02.02.2016, 23:54 (23:54) | #21 |
5
Спасибо за подробный отчет. Хочу добавить свои замечания. У меня тоже на этой неделе заблокировалась кпп но после пропайки проводов не потухла масленка и перестало показывать температуру масла.Вася диагност не помог -ошибка -неисправен датчик уровня масла не стиралась.Катался целый день с масленкой -думал ошибка пропадет.-не пропала.Снял клемму акб и понажимал на тормоз .Потом одел клемму -ошибка пропала сама без васи.То есть тем кто будет паять проводку мой совет- отсоединяйте акб что бы не нажить лишний геморрой. На предыдущем туареге когда паял скрутки- отсоединял акб и никакие масленки не горели
Поблагодарили: | Игоряныч (03.02.2016) |
06.02.2016, 15:04 (16:04) | #22 |
Кстати на будущее, в машине провода лучше не паять (кроме тех мест где предусмотрена пайка) тк со временем провод может обломиться, лучше сделать хорошую скрутку и усадить на термоусадку или хорошую изоленту..
Поблагодарили: | Yran (09.02.2016) |
10.02.2016, 18:05 (19:05) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,428
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
Сегодня, у себя починил этот геморой Коробку со жгутом не открывал. От коробки вверх по жгуту разрезал 20-25 см изоленту и скрутки предстали пред глазами. Далее всё по плану.
10.02.2016, 20:48 (21:48) | #24 |
Благодарностей: 25
75
Привет всем ! У меня Тур до рестаил 3.2 V6 ! Проблема такова : заводишь машину на прогрев на приборке показывает что стоит на паркинге и все нормально, но через некоторое время загорается не просто выбранный режим коробки а все вместе(все позиции в одной желтой полосе) как будто все режимы сразу!!!! Глушу машину, заново завожу и все норм. Бывает прямо в пути такая бойда происходит но через некоторое время сама проходит!! Через шнурок смотрел ошибок нету!!
В чем косяк может быть ? Кто не будь может сталкивался и есть решение проблемы?? Может в скрутках этих беда?? Реально задолбало так ездить да и напрягает!! |
11.02.2016, 14:31 (15:31) | #25 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
11.02.2016, 14:41 (15:41) | #26 |
Благодарностей: 25
75
Шлейф проводов, идущий от АКПП до блока управления под сидением водительским не смотрели? Они не в масле случайно?
11.02.2016, 15:38 (16:38) | #27 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
если перетерлись и коротят, тогда будет светомузыка... |
12.02.2016, 18:45 (19:45) | #28 |
Благодарностей: 25
75
Скрутки в районе педалей просмотрел . По состоянию как только вчера с завода! Все собрал обратно и заизолировал!! |
12.02.2016, 19:55 (20:55) | #29 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
А можно поподробнее где от коробки жмут проходит??
Скрутки в районе педалей просмотрел . По состоянию как только вчера с завода! Все собрал обратно и заизолировал!! Но если всё хорошо, то пусть так и будет Ещё перетирается снизу под днищем. Надо снимать защиту и смотреть эти же провода на входе в АКПП |
12.02.2016, 20:43 (21:43) | #30 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Скрутки в районе педалей просмотрел . По состоянию как только вчера с завода! Все собрал обратно и заизолировал!! Провода выходят справа от коробаса.... идут через днище под пасс.сидуху... проверяй... |
24.03.2016, 05:15 (05:15) | #35 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
11
скрутки с завода!
в коробах, стойках.... вобщем везде (чтоб не скучно было...) На выходных полезу пол поднимать!!! |
Последний раз редактировалось Johnson; 24.03.2016 в 05:19. |
24.03.2016, 09:33 (10:33) | #36 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Да ну на$%#!? Вы что серьёзно что ли!?!? а это в чем прикол то, для чего такое сделано!?!? Я просто недоумеваю!!! Это получается какой то жгут идёт цельный а есть половинка!?!?
На выходных полезу пол поднимать!!! пол поднимать ненужно, просто в коробе проверь и в стойках (начни с водительской стороны) |
24.03.2016, 10:02 (11:02) | #37 |
8574
На выходных полезу пол поднимать!!! Только напиши, плз, что ты там увидишь У меня была скрутка изначально Видимо, такая технология производства Всем понятно, что если бы провода были целыми, то и гнить там было бы нечему |
28.03.2016, 07:59 (07:59) | #38 |
11
Ну залезь и посмотри
28.03.2016, 09:48 (10:48) | #39 |
8574
Залез, поглядел и ничего кроме цельной косы и какой то не подключенной фишки (на фото справа) не увидел. Нет скруток, ничего не гнеет, пол сухой, даже не смотря на то что химию делал. Возник вопрос: а где гарантия того что у кого есть скрутки, до Вас там никто не лазил!? И я не про завод изготовитель!!!
Посмотри ещё на 10 см глубже |
30.03.2016, 07:21 (07:21) | #40 |
11
Скрутки не в этом месте, а немного дальше = ближе к педалям.
