23.03.2014, 10:19 (11:19) | #761 |
Благодарностей: 80
80
Вчера, наконец то дошли руки... Поменял: форсунки (по нагару во впускном коллекторе понял, что две переливали), расходомер (наверное зря), почистил заслонку изнутри, кстати, обнаружил, что она до конца не закрывается, есть выработка небольшая по бокам прилегания створки к корпусу и небольшой свободный ход (видимо выработка в зацеплении шестеренок), до шестеренок не добрался, незнаю как вскрывать... Заменил флейту, еле вставил, а когда встала, то усилия нужны были для поворота. В итоге промыл коллектор от нагара, все смазал силиконом и только тогда встала хорошо. Ну и конечно все прокладки новые.
Итог: работает устойчиво, пропали плавающие обороты на холостых, звук двигателя стал тише, пресловутая просадка оборотов при остановке значительно уменьшилась, но осталась...теперь просаживаются только до 600 оборотов. |
23.03.2014, 14:32 (17:32) | #762 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
А смотрел как поживает клапан вентиляции топливного бака? На работающем двигателе открой крышку бака и послушай не шипит-ли?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Deg, поменял форсунки? если не секрет , скок это удовольствие стоило?
Последний раз редактировалось Deg; 23.03.2014 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2014, 15:08 (16:08) | #763 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
667
5200 за штуку.
Чистке не поддавались? у меня есть знакомый, у него стэнд какой то спец для форсунок, думаю может попробовать снять и отдать на чистку? |
23.03.2014, 15:30 (18:30) | #764 |
Благодарностей: 153
203
23.03.2014, 19:08 (20:08) | #766 |
Благодарностей: 80
80
Крышку бака открыл, не шипит. А должно? Именно в баке шипение проверять или двигатель слушать?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду 5200 за штуку. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (23.03.2014) |
24.03.2014, 10:20 (13:20) | #767 |
Благодарностей: 153
203
В бак воздух засасывать должною Клапан вентиляции в импульсном режиме. Если он заклинил, то вакуум из впускного коллектора идёт напрямую в бак. Можно ещё пережать шланг от коллектора к клапану и слушать как он изменяет свою работу.
24.03.2014, 10:58 (11:58) | #768 |
Благодарностей: 492
667
Deg, я уже сам ни чего не понимаю! Серёга говорит не должно шипеть, Алекс говорит должно! Пора бы уже на чем то остановиться
31.03.2014, 13:48 (14:48) | #770 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Господа форумчане у меня вопрос , а на V8 FSI Такое изделие как флейта присутствует или там что то иное поставлено. Буду очень признателен если кто ответит. С уважением Виталий .RU
07.04.2014, 12:20 (15:20) | #771 |
7
Вчера получил в ехзисте флейту и ремкомплект узла привода впускного тракта в него входит только два кольца одного размера на наружний диаметр крышки, а внутренних колец нет, при чем внутренние кольца тоже разные по высоте кольца на крышке ближе к радиатору кольцо больше а со стороны привода меньше, но их в комплекте нет. В есзисте разводят руками и пожимают плечами, попробовал заказать у другого поставщика может повезет.
Вопрос такой когда снял обе крышки я не смог вытащить флейту как будто она в каких-то замочках внутри защелкнута, вращается в любую сторону легко, а продольный люфт оч маленький и во что-то упирается, комрады помогите как кто менял силу излишнюю не применял дабы не покупать новый коллектор |
07.04.2014, 12:23 (15:23) | #773 |
Благодарностей: 153
203
07.04.2014, 12:28 (13:28) | #774 |
Благодарностей: 492
667
Deg, умён Семён
Добавлено через 30 секунд Deg, начерта во впускной ВДшки нашмалял? |
Последний раз редактировалось Павлуха; 07.04.2014 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2014, 12:32 (15:32) | #775 |
Благодарностей: 153
203
Да и после того как вытащишь нужно протереть все иначе отложения могут повредить новую флейту. Перед установкой я немного белые кольца флейты смазывал силиконом, чтобы заходила лучше... |
07.04.2014, 18:45 (19:45) | #777 |
Благодарностей: 80
80
Извини, не понял твоего пояснения... То есть при работающем клапане когда открываешь крышку бака должно слышаться импульсное шипение? Как правильно должна работать система вентиляции бака? Если шланг пережать, то работа двигателя должна меняться или нет?
07.04.2014, 20:50 (23:50) | #778 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Хорошая тема. Правда у меня переходный 3,6 fsi с коллектором как на 3,2, но без разборной флейты. на вакуумном приводе нет вакуума. Вопрос вот в чем, он там должен быть в каком режиме? На холостом в 95 канале всегда горит off. На ходу не проверял
08.04.2014, 13:59 (14:59) | #780 |
Поблагодарил(а): 20
18
Измерил сопротивление на своем клапане. 55,5 Ом это что значит? Клапан мертв?
При этом, клапан снятый с машины продувается в нижнюю трубочку, а новый - нет. |
