Старый 06.09.2013, 09:06 (10:06)   #21
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
установка мне вообще не интересна. Интересно лишь то - это очередное кинайское г....но или что то стоящее.
soller777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 10:32 (13:32)   #22
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Китайское, но не очередное. Фирма достаточно известная и откровенное г..но не гонит.
Но интерфейс, на мой взгляд, ужасен. Хотя, как говорится... на вкус и цвет...
Вот здесь эту магнитолу обсуждают.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=87
Старый 16.09.2013, 19:58 (20:58)   #23
AlexKao
AlexKao Младенец
По умолчанию Phantom DVM 1902 iS
Всем привет!
Вот наконец то дорвался до машины и получилось сделать фото интерфейса данного аппарата.
Попробую вставить под спойлер
Есть, конечно, вопросы к этому аппарату, но, в целом, доволен.
В частности, нет в меню функции открывания только водительской двери.
Аппарат подключен к штатной камере и штатным парктроникам.
Оценивайте!!
AlexKao вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Technic (07.03.2014), x123xx (10.12.2013)
Старый 16.09.2013, 20:09 (21:09)   #24
AlexKao
AlexKao Младенец
Кнопки на руле работают.
Только вот кнопкой с телефоном запускается навигационная программа, у меня - СитиГид.
Второе нажатие возвращает в предыдущий интерфейс.
И еще:
функция контроль давления в колесах на аппарате не работает (со штатными датчиками), работает только со своими.
Штатная система контроля давления в колесах работает на маленьком дисплее (на панели приборов).
Все разъемы - штатные.
Ничего не пришлось переделывать.
Старый 17.09.2013, 09:23 (10:23)   #25
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Мне понравилась. Может кнопки можно в меню переназначить? Как работает блютуз? Экран емкостный? Быстродействие системы какое? Не тормозит?
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Вот что на сайте пишут
4. Поддержка управления со штатных кнопок рулевого колеса (кнопка "Снять трубку" имеет мультифункциональность и дополнительно обеспечивает переход в режим Навигации)
Последний раз редактировалось soller777; 17.09.2013 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2013, 14:12 (15:12)   #26
AlexKao
AlexKao Младенец
Насчет переназначить - это вряд ли!!
Экран не емкостный, точно не знаю какой.
Блютуз работает неплохо, но в начале фразы бывают провалы. Но лучше чем в предыдущих моделях.
Бывает что притормаживает система, но в основном тормозит СитиГид, при вызове меню и вводе адреса. И модем теряет сеть, непонятно только причина в модеме или в системе.
Насчет мультифункциональности - надо пробовать с другими комплектациями, может быть при установке вместо 850-ой и будет мульти. я ставил вместо 550-ой, у меня только переход в навигацию , и при втором нажатии - обратно в предыдущий интерфейс.
Кстати, не прописал:
в комплекте идет провод для подключения iPod/iPhone.
и работает очень корректно.
Тоже лучше, чем в предыдущих моделях.
Разъем на проводе, правда, для подключения моделей iPhone до 5-ки. С 5-кой нужен переходник.
И музыку через блютуз не пробовал еще.
Пробовал видео с SD-карты, AVI читает без проблем, другие форматы не запускал.
Последний раз редактировалось AlexKao; 17.09.2013 в 14:17.
Старый 02.10.2013, 09:58 (10:58)   #27
ctac
ctac Младенец
Всем привет!
Оценивайте!!
подскажи пожалуйста почему у тебя красно серый цвет интерфейса? я себе поставил такой же но там убогая голубая подсветка и экранчик где выбираеш песни тож маленький вобще отстой и столбик который показывает масло тоже маленький.
ctac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 12:55 (13:55)   #28
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 285
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
to ctac
У Вас, видимо, i6, а у него iS.
При внешнем соответствии у них разные интерфейсы.
http://www.phantom.ru/electronics/dv...24&sobi2Id=531
Последний раз редактировалось dmitriytk; 02.10.2013 в 12:58.
dmitriytk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:12 (17:12)   #29
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Слушайте, совсем другое дело!!!!
Как много значит интерфейс!!!
Там написано, что можно менять цвета интерфейса, в каких пределах? Один два предустановленных набора или в широких пределах?
Как быстро включается картинка с камерой заднего вида?
То есть, стандартная ситуация. Машина выключена, садишься, заводишься, едешь. Камера уже работает или надо подождать, пока система загрузится?
Сити гид с пробками?
Последний раз редактировалось ghans; 02.10.2013 в 15:35.
Старый 03.10.2013, 05:40 (06:40)   #30
ctac
ctac Младенец
камера сразу включается
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
to ctac
понятно, спасибо
Последний раз редактировалось ctac; 03.10.2013 в 05:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2013, 07:59 (08:59)   #31
dmitriytk
Благодарностей: 285
Всем привет!
[/SPOILER]
Похоже Фантом учел нарекания и имеет все шансы на популярность, причем без Интровских танцев с бубнами )))
AlexKao, опиши ощущения:
- попадает ли подсветка, шрифты в родные?
- фото (если можно) тел. книги и управлением климатом.
Интересно, а Навител и СитиГид, так же на выбор? Я привык к Навителу.
Старый 03.10.2013, 08:44 (09:44)   #32
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Можно в личку стоимость и где устанавливали.
Громкая связь по телефону работает?
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 10:35 (13:35)   #33
Lex66
Аватар для Lex66
Lex66 Младенец
Зачем в личку ? - пишите сюда, нам тоже интересно! :)
У меня тоже несколько вопросов:
1) Управление 4х зоным климатом поддерживается ?
