06.12.2014, 22:47 (23:47) | #21 |
Благодарностей: 34
34
так в том то и дело, что адаптацию(а точнее базовые настройки) я проводил, у меня не был адаптирован левый блок после его замены. После этого начала в конце тестирования приопускаться правая фара и, соответственно ошибка по ней выскакивать.
07.12.2014, 00:58 (01:58) | #22 |
Благодарностей: 51
26
Комрады, подскажите, пожалуйста, при комп.диагностике показывает ошибку по левому блоку AFS. Номера ошибки нет, но диагност говорит, что комп не видит этот блок, при этом комп видит правый блок. Но поворотный свет и автокорректор не работает на обеих фарах.
Имеет ли смысл пытаться ремонтировать или замена? Спасибо! |
08.12.2014, 21:56 (21:56) | #23 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Коллеги хочу проконсультироваться по фарам.
Решил помыть :) помыл. просушил поставил. Левая - водительская 2 дня погорела и перегорела. поставил блок розжига с правой, заработало. Купил новый блок и поставил. свет появился! но правая опустилась вниз и не шевелится. Левая так как была разобрана посмотрел что мотор поперечной регулировки очень затянут болт в проушине и не двигает отражатель влево-вправо. я его ослабил и оно задвигалось. Честно не помню, затянул или нет обратно, но диагност говорит что не работает датчик положения фары. левой. хотя при старте света она ходит влево вправо.... Надо ли жестко затянуть болт в проушине? В правой то свободно ходит отражатель от руки влево вправо, но при старте фара молчит. Вася пишет не кодированы блоки и не адаптированы. Проясните еще момент плата снизу фары за что отвечает? Спасибо за коменты |
05.03.2015, 16:08 (16:08) | #24 |
Чинил свою левую фару с ошибкой AFS, оказалось все намного проще чем кажется, вообщем мой электрик всего лишь придвинул датчик хола на пару миллиметров и ошибка исчезла и фара заработала)))
Последний раз редактировалось ИгорьПрим; 05.03.2015 в 16:12. |
18.05.2015, 13:17 (13:17) | #26 |
Благодарностей: 27
27
Коллеги, забыл отписаться по своей проблеме. Решил следующим образом:
Вытаскиваем фару, снимаем блок розжига и плотно закручиваем болты торкс(звездочки) к которым крепятся тросы поворотных механизмов. у меня оказалась именно эта проблема болты ослабли и ушко троса двигалось не толкая поворотную часть фары. посмотрите, там делов на пол часа. Как оказалось надо чтобы было хорошо все затянуто, тогда механизм поворота петелькой тянет или толкает оптику в сторону. После этого даже не пришлось ничего одаптировать с первого запуска же глазки запрыгали вверх-вниз право-лево :) |
02.11.2015, 21:58 (22:58) | #27 |
Коллеги, приветствую!
После замены ламп ксенона стал слепить встречных. Корректор срабатывает только со второго раза, если заглушить и снова завести мотор. И то, устанавливает положение выше положенного (на стене тестировал), при включении дальнего меняется только освещеность неба((( Ошибок никаких не выдает, при диагностики никаких новостей - все в норме! Посоветуйте куда обратить внимание, очень напрягает моргания встречных, а сейчас и темнеет совсем рано. Подвеска - пружины. Буду признателен дельным советам! |
03.04.2016, 11:41 (11:41) | #28 |
4
Я вытащил две форы, подтянул винт-торкс на правой фаре. Вставил фары, левая не давала дальний, загорелась AFS, вытащил и поставил еще несколько раз. Дольний появился, АFS не гаснет, через Васю-Диагноста ошибка 01042 блок управления не закодирован, не кодированы блоки питания лев и пр фар. Ошибка не скидывается, перепробовал все алгоритмы, что подскажете??
18.01.2017, 13:22 (14:22) | #29 |
В дополнение темы. Случилась такая-же неисправность по левой фаре, глазки упали и подниматься не хотели. Прочитав данную тему решил заняться ремонтом. Долго расписывать не буду. Просмотрев все платы и контакты косяков не обнаружил. Заметил что глазок замер в крайнем правом положении, решил разобрать шаговый двигатель, внутри все было идеально, на всякий случай решил все смазать и разработать. И шток и резьбу смазал ШРУСом. Прогнал несколько раз. Собрал, надежда была слабая. О чудо, все работает, проверил несколько раз, все работает. Вывод- дело не в датчике, сначала идет импульс на шаговый двигатель, если по какой либо причине двигатель не смог прогнать линзу туда-обратно и магнит не прошел мимо датчика, мозги обвиняют в этом датчик. Диагностика пишет "дефектный". Ошибка ушла при первом включении фар. При диагностике ошибок по фарам не было.
Поблагодарили: | сашок 28 (02.11.2017) |
28.10.2022, 16:49 (20:49) | #30 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
Не сочтите за некропостинг, но тему реанимирую. Ковыряю старую отцовскую машину по причине ошибок в AFS. Обе фары были с ослабленным винтом на петле. Обе разобрал и смазал штоки и резьбу, но вот не пойму на какое расстояние выкручивать шток при сборке? При разборке было что-то около 5 мм. И как выставить петлю?
31.10.2022, 10:50 (11:50) | #31 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
не думаю что это расстояние точно ктото знает, такие работы производитель не предусматривает для сервисов ..
попробуйте по ширине диапазона хода всего механизма подобрать. там по рамке, шарнирам, упорам - четко видно на сколько она в стороны отклоняется от "нуля" .. и не вклеивайте стекло до прогонки всех тестов на машине и предварительный регулировки фары. - велик шанс не попасть с первого раза. |
23.01.2023, 10:57 (11:57) | #32 |
хочу уйти от адаптивного света,купил комплект обычных линзованых фар, вагком не видит мои фары не знаю почему(не разбирался,надоело )я так полагаю что замена адаптивных фар на обычные потребует прописывание их в программе упр?или нет?кто знает?
23.01.2023, 15:01 (16:01) | #34 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
24.01.2023, 02:32 (03:32) | #35 |
да перепиновка и корректор это ерунда,сделаю,а вот то что у меня вагком видит только двигатель,акпп,и 4вд ., вот это проблема и хбз почему ковырял, ковырял, бесполезно...где то читал что если отсутствует магнитола(какая то китайская потеха стояла без подключения кан-шины) то авто не показывает периферийные блоки, а показывает только те что отвечают за движение авто(может конечно мне это превиделось и я глубоко заблуждаюсь )
вчера ГУ на андроиде поставил ,но еще сканер не подключал |
Последний раз редактировалось sbkms; 24.01.2023 в 02:35. |
