27.10.2014, 16:31 (17:31) | #21 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Недопонял... Трубка нужна для отвода картерных газов . На видео она стояла на аккуме, который ставили на замену... Т.е. это часть аккумулятора, и если ставить нештатный аккум, её не будет, и находящиеся внутри салона авто отравятся . Так?
Поблагодарили: | vovkas (27.10.2014) |
05.11.2014, 15:04 (18:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
21
если аккум отсоединишь- то риск уже минимальный
не моём варили насадки на глушитель - сняли минусовую клемму на основном акб и со второго акб в багажнике. после вылезло 2 ошибки - есп и пневма. Пиктограмма есп пропала после начала движения, метров через 50. А пневму разок прогнал вверх-вниз |
21.11.2014, 14:22 (15:22) | #24 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
У меня после замены тоже вылезли ошибки по ЕСП и пнемве. Пропали сами через короткое время.
Только часы настроил и доводчики передних стекол |
23.11.2014, 23:12 (00:12) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
всем доброго подскажите, отверстие отводной трубки со стороны "+" надо глушить? взял оригинальный аккум, на плюсовой клемме был одет красный колпачок с заглушкой для этого отверстия, как я понял со стороны минуса вставил трубку, как положено, а второе заглушил. вот теперь думаю, может надо было оставить открытым, как на старом было..!?
Вопрос снимается нашел программу самообучения по АКБ. вдруг кому то будет полезно Центральный газоотвод В случае центрального газоотвода газ выходит из АКБ в определённом месте. С помощью газоотводного шланга газ может целенаправленно отводиться в безопасное место. В зависимости от места установки АКБ, газы могут отводиться на стороне положительного полюсного вывода или на стороне отрицательного полюсного вывода.Как правило, АКБ VOLKSWAGEN снабжены отверстием для отвода газов на стороне каждого из полюсных выводов. Одно из этих двух отверстий должно быть постоянно закрыто. Это обеспечивает целенаправленный отвод газов с помощью подсоединённого вентиляционного шланга. Если оба отверстия будут перекрыты, АКБ может лопнуть. Согласно инструкциям по установке АКБ VOLKSWAGEN, только одно из двух отверстий центрального газоотвода разрешается закрывать пробкой. Как правило, у всех применяемых в настоящее время АКБ отвод газов осуществляется через отверстие центрального газоотвода на стороне отрицательного полюсного вывода. |
Последний раз редактировалось eugeny800; 24.11.2014 в 00:07. |
24.03.2015, 20:42 (21:42) | #26 |
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
182
Здравствуйте.
Подскажите, плз., как правильно поступить с аккумулятором, если Touareg FL будет 4-5 мес. стоять в гараже, без поездок? Цитата:
Спасибо. |
Последний раз редактировалось drl; 24.03.2015 в 20:53. |
24.03.2015, 20:53 (21:53) | #27 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
drl, лучше отсоединить его на время простоя, а потом зарядить и подключить
Поблагодарили: | drl (24.03.2015) |
24.03.2015, 20:58 (21:58) | #28 |
Благодарностей: 157
182
SABA77, под сиденьем снять минусовую клемму, не вынимая?
О каком втором аккумуляторе в багажнике написано в посте verlex? |
24.03.2015, 21:31 (22:31) | #29 |
Крести козыри
5864
второй аккумулятор я не знаю есть у тебя или нет - по комплектухе посмотри или в багажнике под запаской....
а так да откидывай переднее сиденье и клемму снимай с акб и всё, невынимая |
09.04.2015, 10:21 (11:21) | #30 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 09.04.2015 в 16:48. |
Поблагодарили: | Devourer (10.01.2017), drl (05.12.2018), Zig39 (27.03.2016), Богдан77 (14.05.2016), Сергей Кульков (29.10.2015) |
09.04.2015, 10:23 (10:23) | #31 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
vwuser2011,
накуй оно тут нужно это заграничное видео в моем отчете? Вставлять чужие видео в чужие же отчеты много ума не надо. Только вот раздел называется Отчеты по САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ремонтам. И это уже не первое подобное замечание. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.04.2015 в 10:48. |
09.04.2015, 12:09 (13:09) | #32 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
PS: Понятно, что кресло поднять не сложно. Но когда предлагают его кувыркать для подзарядки, вспоминаю свой опыт. Чтоб завалить кресло, а потом его поставить на место, в сумме нужно минут сорок. Особенно, если нет опыта по установке пластиковых кожухов на салазки... |
09.04.2015, 16:48 (17:48) | #33 |
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 09.04.2015 в 16:51. |
Поблагодарили: | georgich55 (05.08.2017), Сергей Кульков (29.10.2015) |
29.09.2015, 16:01 (17:01) | #35 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Ну а чего не кто не пишет про то, что если не хотите геморроя, то лучше подключить под капот временный аккумулятор, чтобы не было отключения питания бортовой сети во время замены? Ошибки потом сбрасывать. калибровать что-нибудь, и вводить пин номер магнитолы все любят?
Поблагодарили: | Сергей Кульков (29.10.2015) |
29.09.2015, 16:21 (16:21) | #36 |
Чиновник
9512
29.10.2015, 22:17 (23:17) | #37 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Товарищи, ситуёвина следующая... Сел аккум, да не просто сел, а сдох. После суток зарядки (в пути) - за ночь заряд на нулях.
