Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 22.05.2013, 00:15 (00:15)   #1
olyaB6
olyaB6 Младенец
По умолчанию Интересно Ваше мнение!
Ребята, добрый вечер!
Необходим совет бывалых! С 2005 года езжу на Пассате Б6. Машинка очень радует, но т.к. возраст у нее уже солидный, то задумываюсь о ее замене. "Загорелась" Туарегом. О Туареге знаю очень мало. Один мой товарищ дал мне рекомендации по выбору Туарега. Прошу Вас их прочитать и высказать свое мнение: мнение людей, которые уже не один день эксплуатируют данный автомобиль.
"Если ты говоришь о машинах второго поколения, то 3,0 ТДИ без пневмы , без терраин пакета.
по опциям не нужно брать ареа вью(круговой обзор) и климатизацию кресел это с точки зрения надежности.
Оль, с пневмой многие вопросы решены, но пружины все равно в разы надежней, вернее проблем с пружинами не бывает, как говорится палку поломать труднее автомата
Терраин теч это доп возможности трансмиссии(понижающая передача и блокируемый принудительно дифференциал) это все повышает проходимость, но там может глючить привод блокировки.
-цвет выбирай сама, только учти что если черный, то перламутр очень существенно дороже при кузовном ремонте, а черный лак очень мягкий и легко царапается при мойке. Классическое серебро хорошее, не маркое и крепкое, коричневый и темно синий хорошо смотрятся без рлайн пакета, белый перламутр красивый с внешним пакетом рлайн. Кстати рлайн пакет интерьера не бери, там серые вставки кожи почему-то очень быстро пачкаются и плохо химчистятся.
-пакеты хром и стайл добавляют вида , проблемы с ним такие же как и у пассата
- оптимальные колеса 18 дюймовые, с 17 идет плохая резина пирелли, бриджстоунг либо гудиер на вариант предпочтительнее
19 и 20 колеса делают машину жесткой и шумят сильнее, цена на такие шины примерно в 1,5 раза больше.
- панорамная крыша скрипит на ямах и с ней холоднее зимой и жарче летом, но не течет. в общем на любителя.
- бесключевой доступ снижает защищенность от угона - штука бесполезная
- биксенон супер, после 100 тысяч потухнут лампы. но оно того стоит
- электропривод ляды штука приятная. Это электропривод двери багажника
- электрообогрев лобового штука обязательная
- 2-ные боковые стекла супер опция, но учти что с ней идет и лобовое, которое стоит в 2 раза дороже обычного. Все стекла сделаны как стеклопакет домашний, между слоями стекол есть воздушная прослойка, весь пакет толще чем обычные боковые стекла. С ним тише и лучше сохраняется тепло/холод.
- парктроники оптические закажи обязательно, камеры по кругу не бери, они глючат, задняя камера довольно бесполезная при наличие парктроников
- кресла бывают 3 типов, тканевые с мех регулировками и БЕЗ регулировки поясничного подпора, многим в них неудобно, потом такие же но с оббивкой крикет, это в принципе кожзам, твердый и холодный, но очень износостойкий.
2 тип это комфортные кресла обивка кожей виена, полностью электро, есть все регулировки, возможна память и активная климатизация (вентиляция кресла изнутри)эта штука глючит, причем неслабо. 3й тип это кресла как и предыдущие только обивка кожей наппа, очень мягкой, теплой и приятной, но она легко царапается, рвется и быстро тянется под попой. в основном люди заказывают либо ткань либо виену. В общем нужно тебе посидеть и попробовать. про подогрев ты и так все знаешь.
- вебасто (стояночный отопитель с пультом д/у) очень полезная вещь, я бы взял, есть вариант доустановить ее потом, но это головняк еще тот.
- топовая музыка - гавно
- ассистент перестроения штука на любителя, я его просто не понимаю
- ассистент по свету возьми (Dynamic Light Assist называется эта опция). система которая регулирует автоматически дальность освещение, типа переключает дальний/ближний автоматически в зависимости от наличия встречных машин.
- 4х зонный климат - профанация и лабуда, не бери
- руль хороший и базовый, если хочешь возьми подогрев, кожа не трескается, деревянный холодный и царапается быстро
- багажный пакет фуфло еще то, простой сетки достаточно
- закажи доп подушку для коленей
- если будешь брать навигацию родную, то за блютуз уже не плати. он там есть просто нужно будет потом активировать. это не проблема. Кстати, доустановить нави так как в пассат не получится, довольно сложно и не рентабельно, так что решай сразу
- датчики давления здесь с батарейками, они садятся и теряют связь с блоком, я считаю что это перебор, косвенных которые в базе достаточно. Датчики давления в шинах в базе косвенные, т.е. не имеют никаких передатчиков и батареек, срабатывают только на прокол. За доплату предлагают систему которая показывает давление в каждом колесе на приборке, но имеет датчики в колесах, батарейки в них. 2 блока управления и связь по блютузу. Через год-полтора сигнал слабеет и начинаются ошибки, лечится разбором колес и заменой датчиков в сборе, около 40 евро за штуку
- цветной дисплей на приборке при заказе парктронов должен быть автоматически, но проконтролируй, там для России свои заморочки.
кстати забыл, есть еще типа спортивные кресла, наппа + алькантара. так вот у них алькантара на боковинах, а кожа под попой, бред полный, садиться/вставать трудно. Кстати тип кресел отличай так, мех регулировки - ткань либо кожа крикет, електрокресла это виена, электрокресла+ кожаные ручки дверей это наппа или наппа/алькантара.
