Старый 05.10.2013, 00:34 (00:34)   #21
Darkuz
Darkuz Младенец
у меня такая же проблема отпускаю педаль газа такое ощущение что чет трет давиш на газ пропадает ! притом бывает не всегда
Darkuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 00:39 (23:39)   #22
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Если у многих-значит забейте
Старый 05.10.2013, 05:33 (05:33)   #23
Darkuz
Darkuz Младенец
Угу теперь можно ничего небоятся
Старый 06.10.2013, 16:35 (16:35)   #24
Silber
Silber Младенец
А у меня на такой же скорости появляется жужжание. При чем как слева так и справа. Такое впечатление что оса над ухом жужжит. Если открываешь чуть-чуть окно, то пропадает. Такое впечатление что ветер создает звук.
Это что особенности туарега?
Silber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 15:21 (14:21)   #25
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Так у меня-то гудит только при отпускании газа, стоит чуть надавить на педаль - гул пропадает, это точно не подшипник.
На сервисе подергали это вверх-вниз, дергается, сказали, что гул из-за подшипника внутри переднего дифференциала.
Похоже на правду?
А это что передний дифференциал???????? То что подёргали на сервисе называется полуось.И если она болтается то гул конечно быть может ,хотя обычно они хрустят.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 22:44 (22:44)   #26
Darkuz
Darkuz Младенец
Приехал в сервис крутили ездили ! Сказали первый раз такое видят пожимая плечами
Старый 09.10.2013, 22:29 (00:29)   #27
leon22
leon22 Младенец
Мужики попробуйте отключить ESP и послушайте походу это раздатка.
leon22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 16:32 (16:32)   #28
polser
polser Младенец
old
Если рейлинги стоят правильно то они не гудят ,ерунду не надо говорить!Вот если их перепутать местами то они начинают гудеть ,но далеко за сотню км. в час.
Не надо строить из себя СПЕЦА.... Я рассказал свой случай.... гудели рейлинги при езде накатом от 40 до 60 км/ч
polser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 17:52 (17:52)   #29
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
Комрады, у меня еще круче что-то гудит при наборе скорости (1-2 передачи) до 60 км/ч потом перестает. При повороте налево воя нет потом при движении по прямой опять начинается, при повороте направо - стоит гул. Еще заметил, что при двиежении на 1-2 передаче по неровностям слышны металлические постукивания (что-то бьется) В сервисе дергал полуоси есть люфт при сопряжении с передним редуктором, но в нем вроде стружки нем. Короче не знаю в чем дело может кто-нибудь поможет кто сталкивался с похожими проблемами?
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 20:58 (20:58)   #30
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
подшипник левой ступицы
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 22:12 (21:12)   #31
Mug058
Mug058 Младенец
Чего тему забросили? С гулом разобрались как нибудь? У меня теже симптомы, пробег 2000 км, диагностика ничего не показала.
Mug058 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 00:16 (23:16)   #32
bastardos
bastardos Младенец
Добрый день, уважаемые!
Недавно стал обладателем Touareg 2003, 3.2, бензин, без пневмы.
И, вот, возникла проблемка…
Суть: разгоняемся до 80 или больше, отпускаем педаль газа и при движении накатом появляется гул как в троллейбусе. Гул продолжается километров до 60, далее становится тихим и пропадает.
1. От оборотов гул никак не зависит, только от скорости, гул не совсем монотонный и при уменьшении скорости вращения колес немного меняется .
2. Появляется только при скорости более 80 км/ч и стихает при 60.
3. Появляется только при отпускании педали газа, стОит в этот момент чуть коснуться газа, гул мгновенно пропадает, отпускаем педаль, гул появляется снова.
4. После отпускания педали газа гула нет, но проходит где-то 1 секунда, потом резко появляется гул.
5. От поворота колес и торможения гул не зависит.
6. Переводил коробку в нейтраль, обороты двигателя падали до 700, гул никак не изменился.
