Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Отдых и увлечения >  Cпорт и активный отдых
Старый 01.06.2021, 16:29 (17:29)   #3261
Water
Аватар для Water
Поблагодарил(а): 2,501
Благодарностей: 25,013
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Сергей Васильевич, для того, чтобы не таскать на горбу, можно использовать тележку, на которую ставится надутая лодка (правда, ее могут спереть, пока вы с друзьями будете рассекать водные просторы.
Поэтому на транец ставятся т.н. транцевые колеса. Вот на той, о которой говорил, они стоят (я забыл про них упомянуть). Потому что в одно лицо нести накачанную лодку 320 не получится. Ставил их 3 года назад. Когда спускаешь лодку на воду, колеса или переводишь в верхнее вертикальное положение довольно простым движением рук - или же (как я обычно делаю) просто отстегиваешь и бросаешь в нос лодки. Когда потом возвращаешься или где-то решил посидеть/переночевать на дальнем бережку, их переводишь в нижнее положение.
Колеса у вас тоже продаются, установить их можно и самому - только надо всё аккуратно рассчитать.
Я, когда использую ПВХ-ку, всегда пользуюсь колесами и перевожу лодку на 100 м уже всю загруженную и с навешенным мотором - в одно лицо (вдвоем по горизонтали вообще нет проблем). Если, конечно, в крутую горку, то придется попотеть - но некоторые рыбаки в таком случае просто крепят носовой фал к машине и на небольшой скорости к воде.
Вот так выглядят колеса в нижнем "рабочем режиме", на лодке установлен и носовой тент.
Плюс в ПВХ-лодке - мобильность. Если это не жжет - тогда по возможности надо брать катер.
Последний раз редактировалось Water; 01.06.2021 в 21:31.
Water на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Artalex (03.09.2021), Сергей Васильевич (10.08.2021)
Старый 02.06.2021, 13:15 (14:15)   #3262
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
в Питере много известных и достойных производителей - есть из чего выбрать. (например, Badger)
"Badger" длиной 3,6-3,9м., а ему (Сергей Васильевич) нужно 3-3,2м.
Такие например существуют:
"Ривьера" - 3,2м. / "Гладиатор" - 3,3м. / "RiverBoats" - 3,3-3,5м. / "Reef" - 3,35м.
В мешках устанешь таскать
Существуют и поперечины на крышу - очень удобно перевозить в надутом виде
Старый 03.09.2021, 16:20 (16:20)   #3263
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,869
Благодарностей: 2,544
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
гуляя по берегу нашёл щенка. оказался метис родезийского ричбека, может нужна кому нибудь 2,5 месячная гончая.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (03.09.2021)
Старый 03.09.2021, 16:46 (17:46)   #3264
Благодарностей: 4,619
Фото бы.
Размещу в поселковой группе.
Много кому помогли из бедолаг.
Старый 03.09.2021, 18:04 (18:04)   #3265
Slayer
Аватар для Slayer
фото и ридж отдельно. Собственно умна, обидчива, и рвётся в лидеры. Уже вроде м привык, но понимаю что для двух собак , надо с работы уходить. а в приют не хочу , она там тупеть будет
Тип файла: jpg CA028483-251B-4949-900D-C044B6E35690.jpg (250.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 04C5DA68-F4C8-4C6E-9128-AA5BC9D4A6ED.jpg (338.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 59797A09-905E-49CE-9C2F-C5790F47A712.jpg (272.5 Кб, 19 просмотров)
BIMO (03.09.2021), Kurt (03.09.2021), Сергей Васильевич (04.09.2021)
Старый 03.09.2021, 19:04 (20:04)   #3266
А её может ищут
Или?
Добавлено через 18 минут 45 секунд
Закинул девчонку.
Может свезёт ей.
У меня у самого крокодил
Из приюта.
Тиль
Последний раз редактировалось Kurt; 03.09.2021 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Slayer (03.09.2021)
Старый 03.09.2021, 19:41 (19:41)   #3267
Slayer
Аватар для Slayer
На риджпомощи молчок …я думаю его плавно спихнули …мамка согрешила с водолазом…
У меня уже есть хаски из коробки около дикси . Так бы оставил, но как представлю себе что обе течь начнут… И потом они и на медведя и на кабана а на родине и на львов, а у меня кроме мышей и соседских котов ей предложить нечего.
моя хаска
Тип файла: jpg 77203240-8343-48C9-83DB-1C9A71799A57.jpg (161.2 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Slayer; 03.09.2021 в 19:44.
Старый 29.09.2021, 21:13 (22:13)   #3268
Water
Аватар для Water
Пропал год. Из-за погоды по сути нет рыбалки.
