22.05.2013, 19:42 (22:42) | #61 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
А визуально шток вакуума в каком положении на холостых?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд DmitryGottieb, и самое странное во всей это ситуации то, что мой туарег так не ехал даже после обновления прошивки блоков управления. Реально, думал самообман. Но нет, на всех режимах чувствуется тяга. |
Последний раз редактировалось Газовик; 22.05.2013 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2013, 19:46 (23:46) | #62 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Обманули хитрого немца!!! |
Поблагодарили: | Газовик (22.05.2013) |
22.05.2013, 21:45 (22:45) | #65 |
Благодарностей: 80
80
Что- то никогда не задумывался над работой флейты. В ваг-коме можно снять лог в движении и там будет четко про слеживаться положение дз включение клапанов ит.д. Завтра если не забуду у себя попробую снять.
23.05.2013, 05:26 (09:26) | #66 |
Благодарностей: 319
444
Добавлено через 10 минут 31 секунду Цитата:
А если сам себя???
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.05.2013 в 05:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Газовик (23.05.2013) |
23.05.2013, 07:53 (10:53) | #67 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Газовик. Ты флейту менял на заглушеном авто естественно, шток в вакуумном приводе должен с небольшим усилием опускаться вниз, а под действием внутренней пружины подниматься.У меня на холостых шток можно опустить вниз вручную, тогда немного слышно как меняется звук работы двигателя.
Последний раз редактировалось Rushabi; 23.05.2013 в 08:12. |
23.05.2013, 08:21 (11:21) | #68 |
Житель края земли
6672
rushabi, короче сейчас провел опыт. На заглушенном двигателе шток могу двигать рукой. При заводке машины шток на короткое мгновение поднимается вверх, как авто завелся шток опускается в нижнее положение. Рукой я его не могу сдвинуть ни вверх ни вниз. При прогазовке в районе 4000 оборотов шток поднимается вверх. Как то так.
23.05.2013, 08:31 (11:31) | #69 |
Благодарностей: 632
857
Последний раз редактировалось Rushabi; 23.05.2013 в 08:33. |
23.05.2013, 08:45 (11:45) | #70 |
Житель края земли
6672
У меня тоже так! После прогрева шток должен поднятся.Раньше тоже не мог перемещать щток вместе с флейтой когда подмотал под колечки лишку изоленты и вал очень туго вращался. Сечас хоть на заведеном, хоть на заглушенном авто рукой спокойно могу поменять положение вала.У тебя шток получается двигать когда он прицеплен к валу флейты?
23.05.2013, 08:49 (09:49) | #71 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Если почитаете 212 Ssp, то поймете, что для работы этого впускного коллектора просто не может быть никаких других режимов.
Флейта либо открыта, либо закрыта.... Что здесь можно настроить иначе? По поводу источника информации -- я написал, что "я так думаю". Основывался, на том , что требования различных нормативов в Америке и Европы разные. |
23.05.2013, 08:58 (11:58) | #72 |
Благодарностей: 632
857
Нет шток не двигается. Когда отсоединен двигался сам шток.
Последний раз редактировалось Rushabi; 23.05.2013 в 09:00. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (23.05.2013) |
23.05.2013, 09:13 (13:13) | #73 |
Благодарностей: 319
444
Иначе можно настроить алгоритм работы , когда открывать-закрывать каналы.
По поводу источника информации -- я написал, что "я так думаю". Основывался, на том , что требования различных нормативов в Америке и Европы разные. Только ведь в описании работы приведен четкий алгоритм... ради спортивного интереса поищу 212 SSP на немецком... |
23.05.2013, 09:35 (12:35) | #74 |
Благодарностей: 632
857
Всетаки вопрос отстеется открытым. Какое положение должно быть на холостых ВЫКЛ и ВКЛ?! Работает по разному у всех.блин создается впечатление что у Газовика походу правильно работает а у меня нет.
