03.10.2013, 22:10 (23:10) | #42 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 17
17
да именно так. и не какого шума
Добавлено через 2 минуты 26 секунд через 850рнс актевирована и даже краник 279 сделан по большому кругу вот когда заведу авто и через 850 нажму на включить отопитель он заработает и даже дымок идет из под двери |
Последний раз редактировалось arm59; 03.10.2013 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2013, 08:50 (09:50) | #43 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
Подскажите может кто знает на заведенной машине включаю через 850 рнс вебасто включается, значек паявляется а на выключенной машины отопитель выставленный по таймеру не работает. Машина июнь 13года без пульта вебасты. может кто в курсе.
04.10.2013, 09:18 (10:18) | #44 |
Поблагодарил(а): 6,000
Благодарностей: 2,632
3257
arm59, поставьте на таймер и придите пораньше на 10-15 мин. Проверьте работает или нет. Обогреватель греет салон ко времени установленному на таймере. Если у вас активирован подогрев двигателя, салон прогревается значительно дольше.
04.10.2013, 15:48 (16:48) | #46 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 17
17
И дата выставлена, и по раньше выхожу, и соляры пол бака все равно только с заведенным мотором а с заглушенным двигателем не работает вебаста.
Все работает через рнс только на заведенном, даже на холодном но заведенным двигателе. А брелка нет потомучто в ней небыло этой функции и брелка соответственно. |
Последний раз редактировалось arm59; 04.10.2013 в 15:56. |
04.10.2013, 22:28 (22:28) | #49 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Ага, а потом все еще нужно прописать. А вот с этим как обычно грабли. А так все просто :)
04.10.2013, 23:49 (00:49) | #50 |
Благодарностей: 138
213
Подскажмте, а с RCD550 на Туре 13г. FanControl Vag2 будет работать? Мой ОД не знает....
Поищи. Если кратко - то да. Фактически он генерирует такие же сигналы в CAN шину что и родная RCD. То есть котел запустится. P.S.: вот еще почитайте http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51188 |
Последний раз редактировалось ant99; 05.10.2013 в 10:11. |
Поблагодарили: | Andriyos (05.10.2013) |
05.10.2013, 17:02 (21:02) | #52 |
Поблагодарил(а): 659
Благодарностей: 300
650
05.10.2013, 17:47 (17:47) | #53 |
8
ValPu, А как бить с пересылом? Я то в Украине... и мне надо найти того, кто нормально все сделает, то есть имплантирует его... А можно фото? Буду в понедельник во Львове, хоть будет что сказать, да показать.
Поблагодарили: | Blitz (05.10.2013) |
05.10.2013, 19:09 (20:09) | #54 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Парни, вечер добрый!!!
Подскажите, если двигатель горячий 90гр то отопитель включаться не будет??? Сегодня разблокировали его, включили с пульта, предварительно закрыв машину, климат в машине включился, и начал гнать воздух в салон, а сам отопитель нет, не понимаю как он работает??? Хотели включить клапан(что бы грел двигло) а там уже всё проставлено, неужели начали с завода подогрев мотора включать, кто в теме разъясните |
05.10.2013, 20:19 (20:19) | #56 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
05.10.2013, 20:43 (00:43) | #57 |
Благодарностей: 300
650
Добавлено через 52 секунды можно почтой отправить посылку |
Последний раз редактировалось ValPu; 05.10.2013 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2013, 21:38 (21:38) | #58 |
Благодарностей: 35
60
А нет ли рецепта, как сделать чтоб скорость вентилятора, была той, которая мне нужна, ну т.е. в сильный мороз я лучше поставлю вентилятор на самый минимум или вообще отключу, чтоб двигатель нормально прогреть, а не в экстримальных ситуациях можно и салон прогреть, так вот вопрос, как это сделать?
28.10.2013, 21:28 (21:28) | #60 |
Благодарностей: 54
29
7E0963511B - пульт
8K0963271 - БУ приёма сигнала TELESTART Antena WEBASTO подключение: Кто может помочь с адаптацией сего счастия? А то допы на Атланте заявили, что штатный они неумеют ставить пульт - предложили левую приблуду для дистанционного запуска...:( |
Поблагодарили: | Alexandr197908 (04.02.2023), pycckih (21.01.2022) |
