Старый 08.08.2013, 09:12 (13:12)   #21
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Chuck, не мудрено...
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 09:47 (10:47)   #22
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
Баян конечно древний...
Но вдруг кто не видел.
Вот что значит лужи не проверять!!!
Chuck (08.08.2013), товарищ (16.06.2014)
Старый 08.08.2013, 10:31 (11:31)   #23
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
LLlaMaH, ты отсоединил патрубок перед турбиной, но где гарантии что вода не прошла уже турбину и не наполнила один или оба интеркуллера, запустив момтор в таком состоянии турбина протолкнёт воду во впускной коллектор. Тебе просто банально повезло.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 10:38 (14:38)   #24
Игорь_454
PARAVOZZ, Камрад реально на лезвии ножа был... И парила машина у него от воды, только ее видимо совсем чутка не хватило для
Старый 08.08.2013, 12:20 (13:20)   #25
LLlaMaH
Благодарностей: 62
LLlaMaH Детский сад
Комрады! вот я вас слушаю, и понимаю насколько я был близок ((
Причем я видел на следующий день Турик после воды в сервисе.... зрелище реально печальное было...(( как пояснили ребята в Автогранде, там ему движок под замену.
А сейчас вроде все нормально работает, вообще никаких нареканий. Единственное, то что пока стоял в воде, немного травил уплотнитель водительской двери. и налилось воды под коврик, а там провода. Короче они сейчас окислились и дали ошибку бортового компа. Это пока самое большое повреждение за которое я заплатил... Стоит еще чего то ждать? ну там если капли воды были в турбине, и ей от этого что-то будет? или еще какие то ожидания?
LLlaMaH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 14:00 (15:00)   #26
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
LLlaMaH, турбина это простейший вентилятор, при проходе через него воды в небольших количествах ему ничего не будет, а если резко вода придёт в полный размер патрубка, тогда погнёт лопасти, работать при этом всёравно будет, только будет свистеть противно на средних оборотах.
Timofeevich (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 14:34 (15:34)   #27
LLlaMaH
Благодарностей: 62
LLlaMaH Детский сад
Еще много раз слышал про попадание воды в агрегаты где есть масло и сапуны.
Т.е. на сколько я понимаю матчасть, сапун, это некий аварийный клапан сброса давления. И он при попадании горячего агрегата в воду(который резко охлаждается) всасывает воду если сапун в воде.
Т.е. вода попадает в масло и масло превращается в эмульсию которая теряет свои характеристики.
Суть вопроса в чем, я достаточно сильно люблю свою машину и очень мнительный
В общем я переживаю, не испортил ли я масло? Какой вообще должен быть прокат по воде что бы угробить масло? чем чревата эмульсия и как это увидеть по поведению машины что пора бы обслужить? И вообще мне как то не очень понятно, машина с серьезными внедорожными амбициями боится воды(ну элктроника понятно и полметровые лужи тоже), но ведь есть же какая-то разумная защита, и "предел прочности"?
Старый 08.08.2013, 15:12 (16:12)   #28
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
LLlaMaH, проверить эмульсия достаточно просто, заедь в сервис, пусть открутят заливные контрольные пробки и посмотрят эмульсия там или чистое масло.
Seawolf (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 15:15 (19:15)   #29
Игорь_454
LLlaMaH, если хоть немного воды в масле, масло начинает приобретать слегка коричневатый оттенок с характерной пенкой, а так же эта бело-коричневая пенка появляется внутри на маслозаливной пробке, иногда даже с каплями воды. Если так, то замени масло с промывкой
Старый 08.08.2013, 16:17 (17:17)   #30
Gb1969
Аватар для Gb1969
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
Gb1969 Детский сад
А как протекает гидроудар в бензиновом двигателе ?
В смысле каков порядок действий если "хлебнул" на бензинке ?
Последний раз редактировалось Gb1969; 08.08.2013 в 16:21.