Камрады, кому-то удалось хоть в последнее время нормально порыбачить по хищнику?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
ARAGOND, если бы Василич был поближе к Мск, то я дал бы ему порыбачить в "безвозмездное пользование" мой запасной ниссамаран как раз 3.20 с алюминиевым полом. Жаль, что он так далеко живет.
Последний раз редактировалось Water; 01.10.2021 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2021, 22:23 (23:23)   #3269
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
Собираюсь купить надувную лодку из ПВХ длиной 300—320 см с килем, транцем и пайолами на дно. Посоветуйте : брать нулевую или 2-3 летку ( без заплат)?
Покупаю для баловства и непрофессиональной рыбалки. Возить в мешке в багажнике.
Кто имеет опыт таскать 45 кг мешок или брать полегче?
В Питере много производителей - не знаю, какой предпочтительней.
Жду советов от бывалых.
Под какой мотор? Может не нужны киль и пайолы? Я думал по весне что-то типа Ракеты 380 НДНД купить, вес 29 кг всего, и Сузуку 6 лс 4-х тактную, чтобы бак в лодке не мешался . Компрессор подключил и через три минуты уже на воде, ни каких танцев с бубнами по сборке и особенно разборке
Water (30.09.2021)
Старый 30.09.2021, 23:07 (00:07)   #3270
Water
Аватар для Water
leshka, мне кажется НДНД 380 будет весить намного больше. Я почти уверен наверняка, т.к. таскал не одну НДНД.
Например, "последний хит" Полар Берд 385 с такой же плотностью ПВХ, как и Ракета, весит 37 кг по паспорту - а ведь у нее нет еще и надувного пола.
Имхо, производитель Ракеты явно занизил вес лодки. Для человека в возрасте это уже немалый вес, чтобы его тягать в одно лицо. НДНД 380 будет весить ок. 40 кг.
Без киля на волне буде гулять. Да и на "ровной воде" тоже. А если эта Сузука вытянет на глисс, тогда вообще - только подруливай. Ну а надувной пол - это "на любителя". Всё-таки пайольный пол это и устойчивость при рыбалке стоя и жесткость на волне. У НДНД, кмк, только один плюс - быстрее собирается. А если пол проткнешь даже тройником воблера, тогда вообще ахтунг))) Хотя у меня товарищ имеет такую НДНД и счастлив. Но он молод и силен.
(мой запасной ниссамаран 320 весит аж 33 кг без пайол.) 6-ка для 380 - это ... на 380 15-ка уже просится.
Последний раз редактировалось Water; 30.09.2021 в 23:17.
Старый 01.10.2021, 05:52 (06:52)   #3271
leshka
Аватар для leshka
Water, есть у меня QS 340 c Меркурием 15, вот надоело его собирать разбирать, таскать и ставить этот огромный мотор, возить с собой бак на 25 литров, который поллодки занимает при однодневных выездах. А Ракета чем и хороша, тем что двоих на глис на пятерке спокойно выводит.
Последний раз редактировалось leshka; 01.10.2021 в 06:12.
Старый 01.10.2021, 09:14 (10:14)   #3272
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Парни это про вот эту ракету речь?
https://raketa-boats.ru/rl380/?yclid...62674272059391
Я себе тоже лодку просто ищу, вместо весельной
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (01.10.2021)
Старый 01.10.2021, 11:34 (12:34)   #3273
Water
Аватар для Water
Leshka, я , конечно, склонен верить на слово. Но всё же известная формула для глисса: 1 л.с= 25 (30) кг. для лодок с небольшой килеватостью. Так что в спокойном выходе на глисс вдвоем на 380 с мотором в 5л.с. я сильно сомневаюсь. (на 3-метровой еще можно пробовать, да и то - если пассажир и шкипер будут довольно стройными, а в лодке не будет никакого рыбацкого шмудяка, пива с бутербродами, пойманной рыбы и при этом правильно подобран винт и установлен по высоте/углу мотор)))
Leshka, конечно, НДНД быстрее собрать. Но вопрос еще, где ходить на ней? На волне ее ломает.
Василич – питерский. На Ладогу на 5-ке,имхо, лучше не соваться, только вдоль берега.
А наливать смесь в мелкомотор на волне, т.к. объем бака очень мал, - это еще та песня. Я такое познал на Онеге – наверное, треть пролилась мимо, да и сам можешь вывалиться в процессе.
Даже на Рыбинке, если пойдешь на 5-ке в море, окружающие будут смотреть на тебя "с восхищением".
Если говорить о весе и 380 (или тем более 320), то я бы опять рекомендовал ПБ – вес шкуры будет меньше, чем НДНД, а пайолы легки - из композита. И мотор – Тохатсу/Меркури 9.9 Лайт. У меня есть такой – его вес 26 кг, чуть ли не в 2 раза легче 15-ки и соизмерим с весом "шкуры", по отдельности таскать более-менее реально. Зато на таком "комплекте эгоиста" можно уже пойти и на Ладогу. Собирается и разбирается ПБ легче, чем обычные пайолки, - эта система типа "их ноу-хау". Разбирать можно прямо в воде, не спуская баллоны. НДНД всё равно потянешь обратно в воду, чтобы смыть всякую грязь и песок, помыть коврик.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Собираюсь купить надувную лодку из ПВХ ..