7. Заменил подшипник ступицы на левом переднем колесе, заменил масла в раздатке, дифференциалах, двигателе. Сделал балансировку колес и сход-развал. Гул как был так и есть.
8. При появлении гула появляется очень мелкая микровибрация на руле, будто вибровызов на телефоне, только еще НАМНОГО слабее.
9. Частота гула около 300-500 герц (на слух).
Что делать? Голову сломал уже, помогите, пожалуйста, в сервисе тоже разводят руками, к официалам не ездил и желания особого нет, так как сталкивался с ними, когда ездил на Ауди. Аналогичные темы читал, но решения не увидел.
Заранее благодарю!
1.Значит так не надо поспешных выводов иначе попадалово и ничего не решыш.
2.Первым делом переведи ручку акп в спорт режым и послушай есть ли гул. Если пропал это проблема блокировки гидротрансформатора... Если нет ....отпишысь дам остальные предположения...
bastardos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 00:32 (00:32)   #33
Sportik
Благодарностей: 30
Sportik Младенец
Divim, не меняй подвесной подшипник карданного вала, просто выкинешь деньги сразу тебе скажу! VW не производит его В ОРИГИНАЛЕ, он идёт ТОЛЬКО в сборе с карданом! Если будут в шопах говорить якобы немецкий нормальный подшипник и типа внешне идентичны - полная чушь!, гул и вибрация никуда не исчезнет. Вообщем будем надеяться что это не кардан , иначе готовь 30000 р..
Не знаю что у вас там за конторы но в свое время на 104 тыс я менял подвесной подшипник с балансировкой , сейчас пробег 190 это было 3 года назад и все впорядке, обошлось мне это в 50 $ вместо 900 у.е за новый или сколько он там стоил уже не помню ,помню что цена космос
Sportik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 17:44 (19:44)   #34
StasAS
StasAS Младенец
Раз тема ожила - отпишусь.
С этим гулом проехал более 30 ткм, ничего не меняется, не усиливается и не пропадает.
Сливали чутка масла из обоих редукторов и из раздатки. масло чистое, никакой стружки не замечено...
На подъемнике слушали гул, источник не определили. (да и услышать его сложно, в боксе такой рев стоит...)
т.ч. с проблемой не разобрались, езжу так :(
Пробег на сегодня 74000.
StasAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 10:31 (10:31)   #35
VIRUSVIP
VIRUSVIP Младенец
Тоже под вывает, но только на скорости 70км и чуть по тише на 100. На других скоростях звука постороннего нет. Гул идёт вроде бы с задней части.
VIRUSVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 13:07 (13:07)   #36
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
VIRUSVIP
Посмотри подвесной, Очень похоже на него,
Mischgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 13:20 (12:20)   #37
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
А у меня моя дома гудит хлеще чем подшипник за то что что в машине гудит! И говорит зачем мы ее купили.
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 16:58 (15:58)   #38
alex031108
alex031108 Младенец
Похоже на правду?
внутренний шрус. у меня тоже так же было со временем гул усиливался особенно в горку и появилась микровибрация.сначала думал подшипник поменял .результатов не дало.поменял правую полуось в сборе шум пропал
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
такая же фигня и у меня.внутренний шрус.можно его отдельно поменять но я менял полуось в сборе
Последний раз редактировалось alex031108; 31.03.2015 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
alex031108 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 17:30 (17:30)   #39
Trops
Trops Младенец
Внутренний шрус, отдельно продается?
Trops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 19:08 (18:08)   #40
AlexM
Аватар для AlexM
AlexM Младенец
Может кому-то поможет
Весь весенне-летний-осенний период проехал с этим гулом, посетил 3-4 СТО (диагностика подшипников, раздаток, карданов и т.д и т.п.).
А все решилось само-собой при переобувке на зиму - резина, причем был новый комплект KUMHO. Методом исключения выявил, что гул создает одна бракованная шина.
AlexM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