Gb1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 16:42 (17:42)   #31
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Gb1969, аналогичный. Там есть и корпус фильтра и дроссельная заслонка и свечи.
Gb1969 (08.08.2013)
Старый 09.08.2016, 22:55 (22:55)   #32
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
такие водные процедуры туру противопоказаны
когда подъехал никого не было, позже местные приезжали, намоют с пеной машину и прямо под струей катаются, ополаскиваются. прям всплеск эмоций: "ТУР, ну как же так?"
итак, подъехал, двиг не глушил,сделал фото, начал выезжать, проехав три метра (на хх), двигатель замолк
фильтр пожеваный какой-то, вода стекает
снимаю патрубок с заслонки - капельки воды
начинаю шерстить форум, где-то ссылка на ПАРАВОЗа (не эта тема): снимать интеркулеры, чистить, снимать форсунки и т.д. Слегка шок, глаза боятся, руки делают, понеслась. на R5 форсунки кое как опознал глубоко в чреве - надо, значит надо, начинаю крутить: отсоединяю заслонку от впускного коллектора, откручиваю вспомогательную планку от коллектора, откручиваю коллектор (дальние два болта упали - вижу, не достать, но заводить можно; один упал под компрессор кондиционера, что-то прокручивается вручную, но в одну сторону еще больше закусывает, в другую агрегат не крутится, заводить нельзя), вынимаю коллектор чуть выкапывает с него вода (авто немного под наклоном), в головке воды не видно. вижу, что форсунки еще глубоко, вспоминаю про различный гемор с ними (в т.ч. одноразовые соединения), принимаю решение выкручивать только свечи накаливания. чуть крутанул, немного мокро у дальнего цилиндра, дальше дольше, более 10 сек не крутил, вот "солярошный" туман из под капота. из немногих, чудом попадается человек с сервиса (за 15 км), согласился привезти "удочку с магнитом" для болтов, спасибо вытащил два. третий сам кое-как снизу вытащил. все собрал, патрубок от заслонки отведен, завожу - заурчал, чуть обороты поплавали, вода из патрубка изрыгается - надо сливать с интеркулера воду. неимоверными усилиями разъединил трубу от интеркулера - воды с поллитра вышло. поработал на хх пока в трубе сухо не стало, неимоверными усилиями вроде собрал. завел, просушил кулер. поставил патрубок на заслонку, неторопясь (без фильтра) добрался до ночлега. потом поставил новый фильтр, дай ка топну - пшик, черный дым - нижний патрубок интеркулера слетел. нормально его собрать получилось только открутив интеркулер (открутил и немного отодвинул бампер, снял усилитель пластиковый под фарой, ну и подкрылок); без откручивания резинка патрубка задиралась.
первый пост темы очень правильный и полезный, спасибо автору, за его категорическое "не доламывайте".
кстати, почитав всякое на форуме, задумался о сеточке на впуске, которой у меня нет.
вчера яндекс по руслу реки джубга водил, я не за рулем был, весь изнервничался, прям какая-то боязнь водных преград.
по приезду твердо решил приобрести "удочку с магнитом"
о еще мысль пришла "надо было трубу к интеркулеру снизу просверлить, проковырять, продырявить - воду спустить, а потом болтик с герметиком вкрутить"
всем удачи на дорогах и вне дорог.
Тип файла: jpg CCH_0qaOmR8.jpg (352.7 Кб, 83 просмотров)
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 08:34 (09:34)   #33
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
А6 3,0тди, вода по нижний край порогов. Результат
Тип файла: jpg image-0-02-01-a66d05928a3a3ee89b4c95592e809f99d0828a4da2f7cbb492561d0837866369-V.jpg (219.7 Кб, 108 просмотров)
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 07:31 (07:31)   #34
nagualart
nagualart Младенец
https://www.drive2.ru/l/9921545/
Моя история с преодолением водных преград...
nagualart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