Кто имеет опыт таскать 45 кг мешок или брать полегче? :
Конечно, чем легче, тем легче таскать. 45 - это уже вес. Но обычно пайолки носятся раздельно: в одном мешке шкура, в другом - пайолы и стрингеры. И это уже совсем иной вес.
Последний раз редактировалось Water; 01.10.2021 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2021, 13:46 (14:46)   #3274
leshka
Аватар для leshka
Да, про эту лодку
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Water, ракета и шестерка это комплект для Истры и тд, максимум Конаково
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
РВ не успел заценить, друг купил в этом году, а выехать с ним не получается :(
Последний раз редактировалось leshka; 01.10.2021 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Water (01.10.2021)
Старый 01.10.2021, 14:43 (15:43)   #3275
Water
Аватар для Water
Да, про эту лодку(
"Ракета" выходит на глисс! За штурвалом Шойгу. Путин был без спасжилета и его не видно в воде.
Мне бы побаловаться взять на месяц- другой, потому, что не рыбак ( но сочувствующий).
К кому - нибудь на хвост бы сесть, потестить, чтобы решить с покупкой. Хранить негде. Гаража нет, квартира и так зарастает хламом...
Сергей Васильевич, Через месяц-другой уже и лёд на воде появится))) А барахла, если заниматься рыбалкой, будет ого-го сколько.
Лодку ПВХ можно на зиму вынести на балкон, даже если будет минус. Главное - не раскручивать ее, ПВХ становится хрупким при минусе.
Последний раз редактировалось Water; 01.10.2021 в 18:48.
ARAGOND (01.10.2021), Сергей Васильевич (02.10.2021)
Старый 01.10.2021, 15:08 (16:08)   #3276
и НЕ видеть бы никогда!!! в том числе и Шойгу! (сори за политику)
Старый 18.10.2021, 19:08 (19:08)   #3277
Slayer
Аватар для Slayer
Для Курта! Фотосессия спешл… дверь научилась открывать за ручку…вондер блин кинд.Не смог в личку
здесь…
Тип файла: jpg 9441C745-2AD2-4B11-B3CA-07F541ED3507.jpg (150.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 24061AD0-EAD2-4FD8-80EA-5909A8F7E048.jpg (263.0 Кб, 9 просмотров)
Kaa80 (18.10.2021)
Старый 18.10.2021, 20:45 (20:45)   #3278
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,421
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
здесь…
Капец дверям. Предыдущая умела собака - итог даери около ручек ободранные были
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slayer (24.11.2021)
Старый 01.11.2021, 21:46 (22:46)   #3279
Water
Аватар для Water
Под какой мотор? Может не нужны киль и пайолы? Я думал по весне что-то типа Ракеты 380 НДНД купить, вес 29 кг всего, и Сузуку 6 лс 4-х тактную...
leshka, еще раз о нашем разговоре. Конечно, вряд ли стоит спорить о плюсах НДНД и пайольных - у каждого свои предпочтения. Но листая "мотолодку", вспомнил наш обмен мнениями и просто хотел поделиться. В VK-группе просто банят критиков "Ракеты", рассказывающих о проблемах лодки, - это показывает отношение производителя к клиентам.
И хотел поделиться о чем мы говорили: "насчет 29 кг за 380", заявленную производителем.
leshka, их рекламное фото несложно сделать любому гиревику. Поэтому просто для размышлений пока лодка не куплена:
Большинство производителей врут
> дважды, первый раз когда сообщяют вес только самой лодки без
> вёсел,сидух,насоса и т.д ну а второй раз когда и этот
> показатель ххх (нецензурно - W. )!!! Все озвученные тут производители
> пойманы на этом.
https://forum.motolodka.ru/read.php?...6120&t=1086120
Вот, например, аналогия по НДНД Флагману: продавец сей НДНД заявляет "вес лодки" – 24 кг.
А вот сколько на самом деле весит лодка ( а не шкура), на весах хорошо видно:
Т.е. это даже не 380, а 320!
При этом плотность ПВХ еще ниже, чем у "Ракеты".)))
https://vodomotorika.ru/products/nad...man_320_l.html
Последний раз редактировалось Water; 01.11.2021 в 21:51.
leshka (02.11.2021)
Старый 01.06.2022, 20:44 (21:44)   #3280
Water
Аватар для Water
Ну что, господа, - рыбалка открылась! Ура! Все на Рыбинку! Размер рыбы соблюдаем, а то потомкам ничего не останется.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
