01.06.2021, 16:29 (17:29) | #3261 |
Поблагодарил(а): 2,500
Благодарностей: 25,008
29833
Сергей Васильевич, для того, чтобы не таскать на горбу, можно использовать тележку, на которую ставится надутая лодка (правда, ее могут спереть, пока вы с друзьями будете рассекать водные просторы.
Поэтому на транец ставятся т.н. транцевые колеса. Вот на той, о которой говорил, они стоят (я забыл про них упомянуть). Потому что в одно лицо нести накачанную лодку 320 не получится. Ставил их 3 года назад. Когда спускаешь лодку на воду, колеса или переводишь в верхнее вертикальное положение довольно простым движением рук - или же (как я обычно делаю) просто отстегиваешь и бросаешь в нос лодки. Когда потом возвращаешься или где-то решил посидеть/переночевать на дальнем бережку, их переводишь в нижнее положение. Колеса у вас тоже продаются, установить их можно и самому - только надо всё аккуратно рассчитать. Я, когда использую ПВХ-ку, всегда пользуюсь колесами и перевожу лодку на 100 м уже всю загруженную и с навешенным мотором - в одно лицо (вдвоем по горизонтали вообще нет проблем). Если, конечно, в крутую горку, то придется попотеть - но некоторые рыбаки в таком случае просто крепят носовой фал к машине и на небольшой скорости к воде. Вот так выглядят колеса в нижнем "рабочем режиме", на лодке установлен и носовой тент. Плюс в ПВХ-лодке - мобильность. Если это не жжет - тогда по возможности надо брать катер. |
Последний раз редактировалось Water; 01.06.2021 в 21:31. |
Поблагодарили: | Artalex (03.09.2021), Сергей Васильевич (10.08.2021) |
02.06.2021, 13:15 (14:15) | #3262 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,068
36668
в Питере много известных и достойных производителей - есть из чего выбрать. (например, Badger)
Такие например существуют: "Ривьера" - 3,2м. / "Гладиатор" - 3,3м. / "RiverBoats" - 3,3-3,5м. / "Reef" - 3,35м. Цитата:
В мешках устанешь таскать
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (10.08.2021) |
03.09.2021, 16:20 (16:20) | #3263 |
Поблагодарил(а): 3,869
Благодарностей: 2,544
3220
гуляя по берегу нашёл щенка. оказался метис родезийского ричбека, может нужна кому нибудь 2,5 месячная гончая.
Поблагодарили: | Kurt (03.09.2021) |
03.09.2021, 18:04 (18:04) | #3265 |
3220
фото и ридж отдельно. Собственно умна, обидчива, и рвётся в лидеры. Уже вроде м привык, но понимаю что для двух собак , надо с работы уходить. а в приют не хочу , она там тупеть будет
Поблагодарили: |
03.09.2021, 19:04 (20:04) | #3266 |
Благодарностей: 4,619
7269
А её может ищут
Или? Добавлено через 18 минут 45 секунд Закинул девчонку. Может свезёт ей. У меня у самого крокодил Из приюта. Тиль |
Последний раз редактировалось Kurt; 03.09.2021 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Slayer (03.09.2021) |
03.09.2021, 19:41 (19:41) | #3267 |
3220
На риджпомощи молчок …я думаю его плавно спихнули …мамка согрешила с водолазом…
У меня уже есть хаски из коробки около дикси . Так бы оставил, но как представлю себе что обе течь начнут… И потом они и на медведя и на кабана а на родине и на львов, а у меня кроме мышей и соседских котов ей предложить нечего. моя хаска |
Последний раз редактировалось Slayer; 03.09.2021 в 19:44. |
Поблагодарили: | Kurt (03.09.2021), Сергей Васильевич (04.09.2021) |
29.09.2021, 21:13 (22:13) | #3268 |
29833
Пропал год. Из-за погоды по сути нет рыбалки.