2) Судя по скринам с включенной камерой заднего вида направляющие линии не отрисовываются (как на штатной камере с рсд550)?
3) ТВ тюнер есть ? работает ?
ну и вопрос который был выше - это всетаки какая модель i6 (с новой прошивкой?) или iS ?
Lex66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 12:12 (15:12)   #34
degtyar
degtyar Младенец
Вот и я сижу уже больше года в ожидании нормальной альтернативной головы, судя по всему версия iS пока лучший претендент для меня.
А теперь вопросы:
А обложки у музыкальных треков эта голова показывает? (rcd-550 не показывает к сожалению)
Правильно ли я понял что установить данную голову самому не проблема?
Надо ли что то программировать и подключать ВАСю или просто нужно ее установить и включить?
Если ее ставить, проблемно ли будет установить камеру и какую лучше ставить оригинальную или фантомовскую? (По прорисовке траекторий вопрос также интересует)
Как качество громкой связи в ней по сравнению с оригинальной?
Нормально ли читает эта голова контакты из телефонной книги айфона?
Показывает ли контакты на приборной панели?
Какая навигация идет в комплекте?
Как обновлять карты для навигации?
Куда выводятся разъемы для подключения жестких дисков, флешек, айфонов и т.д?
degtyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 20:02 (21:02)   #35
AlexKao
AlexKao Младенец
Привет всем!! Отвечаю по порядку:
Цвет менять можно, но в пределах 4 предустановленных:
красный, зеленый, синий, оранжевый.
Камера включается быстро, но не обращал внимание сразу же или подгружается,
СитиГид с пробками, через модем. В комплекте 3 кабеля (для модема, для флешки, для iPod)
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Красный цвет сам выбрал.
Вроде как попадает в общую гамму цветности. По крайней мере не выглядит инородным телом.
Шрифты не сравнивал.
Сегодня у дилера ставил правую фару противотуманную, так менеджеры пытались втюхать мне громкую связь и улучшить музыку ( после того как забрал машину и загнал в ремзону). т.е. один в один.
Навигация на выбор, при заказе аппарата указываешь какую навигацию желаешь.
Добавлено через 6 минут 50 секунд
Устанавливали в маленькой конторе, называется "Знамя, Угоностойкость". Я у них уже лет 10-15 обслуживаюсь по музыке, сигнализациям и подобному.
Достаточно грамотные и аккуратные.
Вот их координаты: http://www.ugonostoikost.ru/
Они сейчас находяться в ДК Выборгский (с обратной стороны).
Добавлено через 5 минут 46 секунд
У меня 2-зонный, про 4-зонный можно узнать в техподдержке Фантома.
Если интересует могу дать телефон.
Про камеру я уже писал. За прорисовку траекторий движения отвечает какой-то блок (под обшивкой заднего правого крыла). Мне подключили штатную камеру в обход этого блока. Для меня лично эта функция не нужна.
ТВ-тюнер есть, но аналоговый. Можно сказать что нет его. Прием - отстой.
Это модель DVM 1902 iS
Последний раз редактировалось AlexKao; 05.10.2013 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2013, 20:06 (23:06)   #36
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А инструкцию по установке в электронном виде не дали?
Интересуют разъемы на задней панели?
Старый 05.10.2013, 20:14 (21:14)   #37
AlexKao
AlexKao Младенец
А теперь вопросы:
Про обложки, честно говоря, не помню. Вроде как с iPod-а выводит картинки.
Проверю.
Просто установили и все заработало.
Камеру установить не проблема, просто времени побольше надо на протяжку кабеля.
Если бы у меня штатной камеры не было, я бы поставил фантомовскую. Качество изображения такое-же, а то и лучше.
По громкой связи: я слышу звонящих прекрасно, а вот меня частенько с провалами в начале фразы.
Навигация на выбор, выбираешь при покупке ГУ. Оригинальную громкую связь не слышал/не пользовал.
Я вывел провода в бардачок, а можно куда угодно, лишь бы длины хватило.
Я выбрал СитиГид, обновляю сам, с сайта СитиГида. SD карту с навигацией вытащил, загнал обновление и воткнул обратно.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
В электронном виде нет, в бумажном есть.
Могу фотку сделать и выложить.
Вот они:
Теперь не знаю как фотки удалить, прошу прощения!!
Тип файла: jpg IMG_0296.jpg (224.3 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0297.jpg (224.0 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0298.jpg (235.4 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0299.jpg (223.5 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexKao; 05.10.2013 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
ghans (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 22:02 (01:02)   #38
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
А видео с айфона показывает?
То что менеджеры пытались что то впарить, это не обращай внимание. Это такой рефлекс. Даже бы если бы там стоял какой нибудь bang & olufsen, они бы все равно пытались тебе впарить что нить для улучшения звука.
Мне тут один мудень на полном серьезе как то доказывал, что весь из себя золоченый кабель hdmi за триста баксов показывает сильно круче, чем такой же за пятьсот рублей.
То, что на метровом кабеле при этих частотах цифру не испортит даже ручная пайка в кооперативе дядюшки Лю, было пофиг.
В итоге, я предложил принести из соседнего отдела кабель за 200 рублей и провести "слепой тест". Только после этого парень сдулся.
Старый 05.10.2013, 23:09 (00:09)   #39
AlexKao
AlexKao Младенец
не пробовал пока еще
Старый 09.10.2013, 19:41 (20:41)   #40
Alex4942
Alex4942 Младенец
У 1902 тач тормозной, wm se глючный. В остальном нареканий нет, в паре с двумя усями вполне прилично по звуку. Юзаю 3 мес. После 550 просто праздник по функционалу.
Alex4942 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
