Старый 27.06.2013, 20:52 (19:52)   #1
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
По умолчанию R5 стучащий звук из отверстия для залива масла
На заведенном моторе, откручиваю пробку масляную под капотом и оттуда доносится какой то звук...такой по ощущениям как будто гайка упала на металл и от вибрации там болтается...
есть какие предположения что может быть?)) тысяч 40 назад менялся блок цилиндров после задиров, ставился оригинал у дилера, задиры были выявлены на 115 тысячах пробега...не думаю что через 40 снова та же проблема...
Есть идеи?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Ах да ещё после завода мотора сзади бывает такой клуб тёмного дыма, потом проходит, это тоже не очень врубаюсь почему происходит)
Последний раз редактировалось Maxim111; 27.06.2013 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 21:10 (20:10)   #2
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Maxim111, больше не открывай и не слушай
Старый 27.06.2013, 21:20 (20:20)   #3
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Это понятное дело но всё таки хочется разобраться))) на выхах подключю вагком может чего покажет...
я сначала вообще подумал, что просто пластик крышки стучит о горловину...потом снял крышку а стук остался...
Старый 27.06.2013, 21:39 (19:39)   #4
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
У меня тоже стучит, у знакомого тоже Р5 и тоже стучит. Так что как сказали:
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 21:45 (01:45)   #5
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
А вот если человеку,болгаркой немного головы сверху открыть,какие звуки он будет издавать?
Так и должно быть
Старый 28.06.2013, 09:42 (12:42)   #6
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 422
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Володь ты чего это
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 13:34 (17:34)   #7
malashiyVY
ramzik,
Ну стучать так же будет
ViktorPL (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 15:22 (13:22)   #8
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
malashiyVY,
malashiyVY (29.06.2013)
Старый 28.06.2013, 16:17 (16:17)   #9
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
Maxim111, ну если просишь скорее всего протерлись кулачки р/вала надо разбирать и сиотреть ну а если что,то не парься
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