Камрады, кому-то удалось хоть в последнее время нормально порыбачить по хищнику? Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
"Badger" длиной 3,6-3,9м., а ему (Сергей Васильевич) нужно 3-3,2м.
Такие например существуют: |
Последний раз редактировалось Water; 01.10.2021 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (30.09.2021) |
29.09.2021, 22:23 (23:23) | #3269 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
Собираюсь купить надувную лодку из ПВХ длиной 300—320 см с килем, транцем и пайолами на дно. Посоветуйте : брать нулевую или 2-3 летку ( без заплат)?
Покупаю для баловства и непрофессиональной рыбалки. Возить в мешке в багажнике. Кто имеет опыт таскать 45 кг мешок или брать полегче? В Питере много производителей - не знаю, какой предпочтительней. Жду советов от бывалых. |
Поблагодарили: | Water (30.09.2021) |
30.09.2021, 23:07 (00:07) | #3270 |
29833
Под какой мотор? Может не нужны киль и пайолы? Я думал по весне что-то типа Ракеты 380 НДНД купить, вес 29 кг всего, и Сузуку 6 лс 4-х тактную, чтобы бак в лодке не мешался . Компрессор подключил и через три минуты уже на воде, ни каких танцев с бубнами по сборке и особенно разборке
Например, "последний хит" Полар Берд 385 с такой же плотностью ПВХ, как и Ракета, весит 37 кг по паспорту - а ведь у нее нет еще и надувного пола. Имхо, производитель Ракеты явно занизил вес лодки. Для человека в возрасте это уже немалый вес, чтобы его тягать в одно лицо. НДНД 380 будет весить ок. 40 кг. Без киля на волне буде гулять. Да и на "ровной воде" тоже. А если эта Сузука вытянет на глисс, тогда вообще - только подруливай. Ну а надувной пол - это "на любителя". Всё-таки пайольный пол это и устойчивость при рыбалке стоя и жесткость на волне. У НДНД, кмк, только один плюс - быстрее собирается. А если пол проткнешь даже тройником воблера, тогда вообще ахтунг))) Хотя у меня товарищ имеет такую НДНД и счастлив. Но он молод и силен. (мой запасной ниссамаран 320 весит аж 33 кг без пайол.) 6-ка для 380 - это ... на 380 15-ка уже просится. |
Последний раз редактировалось Water; 30.09.2021 в 23:17. |
01.10.2021, 05:52 (06:52) | #3271 |
3257
Water, есть у меня QS 340 c Меркурием 15, вот надоело его собирать разбирать, таскать и ставить этот огромный мотор, возить с собой бак на 25 литров, который поллодки занимает при однодневных выездах. А Ракета чем и хороша, тем что двоих на глис на пятерке спокойно выводит.
Последний раз редактировалось leshka; 01.10.2021 в 06:12. |
01.10.2021, 09:14 (10:14) | #3272 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Парни это про вот эту ракету речь?
https://raketa-boats.ru/rl380/?yclid...62674272059391 Я себе тоже лодку просто ищу, вместо весельной |
Поблагодарили: | leshka (01.10.2021) |
01.10.2021, 11:34 (12:34) | #3273 |
29833
Leshka, конечно, НДНД быстрее собрать. Но вопрос еще, где ходить на ней? На волне ее ломает. Василич – питерский. На Ладогу на 5-ке,имхо, лучше не соваться, только вдоль берега. А наливать смесь в мелкомотор на волне, т.к. объем бака очень мал, - это еще та песня. Я такое познал на Онеге – наверное, треть пролилась мимо, да и сам можешь вывалиться в процессе. Даже на Рыбинке, если пойдешь на 5-ке в море, окружающие будут смотреть на тебя "с восхищением". Если говорить о весе и 380 (или тем более 320), то я бы опять рекомендовал ПБ – вес шкуры будет меньше, чем НДНД, а пайолы легки - из композита. И мотор – Тохатсу/Меркури 9.9 Лайт. У меня есть такой – его вес 26 кг, чуть ли не в 2 раза легче 15-ки и соизмерим с весом "шкуры", по отдельности таскать более-менее реально. Зато на таком "комплекте эгоиста" можно уже пойти и на Ладогу. Собирается и разбирается ПБ легче, чем обычные пайолки, - эта система типа "их ноу-хау". Разбирать можно прямо в воде, не спуская баллоны. НДНД всё равно потянешь обратно в воду, чтобы смыть всякую грязь и песок, помыть коврик. Добавлено через 6 минут 25 секунд Цитата:
Собираюсь купить надувную лодку из ПВХ ..
