Старый 01.08.2013, 18:23 (21:23)   #1
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
По умолчанию Отчёт о том как я дошёл до замены бензонасоса!
Итак началось всё с того что двигатель стал сильно тупить обороты падали с 700 до 300 , а затем он глох.
Сначала я грешил на топливный фильтр, но это не дало результат,затем я грешил на бензин разбодяженый парафином и водой, я снял фланец и выкачал бензин , залил 98 проблема исчезла, но не надолго, пока я не заправил полный бак, после того как заправил полный бак обороты снова начали сильно плавать от 700 до 300, на ходу вообще не отзывался на педаль газа пока второй насос(правый) не срабатывал, именно когда в баке было всего 1/4 часть бензонасос работал отлично, но при полном баке снова машина тупила.
Я с Отцом решил , чтобы я слушал как работает бензонасос, а он в этот момент заводил движок, и я с ним пришёл к выводу что двигатель работал только засчёт правого бензонасоса, на форуме я много искал причину этой неполадки, и здесь же узнал что правый бензонасос всегда работает когда топлива мало в баке.
Всем кто дочитал мой отчёт спасибо.
Если где-то я неправ прошу подправить.
С уважением Ербол.
Последний раз редактировалось Erbol; 01.08.2013 в 19:03.
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел230 (01.08.2013)
Старый 01.08.2013, 22:34 (21:34)   #2
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
С уважением Ербол.
так я не понял ,а какой насос то менял левый или оба?
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 22:36 (22:36)   #3
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230 ПервоклашкаПавел230 ПервоклашкаПавел230 Первоклашка
С уважением Ербол.
+100 сам вот недавно поменял пару насосов вот только купил не орегинал и пришлось штуцер один перестовлть со старого, тот диаметром больше был вообщем ничего сложного вот только раз пять все переделывал так как думал что не так все соединил в итоге полет обошлись они мне по 5.500 р.
Павел230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 02:10 (01:10)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Erbol,жалко что сразу не нашел про насосы..
я писал неоднократно уже в нескольких темах,
Основной бензонасос работает всегда!
На одном полностью исправном насосе основном авто работает без замечаний!
И заводится и гоняет! Хотя пишут, что может хуже заводится и провалы на мощностных режим ах!
Служит в среднем около 130 тыр.
Подкачной насос работает в следующих случаях –
При малом уровне топлива (меньше 25 л)-продолжительно
При значительных перекосах кренах авто, при большой разнице в уровне топлива в половинках бака.- продолжительно.
При интенсивном ускорении и прочих мощностных режимах – продолжительно, возможно и кратковременно.
При запуске - всегда. Но недолго. Пишут в букваре что в зависимости от температуры..
реально у себя проверял не больше минуты всегда!
Кратковременно срабатывает при открытии двери после стоянки (слышно если прислушаться)
(Пишут что при открытии двери водителя на практике при открытии любой двери!)
Пишут должен срабатывать при падении давления в рампе!!!
однако у меня при полностью неисправном основном бензонасосе подкачной спокойно отключался ровно через минуту после запуска авто глохло и видимо систему не волновало падение давления!!!
Обычно подкачной служит несколько дольше основного насоса но разница эта не настолько существенна и нет гарантии, что пред идущий владелец не катался постоянно на минимуме!
И менять конечно надо бы оба сразу, и с фильтром!
Замена фильтра отдельно(без насосов) при больших пробегах иногда приводет к кончине насосов!!!
Не спрашивайте почему… не скажу но факт! Проверено на форуме неоднократно.
Сам я не менял подкачной ради профилактики так как весьма легко определяю его исправность на слух каждый день при открытии двери. Конечно не факт что давление создает, но я отключал его полностью (после замены основного) и пробовал нащупать провалы – фигушки! Одного хватает!
И так
при полной неисправности основного заводится на подкачном и глохнет..
при слабой отдаче давления МАССА возможных глюков от плавания оборотов до ошибок по цилиндрам и лямбдам!(одна из самых плохо диагностируемых неисправностей)
при
полной неисправности подкачного – неслышно подкачки при открытии двери – всё…
при слабой отдаче давления - глюки возможны только при таком же убитом состоянии основного!!!