23.05.2013, 09:51 (13:51) | #75 |
Благодарностей: 319
444
Вот выдержка из 212 SSP по работе клапана N156:
Intake manifold change-over valve N156 Function: The intake manifold change-over valve is a solenoid valve. Клапан переключения геометрии впускного коллектора является электромагнитным It is controlled by the engine control unit (ECU) and depends on load and engine speed. Он контролируется блоком управления двигателем и зависит от нагрузки и скорости работы двигателя (от оборотов) Atmospheric pressure acts on the magnet which forms the valve. Атмосферное давление действует на магнит, находящийся внутри клапана Together with the rubber valve plate, it blocks the vacuum line to the vacuum unit. При помощи резиновой заслонки, магнит блокирует подачу вакуума к вакуумному приводу (тот самый, который крутит флейту) When the solenoid is actuated, the magnet is raised and the vacuum line is opened. Когда электромагнитный клапан задействован, магнит поднят и вакуумная линия отрыта A foamed plastic filter at the entrance for atmospheric air pressure prevents the penetration of dirt particles which could impede the movement of the valve. Поролоновый фильтр на входе атмосферного воздуха защищает от проникновения во внутрь частичек пыли, которые могут препятствовать движению клапана Emergency operation: If there is no signal, the vacuum line to the vacuum unit remains closed. Если отсутствует сигнал от клапана, то вакуумная трубка к приводу (флейты) будет оставаться закрытой - логично, то есть магнит не притягивается вверх. The shorter intake path in the variable intake manifold remains open. Короткий путь в коллекторе остается открытым (шток привода постоянно вверху) A substitute function is not planned. Функция по изменению длины коллектора не выполняется Или он застопорился во включенном положении или он получает питание (сигнал) от ЭБУ двигателя... Вот это можно проверить только экспериментальным путем: 1. отсоединить штекер от клапана и к его клеммам подключить вольтметр. завести авто, погазовать и посмотреть, что будет показывать прибор. 2. подать питание напрямую на этот клапан (отсоединив от него штекер): клапан должен щелкнуть (магнит сработал). Но для того, чтобы он щелкнул, нужно, чтобы он находился в закрытом положении... Если не будет щелчка - значит, клапан не работает (то есть, он навсегда завис в открытом положении и не притягивается вакуумом). rushabi, Газовик - в нашем случае либо клапан застрял в открытом положении (и это никак электроникой не будет замечено) или он постоянно получает сигнал от ЭБУ (то есть постоянно находится под напряжением). Кто займется проверкой вольтметром? есть желающие? Дополнительно к описанию работы еще раз прикладываю схему тракта и схему строения клапана N156 (для наглядности): |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.05.2013 в 10:49. |
23.05.2013, 10:13 (13:13) | #76 |
Благодарностей: 632
857
Ну из этого следует, что всетаки на XX дожно быть Выкл, шток вверху.Вчера искал этот Ssp, ну нет его на русском, как на зло!!! Нашел 360 но там общее устройство, а в конце приписочка типа почитайте 212 там всё подробно.
23.05.2013, 10:24 (14:24) | #77 |
Благодарностей: 319
444
Я тоже все обыскал - не нашел на русском... |
23.05.2013, 10:27 (13:27) | #78 |
Житель края земли
6672
rushabi,
DmitryGottieb, повторюсь. Сегодня второй день, машину по прежнему не узнать. Посмотрю когда загориться чек( обычно 1-2 ня и загорался). Кстати кто то писал на форуме уже, что после замены флейты у него чек погас. |
23.05.2013, 10:49 (13:49) | #79 |
Благодарностей: 632
857
rushabi,
23.05.2013, 10:51 (14:51) | #80 |
Благодарностей: 319
444
Я, по-крайней мере, раньше субботы не смогу с вольтметром там поковыряться...
Кто сможет раньше? |
Поблагодарили: | kadet32100 (01.12.2018) |