Кто имеет опыт таскать 45 кг мешок или брать полегче? : |
Последний раз редактировалось Water; 01.10.2021 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2021, 13:46 (14:46) | #3274 |
3257
https://raketa-boats.ru/rl380/?yclid...62674272059391 Я себе тоже лодку просто ищу, вместо весельной Добавлено через 1 минуту 40 секунд Water, ракета и шестерка это комплект для Истры и тд, максимум Конаково Добавлено через 1 минуту 49 секунд РВ не успел заценить, друг купил в этом году, а выехать с ним не получается :( |
Последний раз редактировалось leshka; 01.10.2021 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Water (01.10.2021) |
01.10.2021, 14:43 (15:43) | #3275 |
29833
Да, про эту лодку(
Мне бы побаловаться взять на месяц- другой, потому, что не рыбак ( но сочувствующий).
К кому - нибудь на хвост бы сесть, потестить, чтобы решить с покупкой. Хранить негде. Гаража нет, квартира и так зарастает хламом... Лодку ПВХ можно на зиму вынести на балкон, даже если будет минус. Главное - не раскручивать ее, ПВХ становится хрупким при минусе. |
Последний раз редактировалось Water; 01.10.2021 в 18:48. |
Поблагодарили: | ARAGOND (01.10.2021), Сергей Васильевич (02.10.2021) |
01.10.2021, 15:08 (16:08) | #3276 |
36668
"Ракета" выходит на глисс! За штурвалом Шойгу. Путин был без спасжилета и его не видно в воде.
18.10.2021, 19:08 (19:08) | #3277 |
3220
Для Курта! Фотосессия спешл… дверь научилась открывать за ручку…вондер блин кинд.Не смог в личку
здесь… |
Поблагодарили: | Kaa80 (18.10.2021) |
18.10.2021, 20:45 (20:45) | #3278 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,421
2024
здесь… |
Поблагодарили: | Slayer (24.11.2021) |
01.11.2021, 21:46 (22:46) | #3279 |
29833
Под какой мотор? Может не нужны киль и пайолы? Я думал по весне что-то типа Ракеты 380 НДНД купить, вес 29 кг всего, и Сузуку 6 лс 4-х тактную...
И хотел поделиться о чем мы говорили: "насчет 29 кг за 380", заявленную производителем. leshka, их рекламное фото несложно сделать любому гиревику. Поэтому просто для размышлений пока лодка не куплена: Цитата:
Большинство производителей врут
> дважды, первый раз когда сообщяют вес только самой лодки без > вёсел,сидух,насоса и т.д ну а второй раз когда и этот > показатель ххх (нецензурно - W. )!!! Все озвученные тут производители > пойманы на этом. Вот, например, аналогия по НДНД Флагману: продавец сей НДНД заявляет "вес лодки" – 24 кг. А вот сколько на самом деле весит лодка ( а не шкура), на весах хорошо видно: Т.е. это даже не 380, а 320! При этом плотность ПВХ еще ниже, чем у "Ракеты".))) https://vodomotorika.ru/products/nad...man_320_l.html |
Последний раз редактировалось Water; 01.11.2021 в 21:51. |
Поблагодарили: | leshka (02.11.2021) |
