02.06.2020, 20:10 (21:10) | #121 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
и я очень надеюсь что родной. Вроде все блоки подтвердили - у моего-то "выходного" Тура (ровесника Твоего) пробег за 12лет <80ткм... Т.е. на Твоём Туре наезжали в год "стандартные"~20ткм, и значит "родной" АКБ: - достаточно самоподзаряжался от ДВС, - а потому ТАК долго и прожил... |
04.06.2020, 21:49 (22:49) | #122 |
11
Други..а вот подскажите: смотрю зарядка сейчас идет 13,96 В, ну короче 14. Не маловато ли?? Вроде как должно быть 14,2 В. Кстати на старом аккуме было 14,1 В
05.06.2020, 13:45 (14:45) | #123 |
8476
Уточни, о какой ПОДзарадке АКБ Ты пишешь: - от ДВС; - или от ЗУ? |
05.06.2020, 14:06 (15:06) | #124 |
11
OUT,
05.06.2020, 14:35 (15:35) | #125 |
8476
Ну конечно от генератора
- на холодном ДВС - или на горячем? (*) На холодном ДВС "стартовое" напряжение подзарядки ниже: - у меня на холодном начинается тоже ~14V, - а в конце поездки уже до ~14,7V... |
05.06.2020, 14:50 (15:50) | #126 |
11
Ну тогда ещё вопрос:
- на холодном ДВС - или на горячем? (*) На холодном ДВС "стартовое" напряжение подзарядки ниже: - у меня на холодном начинается тоже ~14V, - а в конце поездки уже до ~14,7V... Я не знаю, что там за алгоритм у Туарега зарядки аккума, но генератор с его регулятором наверное ведь не должен так прыгать. В конце концов это не ЗУ с какой-то интеллектуальной схемой зарядки. Я у себя вроде не наблюдал таких "беспорядков" в разбросе напряжения |
05.06.2020, 15:03 (16:03) | #127 |
8476
Упс...
Я не знаю, что там за алгоритм у Туарега зарядки аккума, но генератор с его регулятором наверное ведь не должен так прыгать. В конце концов это не ЗУ с какой-то интеллектуальной схемой зарядки. Я у себя вроде не наблюдал таких "беспорядков" в разбросе напряжения - все 12 лет владения Туром наблюдаю ПЛАВНОЕ повышение напряжения подзаряда АКБ от генератора в зависимости от прогрева ДВС... - при этом при замере мультиметром в течение около минуты НИКАКИХ разбросов в показаниях напряжения не возникает... |
01.12.2020, 11:59 (12:59) | #129 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Сдохла Варта 2010 года. С совсем сдохшим акумулятором реально от прикуривания завести?
Если внутренний коротыш в банках, то вряд ли удастся завести, если просто глубоко разрядился, то подключить автомобиль-прикуриватель, постоять подзарядить на холостом ходу минут 15-20 и потом заводить. |
28.03.2021, 22:44 (02:44) | #130 |
Поблагодарил(а): 48
4
смотрю тема более или менее свежая по аккумам, спрошу здесь
по вину маркировка JOZ - те 393 х 175 х 190 110AH/520A вот тут советовали Varta Silver имею возможность в моем захолустье приобрести либо варту либо бош, однако разница приличная почти 3к руб... вариант варта, все же более радужный вариант, что скажете? храниние - отапливаемый круглогодично гараж. очень редкие краткосрочные простои на улице в средние морозы и что смотреть при покупке? дату выпуска, тогда она должна быть как можно позже? тогда какой срок после выпуска является критичным? и еще вопрос - по размерам и емкости все сходится, а вот "Ток холодного пуска, A 920" у обоих вариантов. я так понимаю это даже лучше, чем мне требуется? это же не повредит?))) заранее спсб откликнувшимся |
Последний раз редактировалось phouse; 28.03.2021 в 22:54. |
04.10.2021, 15:57 (16:57) | #131 |
Добрый день. А можно на 3.0 bks аккум из багажника переставить под сидение и поездить несколько дней пока основной буду реанимировать? Ничего не испортится?
10.01.2023, 19:36 (19:36) | #132 |
Все современные свинцовые, гелевые, абсорбентовые аккумуляторы полное Г-но!
Жаль это понял не с первого раза. Сделал проще - перешёл на lifepo4 и забыл все проблемы, которые были ранее 👍 Запуск в мороз - легче некуда. Срок службы не менее лет 20 Емкости для старта двигателя достаточно 40a. Защита от перезарядка есть. Купил в Китае за 10 тыщ |
10.01.2023, 21:08 (21:08) | #133 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
-5911
10.01.2023, 22:35 (23:35) | #134 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Жаль это понял не с первого раза. Сделал проще - перешёл на lifepo4 и забыл все проблемы, которые были ранее Запуск в мороз - легче некуда. Срок службы не менее лет 20 Емкости для старта двигателя достаточно 40a. Защита от перезарядка есть. Купил в Китае за 10 тыщ есть у меня знакомый новатор-эксперемертарор... всё не имётся ему ... :) Самое выгодное как было так и остаётся - самый банальный, тупой наливной свинец. |
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2023 в 22:37. |
Поблагодарили: | Prospere (11.01.2023) |
