Старый 24.06.2013, 15:19 (15:19)   #1
ромарио12
Аватар для ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
По умолчанию климат тупит
комрады выручайте.
1. из пассажирских дифлекторов дует теплее чем из водительских.
2. из под машины течет нереально много воды а охладительный радиатор обрастает льдом и перестает пропускать/охлаждать воздух, в машине жара.
Последний раз редактировалось ромарио12; 24.06.2013 в 19:38.
ромарио12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 18:28 (18:28)   #2
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
У меня такая же хрень,как решил?
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 21:23 (21:23)   #3
ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
очень просто записался на диагностику/устранение на воскресенье.
а вобще странно, такое ощущение что вопрос я задал на форуме кулинарии))) несколько дней и ни одного предположения или даже ссылки на похожую проблему
Последний раз редактировалось ромарио12; 27.06.2013 в 07:47.
Старый 28.06.2013, 18:08 (17:08)   #4
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
Aniken Детский сад
Присоеденяюсь....Пассажиру дует тёплым (очень тёплым) водителю прохладным,ЧТО делать???
Aniken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 19:01 (19:01)   #5
ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
предварительно:
приговорили к замене какую то трубку, ценой в 7 килорублей. трубка должна приехать завтра, но установка под вопросом из-за плотного графика. затем я уезжаю на пару недель...
по результатам отпишусь
Старый 01.07.2013, 12:47 (11:47)   #6
sanyam
sanyam Детский сад
это особенность конструкции климата в Туре. Если мало фреона, то охлаждение испарителя будет только с ближней к расширительному клапану стороны испарителя. Решение: поиск утечки, устранение утечки, промывка системы изнутри(мало кто умеет правильно), заправка, проверка. Обратить внимание на эл.привод температурной заслонки справа/слева(комп. диагностика).
sanyam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aniken (02.07.2013), ромарио12 (01.07.2013)
Старый 02.07.2013, 08:49 (08:49)   #7
ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
вчера забрал и авто гранда. все сделали.(замена трубки, заправка системы) опять холодит как новый))
Старый 02.07.2013, 17:13 (16:13)   #8
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
sanyam, Спасибо,за хороший ответ,комп показывает ошибку G238-датчик чистого воздуха,но для начала надо проверить кол-во хладогена,гдето есть утечка,не хватает давления,вот и дует мне прохладненьким,но не холодным,а пассажиру тёплым,завтра еду проверю и дозалью кондёр,если требуется,потом датчиком займусь,если кто подскажет,где он стоит???И ещё сендвич помыть,может его с детства никто не мыл!!!
Старый 03.07.2013, 09:47 (08:47)   #9
sanyam
sanyam Детский сад
Если возможно, несколько советов по правильному уходу по климату. 1) межрадиаторное пространство моется каждый год, 2) Заправка конд. только там, где предьявят доказательства качества фреона, 3) G238 можно пренебречь (датчик качества воздуха), 4) при выходе из строя компрессора-выполнить ВСЕ рекомендации из ELSA(обязательная мойка системы и замена всех требуемых элементов.
Старый 03.07.2013, 14:33 (13:33)   #10
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
Ребята заработало
sanyam, был прав,долили 600 гм фреона всё в порядке,куда он стравился,утечки не нашли давили 25 атмосфер,искали прибором,добавляли краску всё в норме и датчик на при чём дует всем хорошо ,на неделе радиаторы помою и будет счастье,сказали если будет ещё утечка будем досконально искать и заправка фреоном за их счёт
Старый 03.07.2013, 20:01 (19:01)   #11
sanyam
sanyam Детский сад
Маленький ньюанс: Утечка по уплотнению фильтра-осушителя в радиаторе кондиционера. снимаешшь уплотнительный колпачёк, заливаешь воду, и любуешься пузырьками фреона!!!
Старый 03.07.2013, 20:44 (19:44)   #12
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
sanyam, Как до него добраться???
Старый 03.07.2013, 22:21 (21:21)   #13
sanyam
sanyam Детский сад
Открываешь капот, смотришь слева на передней панели(под левой рукой) отверстие ,закрытое резиновой заглушкой, оно похоже на круглое с выступов. Снимаешь заглушки, смотришь вниз, там волнообразная на 6 выступов крышка. Её откручиваешь и под ней заглушка, застопоренная сжимным кольцом . Сюда льет воду.
Aniken (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 14:31 (13:31)   #14
sanyam
sanyam Детский сад
Откручивать только верхнюю крышку, больше ничего не трогать!
Старый 04.07.2013, 17:13 (16:13)   #15
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
sanyam, Ясненько
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
sanyam, Сегодня был у диагноста,комп показал ошибку(датчик подогрева руля,датчик угла поворота руля,датчик чистого воздуха и немного обогащённая смесь) С чего начинать???С ув.,
Последний раз редактировалось Aniken; 04.07.2013 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2013, 17:47 (16:47)   #16
sanyam
sanyam Детский сад
Если можно, в личку протокол диагностики. Обычно я сохраняю для себя эти протоколы, для продолжения работы с машиной и работы с ошибками без машины. С чего начинать-это решает человек, работающий с машиной. я могу лишь посоветовать, если вы зашли в тупик. По смеси-обогащенная смесь- повод помыть форсунки и проверить давление в рампе.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
На датчик качества воздуха, как ни прискорбно, можно забить, меня больше беспокоит датчик угла поворота руля!
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Офтоп: главный тот, кто работает с машиной!
Добавлено через 5 минут 16 секунд
и ещё, в Украине бензина нет, есть только топливосодержащие жидкости.
Последний раз редактировалось sanyam; 04.07.2013 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2013, 18:11 (17:11)   #17
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
А что решает датчик угла поворота руля????К сожалению я был не у официалов,протокола мне не давали...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
И где находится датчик подогрева руля???Мне уже по интернету предложили бу угла поворота...
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
sanyam,
Последний раз редактировалось Aniken; 04.07.2013 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2013, 18:40 (17:40)   #18
sanyam
sanyam Детский сад
Что-бы что-то сказать, мне нужны ошибки!
Старый 04.07.2013, 19:26 (18:26)   #19
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
Да уж.....
Старый 04.07.2013, 20:27 (19:27)   #20
sanyam
sanyam Детский сад
По вопросам, отличным от заданных теме, лучше в личку. Для Туареговодов из Киева проконсультируют по телефону.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
