03.03.2018, 13:19 (14:19) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Про турик пока не нашел, а вот на ауди через ваг ком, можно провести тест приборки, может косяк и в самой стрелке.
gam,Если попрошу чуть подробнее? |
03.03.2018, 17:09 (17:09) | #22 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
Так))) тест выполнили, со стрелкой все нормально, от края до края пробежала. Заехал на заправку и долго лили с заправщиком, от отметки 3/4 влезло 12 литров. Выходит с баком фигня какая-то. На сервисе парни сказали, калибровка процесс муторный, надо все слить, а потом по 5 литров калибровать, но тут я сомневаюсь)))
03.03.2018, 21:05 (22:05) | #23 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
У меня было на одной заправке такое. Залил бак полный, а стрелка показывает что не полный. Заправился на другой и всё ок!!!
03.03.2018, 22:46 (22:46) | #25 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
05.03.2018, 23:40 (23:40) | #26 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Практически не соврал.
Посмотрел, по понятным причинам на условно исправной машине, значения адаптации не менял. Проконсультировался, получил ответ, что все это полная хрень, и практически не помогает, далее что то из народных рецептов, переписать (кодировка) приборную доску в оnline и придет счастье, но это только к дилеру. |
06.03.2018, 07:34 (08:34) | #27 |
2105
06.03.2018, 08:07 (09:07) | #28 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Ну что, апну свежую тему))))
Датчики уровня топлива установил новые, так что врать не должны. Установлен бак 85 литров, не могу заправить до полного))) Стрелка топливомера не доходит одно-полтора деления до полного бака. Когда стрелка падает в красную зону и показывает резерв топлива на 90-100 км, в бак до отсечки входит около 63 литров и потом долго "дрочась" еще 6-7 литров. Вчера при резерве в 90км, смог впихнуть 69 литров. Как идея, налить канистру и после заправки продолжить лить дома во дворе, пока не будет под самое горлышко и посмотреть что покажет топливомер, но проблему это не решит. Комрады,куда смотреть? Может там воздух?)))))))) Как бы и не проблема, но по ощущениям литров 7-8 не входит. |
06.03.2018, 08:28 (08:28) | #29 |
Благодарностей: 217
292
Процесс заправки до полного занимает минут 15-20, Так, что овчинка выделки стОит...)))
Ну не может это быть нормальным алгоритмом, тратить по 15-20 минут на заправку. У меня при резерве топлива на 90 км, отсечка срабатывает после заправки 60 литров, это не нормально))))) И если долго "дрочиться" входит еще литров 10, но стрелка все равно не показывает полный бак. Я еще ни разу не смог залить топливо под горловину, у меня просто терпения не хватает. Добавлено через 1 минуту 18 секунд Комрады!!! У кого еще бак 85 литров, отпишитесь пожалуйста, как у вас заправка проходит до полного бака)))) |
Последний раз редактировалось NaGaR; 06.03.2018 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2018, 08:37 (09:37) | #30 |
5764
NaGaR, после Ауди, процесс заправки порой выбешивает, хочется вырвать те клапана в горловине с корнем, но потихоньку привык. Иногда над заправщиками прикалываюсь, говорю до полного и ухожу кофе попить, прихожу, спрашиваю до полного заправил? Отвечает ДА, открываю пробку и тычу его носом бензина нет.
06.03.2018, 09:57 (09:57) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
6267
Немцы просто большие перестраховщики по безопасности (излишек выплеснется, пары воспламенятся и тд.). Однажды подумал переплатил литров за 10, потом потихонечку все вошло. Сейчас стараюсь держать уровень около 2/3 бака.
06.03.2018, 11:58 (12:58) | #34 |
5764
Или у всех 100л баки, или все забили на это не удобство и заливают по 60л вместо 85. А потом распускают слухи,что на бензотуре только вокруг заправок ездить.
Добавлено через 5 минут 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 06.03.2018 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2018, 12:14 (12:14) | #35 |
Благодарностей: 217
292
Раз в 10 дней можно и побаловаться с пистолетом. Добавлено через 1 минуту 50 секунд Мне не хватает на 10 дней Дневной пробег около 60 км и заправляюсь я раз в 6-7 дней, а то и чаще. Добавлено через 1 минуту 3 секунды Это 12-15 литров, который не входят по нормальному, очень помогли бы в этой ситуации. Странно это все, очень странно. |
Последний раз редактировалось NaGaR; 06.03.2018 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2018, 12:23 (13:23) | #36 |
5764
NaGaR, мне тоже кажется, что это странно, но изменить ситуацию я и Вы не сможем, поэтому надо приспосабливаться. Я уже смирился и морально готов тратить 20мин на заправку до полного. Если тороплюсь, тогда до отсечки и полетел, но в таком случае следующий визит на АЗС наступает гораздо раньше, как у Вас через 6-7 дней.
06.03.2018, 23:34 (23:34) | #37 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Так этоже не уровень топлива, а корректировка среднего пробега
Что там в бортовом компьютере можно еще откорректировать, впрочем у Т.С. проблема явно не в показаниях уровня топлива. |
07.03.2018, 21:52 (23:52) | #38 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
тоже бак 85л, искатываю практически под 0, (запас хода пишет 20-30км) потом заправляюсь. Входит 85-87, один раз 89л. Но морока ещё та скажу я Вам. После отсечки ещё литров 5-7 впихиваю, разок двадцатку после отсечки долил. Проблема не в стрелке, а в том, что до полного очень сложно залить. В приемной трубе стоят клапана и не дают бензину быстро поступать в бак. Приходится цедить по 10-15мин. Даже, когда бензин уже стоит у горловины это не говорит о том, что бак полон. Подождите минутку и он опять уйдёт. Если торопитесь и нет времени заправится до полного, то забейте. Я стараюсь заезжать на АЗС, когда никуда не спешу. Процесс заправки до полного занимает минут 15-20, зато потом езжу почти день по городу и стрелка уровня топлива стоит на максимуме, как вкопанная. Между заправками обычно проезжаю 600-700км. в зависимости от загруженности. Так, что овчинка выделки стОит...)))
07.03.2018, 23:14 (00:14) | #39 |
5764
dima212110, три года с новья так заправляюсь, никаких описанных Вами симптомов не наблюдаю, кроме медленной заправки после отсечки. Но такая ситуация была с самого начала эксплуатации. Буду и дальше так заправляться, по поводу расхода не жалуюсь, с динамикой тоже всё отлично. Когда случится то, чем Вы пугаете, наверное уже машину продам по старости.
08.03.2018, 06:16 (11:16) | #40 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
по собственному опыту и уже не на первой бензиновой машине крайне не рекомендую заправятся таким образом. в приемной трубе нет никаких клапанов кроме самого первого язычка у горловины. Итог заправок под горлышко это залитый бензином уголь в адсорбере, и как следствие нарушенная вентиляция топливного бака, которая в свою очередь влияет на процесс заправки(воздух из бака очень плохо сапунится и топливо нужно цедить) так и на динамику-расход бензина
Поблагодарили: | maRabunta (13.01.2023) |
