21.08.2015, 22:38 (22:38) | #41 |
Всем доброго времени суток! У меня также проблема загорается масленка и просит заменить датчик уровня масла, я его заменил не помогло пробывал снимать щиток приборов, через 5 мину снова загорелся oil sensor workshop и масленка, выдергиваю предохранитель не помогает, прозвон проводки тоже не дал результатов( все в норме)
А что касается од они только могут предлагать за наши деньги менять узлы а не решать проблему местно. У меня на амароке круиз отвалился они мне благо по гарантии и щиток и еще пару блоков поменяли, залез сам нашёл провод отвалился между блоками приделал все заработало. Так вопрос кто нибуть победил эту проблему? |
23.08.2015, 21:08 (21:08) | #42 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Напомните, плз, как правильно измерять уровень масла в ДВС?
На холодную или...??? Добавлено через 1 час 50 минут 5 секунд Нашёл Через 3-5 мин. после остановки Но можно и "на холодную" |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.08.2015 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2015, 10:48 (10:48) | #44 |
Аууу. Нет что ли на форуме продвинутых парней, которые победили эту проблему. Микркик цел, проводка прозванивается. А желтый кувшин тут как тут.
17.11.2015, 13:14 (13:14) | #46 |
Выше на второй странице я уже было описал свою проблему 16.07.2015 г. Но конкретного ответа, никто не написал. Датчик уровня поменял. Пробовал и приборку обнулять, то есть разъем снять. На несколько минут помогает, а потом опять загорается и стрелка температуры масла падает. В интернете вдоль и поперек искал, много у кого такая проблема, но конкретного ответа нет. При включении зажигания появляется надпись: "Oil sensor Servise now" с желтой масленкой.
23.11.2015, 22:32 (22:32) | #48 |
8573
Поставил старый родной датчик. Обесточил панель приборов через предохранитель. Желтая масленка потухла. Неделя, все в норме.
29.01.2016, 09:00 (09:00) | #51 |
29
У меня тоже загорелась эта чертова желтая масленка и перестала показывать температуру масла. Поменял датчик уровня масла - не помогло. Снимаю предохранитель под №40, это от панели приборов. При снятом предохранителе тухнет масленка , начинает работать указатель температуры масла. Но при каждой заводке часы на панели обнуляется, и при снятии ключа с замка зажигания не выключается магнитола. Ставлю предохранитель все нормально. По моему при второй заводке масленка загорается заново. Можно ли устранить неисправность без замены панели? Спасибо.
Последний раз редактировалось aerograch; 29.01.2016 в 09:36. |
10.02.2016, 10:43 (10:43) | #53 |
8573
Приветствую всех други подскажите пожалуйста как связанны датчик G266 и красная масленка? уровень масла чуть больше половины.
Эксплуатация ЗАПРЕЩЕНА !!! |
10.02.2016, 10:50 (09:50) | #54 |
Поблагодарил(а): 26
9
Игоряныч, а где стоит датчик давления?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд есть фото??? с верху можно его выкрутить? |
Последний раз редактировалось СлавянК; 10.02.2016 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2016, 10:57 (10:57) | #55 |
8573
СлавянК, Для точного ответа пиши обязательно ВИН авто
Я не спец, но ребята обязательно помогут П.С.... я в армии движок ЗИЛ-131 загубил Не увидел (не знал), что с красной лампочкой ехать нельзя Лучше разберись полностью, а то на деньги можно попасть Удачи Добавлено через 1 минуту 7 секунд Возможно и не датчик... Может масляный насос??? Ошибки какие? Давай больше инфо!!! |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.02.2016 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2016, 11:46 (11:46) | #57 |
8573
Не торопись. Люди на работе...
Забей в Яндексе и там посмотри Если срочно, то советую создать новую тему типа "СРОЧНО!!! Помогите!!! Красная маслёнка!!!" К новым темам внимания всегда больше |
Поблагодарили: | СлавянК (10.02.2016) |
24.02.2016, 08:44 (08:44) | #58 |
29
У меня ситуация идентична, вплоть до танцев с предохранителем. Удалось ли устранить проблему? Извините, не увидел сразу сообщение о старом датчике. Но ведь это не решает проблему, скорей всего через некоторое время вылезет снова. Тем более что именно на старом датчике она началась.
Поблагодарили: | Игоряныч (24.02.2016) |
12.03.2016, 02:50 (02:50) | #59 |
Долго вижу этот косяк всех достаёт, вот и до меня докатился. У меня желтая стала появляться после замены приборки на цветную. но с ней самой ещё не доработали, глючит, надеюсь всё пропадет после полной адаптации приборной панели.
04.05.2016, 21:52 (21:52) | #60 |
Я уже писал, у меня та же проблема с желтой масленкой . В итоге танцев с бубнами вокруг машины поменял 3 датчика (ОД сказал только оригинал надо), перепрошил панель приборов (у ОД), электрик прозвонил какой-то приблудой проводку до блока под жабо -- а все на месте. При отключении предохранителя хватает только на 4 минуты и потом все на круги своя. Уже год мучаюсь, но надо победить, это дело принципа.