Следует учитывать что масса разнообразных сбоев в работе системы питания,
Зачастую связана с убитыми насосами и слабой отдачей давления ими,
Порой они так замысловато перекрывают друг друга и помогают один другому,
что только четкое понимание описанного выше алгоритма работы поможет выщемить неисправность!
Порой проверка снятого насоса на обьем прокачанного топлива результата не дает!
Artemiy78 (09.08.2013), Bursa (17.01.2017), Deg (30.10.2013), Denis 2 (22.08.2013), Dimmix (09.06.2015), Erbol (02.08.2013), hnol (06.08.2013), hok05 (02.09.2017), Merzhan (15.06.2014), Sjnornik (08.11.2013), Skalpel (10.04.2014), STELS76 (28.07.2016), seregaW0077 (05.08.2013), tiger31rus (20.11.2013), Valera48 (22.01.2015), Xpress (05.09.2013), Yran (06.02.2017), Вечный Странник (06.08.2013), Карп (06.08.2013), Сергей Анатольевич (18.09.2013), Серый V10 (02.03.2014), Челябинский Мужик (21.11.2019)
Старый 02.08.2013, 03:01 (03:01)   #5
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Ербол, после замены изменилась динамика ?
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 05:10 (08:10)   #6
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
old
левый-основной
Старый 02.08.2013, 11:31 (14:31)   #7
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
да, динамика заметно лучше стала(тьфу тьфу тьфу)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
R.M.B, вот благодаря Вашим постам я узнал для чего правый насос, и узнал что бензонасос основной не работает, спасибо большое
Последний раз редактировалось Erbol; 02.08.2013 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2013, 11:33 (11:33)   #8
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
R.M.B, вот благодаря Вашим постам я узнал для чего правый насос, спасибо большое
И расход в разы уменьшился с 25 до 16 по городу
Erbol (02.08.2013)
Старый 05.08.2013, 15:04 (15:04)   #9
ivanfinn
ivanfinn Младенец
друзья, подскажите оригинальные номера насосов и топливного фильтра на 4.2 AXQ
ivanfinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 15:08 (18:08)   #10
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
R.M.B,
Все верно!
Старый 06.08.2013, 11:12 (10:12)   #11
R.M.B
Аватар для R.M.B
seregaW0077,
Дык пока свой лоб не расшибешь до понималки не доходит
Хоть и частенько приходилось лечить насосное питание в современных авто
Но более замысловатой схемы бензопитания чем в Туре не встречал
Вот тут все описал с фотами.
Erbol (06.08.2013), hok05 (02.09.2017), Челябинский Мужик (21.11.2019)
Старый 06.08.2013, 12:46 (12:46)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Первый раз за все время в форуме увидел исчерпывающий ответ о работе бензонасосов .. Респект
R.M.B однако
Erbol (06.08.2013), R.M.B (06.08.2013)
Старый 21.08.2013, 22:30 (21:30)   #13
Fominik
Fominik Младенец
Павел230, Здравствуйте Павел. Подскажите номера не оригинальных насосов.
С уважением Николай
Fominik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 00:04 (00:04)   #14
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
С уважением Николай
Хорошо. Завтра в гараж заеду, сфоткаю и тебе скину. Но вот с правым насосом там нужны переделки. Тот шланг который идет на фильтр, а точнее штуцер стоящий на этом шланге нужно будет петеставлять со старого насоса. И фильтр то же под замену обязательно.
Старый 23.08.2013, 13:38 (12:38)   #15
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
С уважением Николай
Правый (подкачной) 7L6919087G 8800р
Левый (основной) 7L6919087F -9900р
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=27
Аналоги можешь посмотреть в экзисте.
Я заказал Мели.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 14:18 (14:18)   #16
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
С уважением Николай
Meyle 100 919 00 59 вроде это правый, а это вроде левый 100 919 00 58. И заодно фильтр не забудь поменять
Lapuch (02.12.2014)
Старый 10.11.2014, 01:01 (00:01)   #17
том
том Младенец
С уважением Ербол.
до
том вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
