11.11.2017, 15:51 (15:51) | #683 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Вот уж действительно- сколько людей, столько и мнений. У одних пульт есть не пользуются ни когда, другие - каждый день.
11.11.2017, 17:47 (17:47) | #684 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
У меня например нет никакого временного графика. Поэтому таймер не подходит. Живу в частном доме, машина во дворе, выходить зимой заводить естественно облом. Пользуюсь пультом, пульт висит дома на крючке, так как больше он мне не нужен, только утренний запуск, да и громоздкий он. Запускаю котёл за минут 10-20-30 зависит от температуры, далее выхожу, завожу и через 1-2км уже рабочая температура, в машину дуть тёплым начинает естественно раньше. |
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (11.11.2017) |
11.11.2017, 17:53 (18:53) | #685 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
да и громоздкий он
11.11.2017, 20:12 (21:12) | #688 |
3632
Зато дальнобойный
в принципе при таком режиме использования, как рассказывал коллега, размер перестает быть недостатком |
11.11.2017, 20:26 (23:26) | #689 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
это да
12.11.2017, 17:54 (17:54) | #690 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
361
Загляните аккуратно под обшивку потолка со стороны 5-ой двери с фонариком, если посередине есть блок, то нужно будет только пульт прописать...
А Васей этот блок можно увидеть? Что бы не лезть под обшивку потолка.. |
12.11.2017, 19:09 (22:09) | #691 |
Благодарностей: 28
53
да и громоздкий он.
Поблагодарили: | atolchev (13.11.2017) |
15.11.2017, 10:22 (10:22) | #692 |
16
Подскажите, когда утром отопитель сам включается, у вас на панели значок загорается? Судя по инструкции, должен загораться, но у меня загорается только если включать отопитель с пульта или с кнопки в салоне. Когда он включается сам- ничего не загорается.
15.11.2017, 12:51 (15:51) | #694 |
Благодарностей: 273
323
Когда включаем сами - как отопитель .. |
Поблагодарили: | bestrong (15.11.2017) |
15.11.2017, 14:13 (18:13) | #695 |
13
Коллеги!
вопрос такой: ковыряясь VCDS в недрах отопителя нашел галочку пульт с дисплеем. так вот вопрос: какой пульт с дисплеем можно примотать? |
15.11.2017, 15:42 (18:42) | #696 |
Благодарностей: 273
323
Коллеги!
вопрос такой: ковыряясь VCDS в недрах отопителя нашел галочку пульт с дисплеем. так вот вопрос: какой пульт с дисплеем можно примотать? http://www.eberspacher-rus.ru/produk...y-upravleniya/ |
16.11.2017, 14:34 (18:34) | #697 |
13
Чисто теоретически, какой то из них:
16.11.2017, 15:11 (18:11) | #698 |
Благодарностей: 273
323
все бы здорово, только брелок у нас WEBASTO!!!!
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rusel222; 16.11.2017 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2017, 17:27 (21:27) | #699 |
13
На всех GP с завода да, webasto, на всех NF штатно с завода Eberspacher..
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Если открыть водительскую дверь, то на стойке вы увидите табличку с маркой установленного котла.. а вот пульт как то вот так. имхо. |
Последний раз редактировалось jack42; 16.11.2017 в 17:39. |
16.11.2017, 18:55 (21:55) | #700 |
Благодарностей: 273
323
обсуждаем не котел. котел стоит hydronic II, если что и управляется он по шине CAN.
