20.01.2018, 13:31 (14:31) | #61 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
У меня сегодня после мойки так же все лампочки загорелись и вообще отказалась заводиться. Стартер не крутил, ключ не отдавал..
Скинул минусовую клемму, - всё лампы погасли, но никакой реакции на ключ. Как думаете? Проводка под водительским ковром или ещё что? Машина 10 года. |
20.01.2018, 17:19 (18:19) | #62 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Скинул минусовую клемму, - всё лампы погасли, но никакой реакции на ключ. Как думаете? Проводка под водительским ковром или ещё что? Машина 10 года. Если на тормоз нажимаешь, а фонари сзади не горят, то похоже на жгут (если нет "лягушки") В авто 2010 года "лягушки" уже не ставили (вроде) Всё делать при включенном зажигании |
Поблагодарили: | givad (20.01.2018) |
18.02.2019, 10:27 (11:27) | #64 |
4
Добрый день, вот и меня затронула данная проблема. Завел авто, приборка выдала:IMG_20190217_150223.jpg
IMG_20190217_150230.jpg IMG_20190217_150248.jpg Покапался на форуме, решил лезть в проводку под сиденье. Вскрыл пол: 4.jpg 5.jpg 6.jpg Так и есть скрутки присутствуют: 7.jpg Избавлялся следущим образом: зачистил, скрутил, обмотал припоем, надел термоусадку и прогрел зажигалкой сначала с концов, а потом тщательно в месте скрутки и припоя, по термоусадке хорошо видно когда припой начинает плавиться, в конце концов излишки вытекают со свободного конца: 8.jpg 9.jpg Собрал в обратном порядке: 10.jpg Инструмент, который понадобился: 11.jpg |
18.02.2019, 15:17 (16:17) | #67 |
4
Добавлю еще, может у кого так же. После всех манипуляций ошибки изчезли, но осталась гореть желтая масленка. Сброс ошибок "Васей" не помог, благо уровень масла проверил, все в норме. Почитал форум на эту тему. Сегодня проверил микрик капота - в норме. На заведенной машине снятие 40 предохранителя ни к чему не привело, приборная панель работала. Заглушил, снял предохранитель, через 10 секунд вставил, завел. Масленка пропала.
IMG_20190218_152237.jpg Подождал пока все стрелки не поползли вверх, всё работает. (некоторые говорили что не работает после этого датчик температуры масла). Как то так. |
Поблагодарили: | klf (18.02.2019) |
18.02.2019, 15:27 (16:27) | #68 |
4
Машина во дворе, двор Московский, инвертера и розетки рядом нет. До этого таким методом "паял" несколько раз FTP кабель. После первых попыток разбирал и проверял соединение, тут главное хорошенько прогреть скрутку, чтоб припой расплавился и заполнил всё. Визуально змейка припоя видна на термоусадке до тех пор пока не расплавится. По факту получалось не хуже чем с кислотой.
11.12.2019, 19:40 (20:40) | #70 |
доброго времени суток товарищи, хочу поделится своим анекдотом. На коврик пассажира стала капать вода в дождь. Решил почистить сливы под капотом. Для этого снял дворники, пластиковую защиту, отсоединил воздухозаборник и пришлось вытащить и отсоединить блок управления двигателя..Намаялся пипец..полтора килограмма грязи вытащил с кармана, убрал сливные патрубки дабы в будущем избежать подобных процедур. Собрал все в обратном порядке. Получил итог: АКПП заблокироно в "Р", магнитола не работает, дворники тоже. Правда дворники заработали самостоятельно по не зависящим причинам. Двигатель заводится и ошибок не выдает кроме загорания скользкой дороги. Полез искать причину облазив форумы, лягуха тормоза работает, провода под поликами целые..окислений на скрутках нет, предохранители в норме. Не пойму какая еще может быть причина..так же связь акпп и магнитолы. Может ли ктони будь помочь в моей проблеме. Заранее благодарен
(магнитики кто то до меня прое...терял),цепь датчика давления/выключателя транс-й жидкости - 17225, и ошибка 00789(соединитель дублирующий) пол вскрыл с водительской стороны все было уже пропаяно, с пассажирской нашел только одну окисленную скрутку зачистил пропаял за изолировал. ничего не изменилось в поведении авто. преды целые лягушка рабочая в разьеме акпп масла нет провода сухие.... куда копать? |
12.12.2019, 03:17 (04:17) | #71 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
sbkms, Под машиной на коробке 3 разъема. Все их разъединяешь, смотришь есть ли масло. Если масло есть - чистить, промывать, сушить, очистителем контактов очищать, потом лезть к блоку АКПП, который под сиденьем пассажира. Сиденье отодвигается максимально вперед, видишь 2 блока - нижний это АКПП. С него снимаешь разъем, если там масло, то снимай сам блок и смотри что внутри. Если там идеально сухо, то пронесло.
После чистки от масла все проблемы обычно уходят |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.12.2019) |
12.12.2019, 11:40 (12:40) | #72 |
ок. спасибо. с блока акпп когда потрошил проводку разьем снимал там сухо.сегодня полезу под авто гляну там. если и там все ок то получается все уперся, или еще есть варианты?
