27.11.2019, 16:10 (17:10) | #81 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
Парни, после запуска мотора загорелась красная масленка, машину заглушил сразу,потом завёли-поехал и больше она не загоралась ,может глюк? 3,6 бенз
Поблагодарили: | Суворов (27.11.2019) |
27.11.2019, 16:12 (17:12) | #82 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Ну... там и масляный насос бы поглядеть...
Хорошо бы просто "глюк" |
27.11.2019, 16:19 (17:19) | #83 |
5759
27.11.2019, 16:25 (16:25) | #84 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
62
Я бы понаблюдал...
Красная - давление маленькое. Проверить бы Масло нормальное? Как давно меняли? Фильтр масляный нормальный? Спрашиваю, т.к. заменители (плохие заменители) оригинала могут так себя проявлять Совсем не давно меняли,может 2 тыс.км назад,произошло после 20 км от заправки неизвестной марки,другой рядом не было. Добавлено через 1 минуту 36 секунд Подскажите,на Севере Москвы,вообще около Долгопрудного,есть какой не дорогой и адекватный сервис-мастер? |
Последний раз редактировалось Суворов; 27.11.2019 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2019, 16:32 (17:32) | #85 |
8574
Машину не жалко?
Где в МСК можно найти заправки неизвестной марки? Да и если нашёл, то... проезжай мимо до нормальной АЗС. Это первое правило автомобилиста |
27.11.2019, 16:58 (16:58) | #86 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
62
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Подскажите,на Севере Москвы,вообще около Долгопрудного,есть какой не дорогой и адекватный сервис-мастер? Добавлено через 55 секунд Цитата:
Машину не жалко?
Где в МСК можно найти заправки неизвестной марки? Да и если нашёл, то... проезжай мимо до нормальной АЗС. Это первое правило автомобилиста Добавлено через 25 минут 7 секунд Подскажите,на Севере Москвы,вообще около Долгопрудного,есть какой не дорогой и адекватный сервис-мастер? |
Последний раз редактировалось Суворов; 27.11.2019 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2019, 18:03 (19:03) | #87 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
Суворов, только Игорь Гаря, но он на Сигнальном. Не знаю далеко это или нет. Позвони, может по телефону что поможет. В партнерах телефон посмотри
27.11.2019, 20:58 (20:58) | #88 |
Благодарностей: 19
44
А если будет повторяться на горячую - редукционный клапан насоса или кокс "свалился" в поддон и мешает забору масла. Пробег какой? И 3.6 GP или NF? Если NF, то кажется не в той ветке форума. |
Последний раз редактировалось FreemanKaluga; 27.11.2019 в 21:05. |
28.11.2019, 09:25 (09:25) | #89 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
62
Не глюк! Просто чуть воздуха насос хапнул. Нормальное явление. Возможно под клапан головки соринка попала и масло из головки стравилось.
07.09.2022, 09:57 (10:57) | #90 |
11
вот тоже - масло в уровне. замок капота работает. желтая масленка загорается сама по себе после включения зажигания, не на ходу. а только после включения зажигания. иногда помогает просто вытащить и вставить ключ. ну а так только открывание капота. на приборке температуру масла показывает...
может датчик уже начал дурить?.... |
07.09.2022, 11:28 (11:28) | #91 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
у меня так было. мучался как хрен знает кто. до замены масла.
дело в том, что машина должна увидеть что масло с него слили, а потом залили. у меня была замена масла при отключенном акб, из-за этог машина не увидела что масло поменяли, и ругалась на это. никакие сбросы не помогают. начинает показывать масленку при каждом включении зажигания, но не чаще чем 100км. т.е. проезжаешь 60км, выключил\включил - тишина. а проехал 101км - выключил\включил и масленку получил. что только не проверял. а потом где-то наткнулся на такую информацию. проверил. действительно - раз в 100км, сволочь. поэтому забил до замены и все прошло на следующей замене масла, когда слили и залили на "живой" машине. если прошлая замена масла была с отключеным датчиком масла, или снятым аккумом, снятым мозгом и тому подобным то будет нервы выматывать до нормальной замены и кстати, не просто капотом хлопать надо, а еще щуп доставать! серьезно. я не разбирал датчик масла, но похоже там холл стоит, который на набалдашник щупа реагирует. если щуп не достал - машина не уверена что ты проверил масло. и будет периодически донимать. у меня всегда просит проверить, если километров 500...600 на оборотах больше примерно 3000 проехал. когда спокойно то не просит. а когда отжег по трассе - на заправке достать и засунуть обратно щуп. в приборке есть какой-то хитрый алгоритм, по которому она мучает водителя. когда начинает просить проверить масло (примерно тыщ через 5 после замены). нужно не просто хлопнуть капотом, а открыть на минуту, достать щуп, посмотреть, закрыть капот. и до следующей замены ездить спокойно. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 07.09.2022 в 11:34. |
07.09.2022, 11:54 (11:54) | #93 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
прошлая замена масла была нормальной? без отключения акб и\или датчиков?
07.09.2022, 12:02 (13:02) | #94 |
11
ну такая хрень если честно давно уже.. просто щас после каждой поездки вылезает... |