Маржа дилера на Туареге, 8%, поэтому скидку 4 получить может и человек с улицы, больше 6% просто так не дадут.
1. Расход бензинового Тура по Харькову 18-20л, а дизельного 12-13л.
Я кстати забыл, у вас же еще есть дизель в 204 л.с., так вот на него не зарься, он значительно тупее в динамике, а чиповать это дело спорное.
2. Динамика дизеля 245 л.с. приятнее чем у бензина
Но учти, солярку нужно только с лукойла , вр"
olyaB6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 00:17 (00:17)   #2
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
куча бреда (в том числе из-за незнания темы) на фоне пары толковых мыслей.
- климатизация сидений безотказна и оч полезна при паршивенькой виенне.
- камера сзади оч удобна и дает парковаться до сантиметра вместо 20. а area view поможет не обдирать диски об бордюры, не бодать клумбы и столбики.
- никакой косвенной системы контроля давления в базе нет.
- цветная приборка автоматом лишь с пневмой и нави.
- двойные стекла и безопаснее и с тонировкой, но никак на затрагивают лобовое (это не кайен).
- 4х-зонный климат = прозрачные задние стекла зимой и прохладнее в салоне летом.
- сиденья наппа-алькантара не мешают вылезать (это не кайен).
- белый перламутр не предлагается с внешним пакетом R-line.
- 204 для города оптимальнее 245.
Последний раз редактировалось szao; 22.05.2013 в 00:37.
Старый 22.05.2013, 00:27 (00:27)   #3
olyaB6
olyaB6 Младенец
szao,
Вас не затруднит "выделить" цитатой хотя бы толковые мысли? Это облегчило бы мне поиск зерна истины.
А бред, Вы полагаете, связан не только с незнанием темы?
Старый 22.05.2013, 00:29 (00:29)   #4
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Косвенные датчики , что за бред ? От блока АВС ничего в NF показывать не будет. Где то Ваш знакомый слышал звон , но конкретно с машиной Туарег NF он вообще не знаком .
Старый 22.05.2013, 00:32 (00:32)   #5
szao
Тролль
я вам рекомендую ку5. в бесплатном белом перламутре. с эксклюзивным салоном.
дозаказать придется лишь 3х-зонник, блютуф и тонировку. все нужное уже в базе (только камеру отдельно доставить).
ну и можно вентиляыию сидений или бесплатно человеческие комфортные наппа-алькантара сиденья.
Последний раз редактировалось szao; 22.05.2013 в 00:35.
Старый 22.05.2013, 00:34 (00:34)   #6
olyaB6
olyaB6 Младенец
А разве я не могу заказать пакет R-line к любому цвету?
Старый 22.05.2013, 00:36 (00:36)   #7
szao
Тролль
не можете, это не премиум класс.
половина цветов с R-line Exterior несовместима.
Старый 22.05.2013, 00:37 (00:37)   #8
Badtur
Колесный маньяк
К любому нет , так же как о белом перламутре , не стоит пока и мечтать.
Старый 22.05.2013, 00:38 (00:38)   #9
olyaB6
olyaB6 Младенец
Возможно, это связано с тем, что он несколько лет работает у ОД Фольксваген, но только в Украине, а не в России? У них даже Туареги с бензиновым двигателем стОят дороже, чем в России. В России, как я понимаю, дизель дороже?
Старый 22.05.2013, 00:38 (00:38)   #10
szao
Тролль
сам по себе белый перламутр за доплату доступен с прошлого года.
Старый 22.05.2013, 00:41 (00:41)   #11
Badtur
Колесный маньяк
И как зовется ентот цвет
Старый 22.05.2013, 00:42 (00:42)   #12
olyaB6
olyaB6 Младенец
А зачем мне Ауди? Я Вас о Туареге спрашиваю.
Старый 22.05.2013, 00:45 (00:45)   #13
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
А что такого написал ее знакомый не так?
Ну я не совсем понял про датчики в шинах тоже, ну и пара буквально непонятных моментов еще, но в целом, все очень точно вроде
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
olyaB6, нюанс: у них бензин-это 280 лс. У нас - 249
Последний раз редактировалось Федяй; 22.05.2013 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 00:49 (00:49)   #14
szao
Тролль
Орикс Вайт. Oryx.
70т.р.
Последний раз редактировалось szao; 22.05.2013 в 00:55.
Старый 22.05.2013, 00:51 (00:51)   #15
Badtur
Колесный маньяк
Орикс Вайт.
70т.р.
Все писец , третий NF , и вот отстал от жизни
Старый 22.05.2013, 00:52 (00:52)   #16
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
опа, а чего, реально датчики давления 1.5 года служат?
и вентиляция сидений ломучая? чему там ломаться?
vladm74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 00:54 (00:54)   #17
szao
Тролль
у меня 6й год датчикам. ни единого сбоя.
хотя канешна это не фольц.
но датчики те же Beru.
Старый 22.05.2013, 00:55 (00:55)   #18
olyaB6
olyaB6 Младенец
А почему это у них не так, как у нас?
Значит, и по поводу датчиков в шинах тоже могут быть отличия.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Это Ауди?
Последний раз редактировалось olyaB6; 22.05.2013 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2013, 00:58 (00:58)   #19
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
а 4-х зонник - это еще и комфорт задних пассажиров (если таковые имеются), которым почему-то всегда или холодно или жарко
Старый 22.05.2013, 01:06 (01:06)   #20
olyaB6
olyaB6 Младенец
С какой тонировкой? На передних боковых?
Walekman (22.05.2013)
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
