21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
22.08.2008, 08:02 (11:02) | #21 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
roman 77, Это для гаражных установок обычно требуется, там система хитрая, она то и требует немного большего кол-во масла, чем требуется.
taylor, (ты кстати мой земляк, у меня вторая квартира в новчебоксарске) вчера, когда уровень проверял, спросил у парня как он будет доливать в случае чего - Да вон там видишь шланги на земле валяются, по размерам подберу и выше уровня коробке подниму и по этму шлагу тебе и дольем - Я В ШОКЕ!!! Жук.off Ну ты же взрослый человек, если масло пригорает - есть смысл его далее использовать? А проблемы с заменой масла - я насчет них вкурсе. Я сначала сделаю диагностику, дам им прокатиться, послушаю, что они скажут - если надо менять - пусть меняют, нет и лезть не буду. Заодно и колодочки поменяю, ну и так ошибочки сбросить, помелочи... |
Поблагодарили: | Alexx2012 (23.10.2012) |
22.08.2008, 08:29 (09:29) | #22 |
Благодарностей: 25
75
Обьясняю всем !!! Масло надо менять через 60тыс км вместе с фильтром и прокладкой обязательно оригинал ,заливаеться новое масло на холодную коробку чуть меньше чем вылили ,затем подключаем комп ,затем заводим двигатель ,переключаем в положение D и обратно в R, смотрим на комп ,масло должно быть 36градусов ,начинаем доливать до уровня- там есть метка ,все готово ! Кто не хочет менять через 60 тыс к 150т коробка сдохнет ,ну может конечно не у всех ,но это предел! По поводу не менять - а то там все промоет и коробка сдохнет -полный бред ,обьясняю почему так происходит-когда у человека начинает дергаться коробка или что то другое он начинат суетиться ,но уже поздно -коробка на исходе ,вот тут то у него приходит мыссль -а не сменить бы мне масла ? Ну естественно спустя некоторое время после смены, коробка и накрываеться -из за этого и получаеться что у большинства народу коробка накрылась после смены в ней масла!
22.08.2008, 09:34 (12:34) | #23 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
XXXl, т.е. Если чувствуется, что коробка начала себе вести неправильно, то это может означать одно - что в ней начались необратимые последствия? И обычной заменой масла - не приостановить и не убрать? А продлится ли срок службы этой коробки если все таки заменить масло? Очень познавательный пост. Если кстати в курсе, какой порог критичности замены? У меня 88, менялось или нет - не знаю, на цвет - еще походит, на запах - менять...
22.08.2008, 09:44 (10:44) | #24 |
Благодарностей: 25
75
22.08.2008, 10:10 (11:10) | #26 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
271
Если машина эксплуатируется в условиях высоких температур, или как такси, или часто таскает прицеп, или в других тяжелых условиях, то замена масла в АКПП через 80 000 км. В противном случае через 160 000 км.
При замене важно посмотреть, что бы как следует отмыли поддон и оттерли от него остатки старой прокладки (она пригорает к краям). Если в сервисе спрашивают "вам частичную замену, или полную?" Ответить "частичную". Операция не быстрая занимает примерно часа два. |
22.08.2008, 10:14 (11:14) | #27 |
Благодарностей: 25
75
А температура 35-42 связана с тем, чтобы выставить правильный уровень?
22.08.2008, 13:08 (13:08) | #29 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Доливкой не занимайся! Меняй полностью. Даже если масло еще живое ( в чем я сомневаюсь) то фильтр на таком пробеге мертвый И доливка до уровня тебя утешит только до следующего сфетофора. XXXL тебе все правильно разъяснил.
Поблагодарили: | Роман071 (09.12.2014) |
22.08.2008, 13:47 (14:47) | #30 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Ребят, глупый дилетанский вопрос..
А СОБСТВЕННО КАК НА ТУРЕ ПОСМОТРЕТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В АКПП И понюхать его? ;-) чет ни дыры на эту тему не нашел в мануале |
22.08.2008, 14:10 (14:10) | #31 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
22.08.2008, 14:28 (15:28) | #32 |
Благодарностей: 402
530
Где-то кто-то уже постил, блин, но вот еще раз...
Ладно, оставим данный изврат сервисменам. |
16.09.2008, 14:48 (17:48) | #33 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
803
Какое масло в АКПП
Всем привет! Собираюсь проходить ТО 60000, прикинул что хочу поменять, соответственно поинтересовался по позициям:
-масло двиг., фильтра - у дилера (а то печать не поставит, сцуко) -тормозуху, антифриз, масло в АКПП - в сервисе, т.к. цены в 3 раза дешевле, а ребята гораздо-о-о!!! толковее. (искал стук в ходовке, у дилеров был 3!!! раза, не нашли, грят ВСЕ НОРМАЛЬНО!!!, а стук напрягает , поехал в сервис хороший, нашли через 10 мин, ПОКАЗАЛИ!!!!, приговорили втулки стабилизатора). (кстати стучало только при диагональном переезде дохлого гаишника, глухой, короткий стук спереди -кто так же мучается-ищет имейте ввиду). Когда приехал, и показал на втулки официалам, то они говорят, фигня, бывает. Я про гарантию-они это расходник, я про ценник на замену-они 2400 обе стороны, я в ах..е! В сервисе-600 руб. Тож самое замена масла акпп, дилер 2200-сервис 800, тормозуха дилер 1950-сервис 400 руб, антифриз дилер 2650 - сервис 1500. Собственно вопрос, тк с механиками определился. Был у меня субарь, один чел посоветовал лить не заводское масло, а кастроловскую синтетику для акпп, самую дорогую, не помню названия. Стало работать гораздо мягче, и зимой особенно на холодную, даже в сравнении с нулевой машиной. Может в тур тоже залить синтетику? Кто что скажет? Буду благодарен за советы! |
16.09.2008, 14:54 (14:54) | #34 |
2715
Не вздумай этого делать! Лей родное. Если хочешь сэкономить, то его тоже можно найти 1500-1600 за литр. 2500 у дилеров. Если лить 9 литров, то разница заметна, а если учесть, что с промывкой уйдет 11-12л...
16.09.2008, 21:23 (00:23) | #36 |
Благодарностей: 668
803
У диллера от 850 до 1200 вилка
- само масло 750 р\л - втулки стаб 240 р\шт (их 4 шт-половинки) - антифриз - 210 р\л - тормозуха - 650 р\л - масла двиг - 1020 р\л цены официалов |
17.09.2008, 12:03 (16:03) | #38 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,198
Благодарностей: 1,916
3553
Коммунизм...
В Нске мне замену масла в АКПП в 19 руб. объявили. не бедствуют у нас официалы, скажем прямо :) |
22.09.2008, 10:38 (10:38) | #40 |
28
Поблагодарили: | Hoofrich (12.04.2011) |
