21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
22.09.2008, 12:32 (13:32) | #41 |
Благодарностей: 20
20
Щас тоже подумал заменить масло в АКПП. Пробег около 80 000. Денег не жалко, но я по опыту понял, что чем меньше залезают в авто наши сервисмены, тем лучше...
Звонил дилеру, они говорят, что они не меняют, а лишь проверяют уровень... Хотя обычно наоборот начинают разводить на деньги. я пока воздержусь... |
22.09.2008, 21:32 (21:32) | #42 |
Я тоже менял, правда не по своей прихоти. пробил радиатор АКПП. Все счастье обошлось в 30тр (4-эвак. 16-радиатор, 4-масло+работа) Две недели ожидания з/ч + сутки сплошной нервотрепки. Промыли мозги напрочь. В итоге вечером приехал нормальный мастер и все шустро сделал, по науке: комп., температура 35-42, пробный заезд и проверка. Правда, когда катались-проверяли поехали без морды и стерли правый локер.(заменили в итоге по гарантии). Озвучился, что масло на всю службу АКПП.
14.11.2008, 18:02 (18:02) | #43 |
Touareg 6.0 W12 Sport
-25
Замена масла в АКПП
подскажите пожалуйста.
вот у меня пробег 45000 стоит ли менять масло в коробке или еще можно покататься.... просто не хочется убить ее) спасибо |
14.11.2008, 18:17 (19:17) | #44 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,021
6180
Насколько я помню, том масло в АКПП не меняется, или меняется на совершенно сумасшедших пробегах, но уж точно не на 45000. У меня на втором Туре уже 120000. И дилер не разу даже не заикнулся об этой страшной процедуре. Да и на других машинах подобных вопросов на 45000 не возникало.
14.11.2008, 22:03 (01:03) | #46 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
на 60 тысячах - менять однозначно. а по поводу диллера - что дороже замена масла или блока клапанов? они и не заикнутся, как и о топливном фильтре.
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
14.11.2008, 22:38 (23:38) | #48 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
Если машинка Б/У и есть сомнение в правильности показаний одометра - менять сразу, пока не нажил проблем! |
18.11.2008, 15:33 (16:33) | #50 |
69
Какое же масло? Подскажите марку?
(на весь срок службы) Заправка всей системы (КП, включая систему охлаждения ATF) примерно 12 л (на весь срок службы) Масло ATF (Рабочая жидкость для АКП) ATF можно получить как запчасть. Канистра 1,0 л - номер по каталогу -G 055 025 A2- около 900 руб. Я бы не стал менять масло, без большой необходимости, завод не рекомендует. |
Последний раз редактировалось Vwolf; 18.11.2008 в 15:36. |
19.11.2008, 10:34 (11:34) | #51 |
Благодарностей: 25
25
Как же быть господа? Кто пишет менять после 80т.км иначе после 150т.км можно проститься с АКПП, а кто на весь срок службы. Как принять правильное решение? Мой Тур из США пробег 68т.км.
Проблема в небольших толчках при переходе с 2 на 3, правда наблюдается не всегда. Вот и "гоняю" менять или как??? Подскажите други. |
19.11.2008, 15:35 (16:35) | #52 |
Всем доброго дня!
Терзаюсь тем же вопросом по замене масла в коробе. Пробег 69000 км. год 2005 Официалы кричат масло в коробе не трогай если нет проблем. Проблем нет поэтому и гадаю лесть туда или нет. С одной стороны хуже конечно не будет но с другой хрен знает кто там и как заменят вдруг накосячат или еще чего, нет уверенности в нашей стране в сервисах |
19.11.2008, 17:53 (18:53) | #53 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Поменял на 80, были маленькие толчки с2 на 3ю, потом постепенно исчезли. Правильно есть пословица: "Поздно пить Боржоми когда почки отвалились" Так что меняй сейчас и не парься еще 60 тык., если сам будешь ездить. Когда проблемы с коробкой начнуться то уже поздно будет, а так не велики деньги для любимого турика. кашу маслом не испортишь, если масло хорошее.
19.11.2008, 21:47 (22:47) | #54 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
20.11.2008, 07:58 (10:58) | #55 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Фильтр не забудте поменять в АКПП, я когда диллеру про него сказал, долго морщился искал минут 30 на складе, кое-как нашли, заменили. А так на 60 к - менять однозначно. Блок клапанов менять пока не буду. Рывок со 2-3 был, но слабый, еле уловимый, после замены масла исчез. А вообще когда масло в коробке меняют - лучше самому следить за ходом процесса, половину того, что надо - диллеры делать не хотят, тот же поддон оттирать от старой прокладки и.т.д. Посмотрите на форуме тему про замену масла в акпп, там есть полная инструкция по его замене.
20.11.2008, 11:15 (12:15) | #56 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 756
1340
Одназначно масло менять надо, плюс машина от пендосов пришла, стояла машина или ездила одному богу известно, а масло имеет свойство окисляться при соприкосновение с металлом. Так что вывод один-меняй масло.
Могу Вам рассказть очень забавную историю. 3 года назад имел максиму, покупал ее в 1 году новенькую, но так как родители отправляли набираться уму разуму за кордон, то машина стояла просто в гараже. Решил заменить масло в АКПП, там мне инженер по гарантии сказал что нужно 22 литра масло, я же ведь повелся идиот и оплатил, сижу и жду свою бричку у официала,мне звонит друг и спрашивает где Я, говорю у дилера масло в АКПП меняю, ну и сказал что нифига себе ниссан в коробку нуна 22 литра(он мне объяснил что я дебил и.т.д.) пошел разбираться, а они суки 10 литров хотели замылить. Инженера конечно не поймал, лавку свою по выдаче запчастей закрыл и убежал. Деньги назад отдали конечно, но больше к ним не поехал, написал жалобу в ниссан рус-извенились, но осадок остался. |
Поблагодарили: | Mich! (04.10.2012) |
20.11.2008, 15:27 (15:27) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
без "промывки" - сколько нужно масла? т.е.слил / залил - 6 литров хватит?
21.11.2008, 09:12 (10:12) | #60 |
Благодарностей: 25
25
А промывают ето как, и кто знает кому доверить в Н.Новгороде
Поблагодарили: | DasUberdog (27.12.2015) |
