступления воздуха, увязав и N80 и N112 и N156, то есть проверить работу всех исполнителей, а самое главное - понять, что дает неверный сигнал в мозг (ЭБУ) двигателя... Или все-таки исполнители не отрабатывают. Сегодня заметил подергивания после отпускания педали газа во время движения... Причины, по которым система работает наоборот, из тех, что мне попадались: как уже писал, плохой контакт считывателя с резистивной дорожки дроссельной заслонки, неработающие датчики Холла, обрыв провода, отказ части блока управления двигателем (этой причине не удивлюсь, так как, например, сам езжу с наполовину неработающим блоком освещения - сгорела микросхема, отвечающая за правый габарит из-за пересыхания и замыкания проводки в правой фаре). Фары уже обе новые, а блок никак не куплю... Да, забыл написать, знаю человека (на Туареге 3,2), у которого проблема решилась простой установкой нового вакуумного привода флейты... |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 22.05.2013 в 19:40. |