Взялся было достать туловище злополучной батарейки, дабы попытать счастье и может оживить (кстати, кто уже пробовал, есть ли смысл оживлять аккум дедовским способом с доливанием кислоты, измерением плотности и т.д.??)... так вот, только собрался открутить сиденье, как обнаружил, что один из болтов мне не поддастся: нарезы под 12-гранный ключик у него слизаны совсем... Как быть? Добавлено через 2 минуты 4 секунды не получилось закинуть фото.. там видна вся тяжесть состояния. |
Последний раз редактировалось Сергей Кульков; 29.10.2015 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2015, 22:38 (22:38) | #38 |
Благодарностей: 46
46
У меня была такая же хрень: нарезы под 12-гранный ключик у него слизаны совсем...
Выход один: приварил болт к головке старого болта, вывинтил. Заменил на нержавейку. |
Поблагодарили: | Сергей Кульков (31.10.2015) |
31.10.2015, 11:51 (12:51) | #39 |
Выход один: приварил болт к головке старого болта, вывинтил. Заменил на нержавейку. Добавлено через 7 минут 20 секунд Сорри, пара уточнений.. тут уже писали, что у правого болта крепления сиденья есть болтик крепления шнура на массу... если его отключить, безопасно ли варить на машине? И второй вопрос: опять же по информации с форума, желательно при отключении (замене) аккума временно подключать другой на клеммы под капотом или в багажнике, дабы не вырубать голову машины... так что же мне выбрать, какое из зол меньшее? Проблема решена с помощью зубила и молотка |
Последний раз редактировалось Сергей Кульков; 01.11.2015 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2015, 17:09 (17:09) | #40 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
Открыть капот.
предыстория: купили туарежика GP 2007 BKS, дилерский, один аккум 110а/ч штатно под водителем, второй на вебасто вместо запаски. имея 5 и 7 бмв, очень люблю заряжать авто путём подключения автоматического зарядника именно ПОД КАПОТОМ к специальным клеммам. и ведь всё у меня было этим методом отлично, пока с туарегом не начал воевать... смутили две вещи: медленно и дохло крутит стартёр - раз, второй аккум "сотка" в багажнике под названием АКОМ - два. если стартёр, на который много жалуются и меняют на 2,2Квт, оказался ни при чём - путём простого прикуривания проводами с бэхи это выяснил - подключил при работающей бэхе подкапотные клеммы там и там, включил зажигание - вольтметр сразу вместо 11,5 вольт показал почти 12,5!!! и стартёр отлично заработал!!! стартёр отпал, слава Богу! аккум в багажнике. долго искал его номинал с завода - нигде нет ничего. пришлось пытать дилеров, прикидываясь, что купил тачку у них, и они должны сообщить мне сию инфу с целью "я хочу знать" - если не изменяет память, сказали цифру 92а/ч, вроде.... в общем, ладно, сотка - почти та же 92. разобрались. а теперь главный затык: по какому алгоритму заряд идёт этих двух 110 и 92 аккумов??? и что мы, подключаясь под капотом, пардон, заряжаем??? судя по скудной инфе, отовсюду по крошкам почитанной, задний 92 аккум заряжается через какое-то там реле... и как его зарядить физически - совершенно непонятно. следуя здравой логике, хочу зарядить аккум, основной 110 - для этого под капотом цепляю зарядник на клеммы - и вуаля, жду зелёной лампы. а так ли это на самом деле??? и потом. я бы хотел зарядить оба аккума, чтоб сразу через бортовую сеть туарега они своими алгоритмами зарядились, а то тягать их домой уж сильно физкультурно... а теперь главное: подцепил ещё летом зарядное к подкапотным, дождался зелёной лампы - цикл заряда окончен. запуск - а стартёр маслает вяло... основной аккум предыдущий хозя поменял на свежий - варту силвер динамик поставил 100, правда, а не 110... но за счёт линейки силвер там пусковой как у оригинала почти - 830 вместо 850. поездили - как-то и подзабыли про аккум... и тут снова машина постояла. прихожу - а стартёр вялый, ну, думаю, надо снова зарядочку подкинуть. подкинул. вообще, ожидал, что аккум будет брать заряд суток двое, а то и все четверо, если и до заднего аккума дойдёт заряд и что б вы думали??? ФИГА С ДВА! несколько часов - и уже зелёная лампа! полностью заряжен??!! не, фигня какая-то... стартёр еле крутит! плюнул и решил прикурить снова от бэхи - крутит резво, мигом стартует!!! по сему вопрос: что мы заряжаем клеммами под капотом??? валяется от бэхи 7 аккум варта AGM 95a/h почти новый - пошёл и переставил его вместо варты. маслает бодро!!! варту ручками в квартиру затащил и поставил на зарядку... он оказался почти дохлый!!!! так вот что ж я заряжал-то, выходит?..... я в недоумении... комрады, пошёл в ветки читать про кодировку аккума для туарега... и можно ли вообще AGM прицеплять вместо обычного... за любые соображения буду безмерно рад |
Поблагодарили: | Pasha045 (21.01.2018) |
