Старый 16.11.2017, 19:09 (19:09)   #701
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
ковыряясь VCDS в недрах отопителя нашел галочку пульт с дисплеем.
это походу не для NF. Там же наверняка видели кодирование под AUDI и еще что то..?
Старый 16.11.2017, 19:54 (23:54)   #702
jack42
jack42 Младенец
завтра сделаю принтскрин.
может у меня не NF а ауди ?
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 20:57 (20:57)   #703
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
эти блоки кодируются под другие автомобили...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
http://webasto-russia.ru/GSM-manual-..._NF_FL_RUS.pdf
Там где у вас "не закодирован" можно выбрать другие автомобили...
Последний раз редактировалось atolchev; 16.11.2017 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2017, 12:28 (16:28)   #704
jack42
jack42 Младенец
да, блин!!!
Все у меня закодировано!
вопрос простой! МОЖНО ли привязать пульт с ДИСПЛЕЕМ и какой. TOUAREG NF со штатным отопителем и дистанционным управлением.
Старый 26.11.2017, 19:46 (19:46)   #705
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
да, блин!!!
Обратитесь к дилеру, мастер-приемщик напишет какую модель пульта нужно или обратитесь с запросом к официалам догревателя. Там всё знают, какую модель можно и как прописывать пульт.
Старый 27.11.2017, 12:21 (12:21)   #706
Jeksus
Jeksus Младенец
Всем привет!) Много чего прочитал, но так и не нашел точного ответа: нужно ли, все - таки, предварительный прогрев дизельному двигателю? Отопитель, как я понял штатно с завода, настроен на прогрев только салона. Когда указал, что хотелось бы прогревать и мотор, ОД ответил: ты что, дурачек?! Современным автомобилям прогрев не нужен, сел и сразу поехал. Тем более, не рассчитан отопитель на прогрев сразу и двигателя и салона: расход увеличится, аккумулятор сядет...
Пока ниже -3 не катался) Тут хватает 10-12 минут, чтобы салон прогрелся (ну, меньше не проверял). Отопитель отключаю, стартую, воздух идет теплый, проблем никаких... Но бывают и до -25 морозы.
Jeksus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 15:10 (18:10)   #707
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
...Отопитель отключаю, стартую, воздух идет теплый, проблем никаких... Но бывают и до -25 морозы.
Если вы не изменяли температуру включения автоматического догревателя, то после того как вы отключили кнопочку в салоне котел все равно продолжает работать на поддержание температуры в системе, то есть и на двигатель, и на салон..
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Вообще, есть мнение, что дизелю вредно продолжительное время работать на не рабочих температурах.
Последний раз редактировалось Rusel222; 27.11.2017 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 19:17 (20:17)   #708
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Пару минут постоял на хх и неспешно поехал , греется ещё и коробас
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 21:31 (21:31)   #709
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
DmVA, а коробас греется при заведенном двигателе в P-положении или надо в D переводить?
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2017, 05:28 (08:28)   #710
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
В D пару минут полезно...
l3xx (28.11.2017)
Старый 30.11.2017, 14:04 (17:04)   #711
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Добрый день всем. С рождения стоит Ebersprächer, есть пульт. Соответственно греет только салон. Сейчас озадачился вопросом перестройки системы, на прогрев еще и ДВС. Местные умельцы занимающиеся ремонтом VAG говорят, что на машине после 2014 года, открытие клапана через кодировку блока, уже не получится, будут вылезать ошибки, срабатывать вентилятор и еще что. Предложили поставить электронную обманку на сам клапан. Кто что думает по этому вопросу, какие мнения?
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 15:02 (15:02)   #712
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Сначала попробуйте Васей отключить клапан, потестируйте и если окажется, что враньё про проблемы, то просто плюньте в глаза этим умельцам, которые только мечтают с кого денег снять.
Старый 30.11.2017, 15:38 (18:38)   #713
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
А к большему трендецу это не приведет? В плане последствий. Вообще, я уверен что не я первый, кто-то точно сталкивался с этим вопросом на относительно свежих машинах.
Старый 30.11.2017, 16:08 (17:08)   #714
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
у меня авто 2015 года, убрал галку о наличии клапана, ошибок нет, греется салон и двигатель.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 16:26 (19:26)   #715
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Это в 3м бите 0го байта кодировки блока 18 и все, больше ничего делать не пришлось?
Последний раз редактировалось L E O 59; 30.11.2017 в 22:11.
Старый 01.12.2017, 07:47 (07:47)   #716
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 82
dipa Хулиган
Один камрад писал, что после данной операции салон стал намного дольше прогреваться,и постоянно или дольше будет работать догреватель. Т. Ё при достижении заданной температуры в салоне он отключается у вас это будет происходить намного дольше, следовательно и ресурс догреватель или чистить чаще будете. Ниже -10 обратите внимание, что греет салон намного дольше.
Последний раз редактировалось dipa; 01.12.2017 в 07:52.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 08:32 (11:32)   #717
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
Я писал и не раз.. Вообще практически не греет салон когда холодно, не рассчитан на это наш отопитель, не зря так все запрограммированно инженерами.. тот, что грел на GP имел как минимум второй аккумулятор. В нашем случае, при открытии клапана нужно долго греть и потом как минимум столько же ездить.. В стандартном варианте все прекрасно нагревается достаточно быстро и комфортно в машину садиться.. разумеется имхо.
Старый 01.12.2017, 09:41 (14:41)   #718
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
dipa,
Rusel222, всё смешалось мухи г...но и пчёлы.
Вас чел спросил как греть мотор ибо гретый салон при промороженом моторе ему мало приятных эмоций доставляет. Вы начали песню о старом.
Хватит нести дезу в массы.
Во первых клапан после пуска мотора открывается, независимо от того включен котёл или нет.
Во вторых эбершпехер это тупо источник тепла на 5кВт в вашей системе охлаждения. Печка у нас черпает тепло именно там.
Если вы при -10 погреете жидкость в моторе с полчасика, то сразу после запуска тепло от мотора и тепло от котла очень быстро наполняют салон теплом, при этом практически через минуту можно ехать на прогретом моторе.
Если вам принципиально залазить в машину с тёплым салоном но замороженым в кость движком, то это ваш выбор, зачем других то отговаривать от прогрева движка перед поездкой?
Elc (01.12.2017), Klop_ (01.12.2017), Индиго807 (01.12.2017)
Старый 01.12.2017, 12:09 (15:09)   #719
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 273
dipa,
В чем же я дизу внёс?)) Мы пишем немного о разном.. , здесь нет правых и неправых.. касательно моего поста писал только факты..
разве что формулировка «когда холодно» размыта в понятиях, я имел ввиду ниже 25..дополню, что при такой температуре в моем случае не получается столько ездить, что б дозарядить Аккум в мороз.. а после запуска двигателя температура поднимается достаточно быстро, грею коробку и тихонько начинаю движение..
p. S. Никого не призываю ни открывать, ни закрывать клапан, каждый делает со своей машиной что хочет на свой страх и риск..
Старый 01.12.2017, 16:44 (16:44)   #720
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
так и когда клапан работает и тепло идет в салон, после запуска вы получите очень похожий вариант, потому что часть ОЖ у вас уже нагрета...., а масло в поддоне в обоих вариантах холодное..
Rusel222 (01.12.2017)
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
