09.01.2016, 14:41 (14:41) | #21 |
Благодарностей: 21
21
В меню автомобиль есть строка " обнулить интервал ТО ". Никаких шнурков не нужно.
У меня NF. На медиацентре нажал кнопку CAR, затем на дисплее нажал "техническое обслуживание", в открывшемся окне нажал обнулить сервис и все. |
Последний раз редактировалось ТОЧНЫЙ; 09.01.2016 в 14:48. |
19.01.2016, 08:37 (10:37) | #22 |
5
Именно так и сделал. Надпись исчезла.
У меня NF. На медиацентре нажал кнопку CAR, затем на дисплее нажал "техническое обслуживание", в открывшемся окне нажал обнулить сервис и все. Добавлено через 33 минуты 56 секунд Цитата:
2. Поворачиваем без тормоза, чтобы не завелась.
4. У меня так и написано вроде То есть ни влево, ни вправо, ни ок, а вверх или вниз. После этих процедур делайте, что хотите. Напоминание обнулится после пункта 4, дальше уже не имеет значения, что вы будете нажимать. Машина NF 2011 Может на более новых машинах это и не работает, на ауди 2012 у меня не получилось, хотя нашел этот способ где-то на ауди клубе по-моему. Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Есть способ без Васи.
1. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега. 2. Включаем зажигание. 3. Отпускаем кнопку. 4. Нажимаем на руле справа кнопку Mode (с папками, вверх или вниз) Проверял на своем, работает. |
Последний раз редактировалось Юрий 39; 19.01.2016 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2016, 21:29 (23:29) | #23 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 205
255
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис):
Блок 17, Адаптация (10) 1.Пункт ESI: Resetting ESI, выбираем Reset,выполнить. 2. Пункт FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection (расстояние,пройденное после последнего сервиса) ставим значение "0". 3. Пункт FIX: Time since last time-dependent inspection (кол-во дней,прошедших с момента последнего сервиса) ставим значение "0". 4.На борт.компьютере в разделе CAR,техническое обслуживание,обнул.интер.регл.обсл.,обнулить. П.п.1 и 4 дублируют друг друга. Изменение сроков проведения сервиса Блок 17, Адаптация (10) 1.Пункт FIX: Maximum time until next time-dependent inspection (максимальное время до следующего сервиса) ставится срок инспекционного сервиса, например, 365 дней. 2. Пункт FIX: Maximum distance until next mileage-related inspection (максимальное расстояние до следующего инспекционного сервиса), ставим, например 10 000км. 3. Пункт SIA: Maximum value of time to service (максимальное время до следующего масляного сервиса), ставим, например, 365 дней. 4. Пункт SIA: Maximum value of distance to service (максимальное расстояние до следующего масляного сервиса), ставим, например 10 000км. Что бы в борт.комп. расстояния и времена регламентного обслуживания и инспекционного сервиса были одинаковы, необходимо, что бы соответствующие числа в п.п.1 и 3, 2 и 4 – были одинаковы. |
20.01.2016, 13:53 (15:53) | #24 |
5
Все получилось Васей диагностом, все выставил 365 дней и 15000 инспекционного и масленого сервиса. А вот почему обнуление до следующего масленого сервиса обнулялась кнопкой обнулить, а инспекционный получается только васей обнуляется. Все одинаково выставили васей. Так то я все равно за год 9-10 тыс накатываю всего.
12.02.2019, 20:15 (22:15) | #25 |
Инспекционный сервис сбрасывается через Васю, в блоке 17 "Комбинация приборов", жмем адаптацию и в выпадающем окне в конце списка есть строчка отвечающая за кол-во дней до инспекционного сервиса и кол-во км до инспекционного сервиса.
20.07.2019, 19:54 (19:54) | #26 |
Благодарностей: 113
138
Всем привет. Столкнулся с проблемой сброса напоминания о ТО. Все сбросил, пробеги после то и сервиса поставил 0. но напоминание все равно каждый раз при вкл и выкл двигателя появляется. Сбрасывал через рнс 850, ничего не меняется. Время до ТО и сервиса 365 дней, пробеги 10000 км. Делал васьком и в автоматическом режиме сброс, также безрезультатно. В канале адаптации где нужно ставить сброс интервала, все время пишет сработало предупреждение и даже после того как поставить сброс, все также пишет сработало предупреждение. Может кто сталкивался с проблемой.
20.07.2019, 22:11 (01:11) | #27 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
...Может кто сталкивался с проблемой.
20.07.2019, 22:33 (22:33) | #28 |
Благодарностей: 113
138
Нет проблемы. Сканер типа Launch сбрасывает на раз и не надо ничего знать про каналы, адаптации и прочую...
21.07.2019, 06:51 (09:51) | #29 |
Благодарностей: 785
910
Вася тоже сбрасывает все в автомате, но ничего не меняется. Одисом пробовал, тоже нифига( пишет на приборке до то 10000 или 365 дней.
21.07.2019, 09:44 (09:44) | #30 |
Благодарностей: 113
138
По аналогии https://www.drive2.ru/l/2386614/, видимо, не осуществляется сброс напоминания о сервисном обслуживании, хотя интервалы и сбрасываются.
А с туром хз что не так, до вчерашнего дня сбрасывал и не раз, все было ок. Может что-то ввел не так, но все ж по русски и в рнс меняются цифры, все как обычно. Добавлено через 33 минуты 8 секунд Еще раз пошел проверил, все норм. Пишет про то о замене масла и в канале 'качество масла' все время приписывается плохое масло, меняю на хорошее, но при след заходе опять плохое. Где-то надо еще чет сбросить. Через рнс сброс делал, из меню строка с то уходит, но при вкл выкл зажигания опять пишет про то(( |
Последний раз редактировалось Jonya4; 21.07.2019 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AleksP (01.05.2021) |
30.09.2020, 20:23 (20:23) | #32 |
Поблагодарил(а): 25
16
Наверное нет. Я искал раньше,но только Васей получилось.
15.12.2020, 10:31 (09:31) | #33 |
21.12.2021, 13:05 (12:05) | #34 |
27.12.2021, 16:10 (19:10) | #35 |
Благодарностей: 785
910
А подскажите, какой конкретно Launch из бюджетных это делает?
Лауч есть. Как в нем выставить???
...В принципе в любом нормальном сервисе сервисный интервал сбрасывают без проблем, просто не забудьте попросить.
27.03.2022, 22:47 (22:47) | #36 |
11
Предупреждение о ТО
Комрады, после последнего сброса инспекции и ТО через 2000 км, выскочило предупреждение о приближающемся ТО... пишет на приборке что осталось (уже 10900 или 354 дня). гонял в отпуск, вернулся, вот думаю как решить проблему. в наличии из диагностического всё есть, и одис, и лаунч, и Вася завтра подъедет.. истыкал всё что можно, не могу найти где собака порылась.. помогите плиз... машина 2015 года, 3.0 дизель CRCA если это принципиально.
Поблагодарили: | Алексей 21 (10.10.2022) |
27.03.2022, 22:52 (22:52) | #37 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
https://www.drive2.ru/l/518351563849204992/ |
28.03.2022, 00:20 (00:20) | #38 |
11
Вот Васей можно отключить. Тоже сталкивался с такой проблемой.
28.03.2022, 12:32 (12:32) | #40 |
11
vadgrig, вот этот пункт, выделенный под корректируйте и будет счастье.
