12.12.2017, 02:11 (07:11) | #741 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
atolchev, это можно будетисправить в след. Версии? Кстати приступаю к тестированию нового приложения под андроид.
12.12.2017, 05:39 (05:39) | #742 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
12.12.2017, 05:54 (10:54) | #743 |
Благодарностей: 872
272
atolchev, ну лишь бы он в режим паники по этому поводу не ударялся, допустим намерив 10.7В в момент розжига он не выключится? По факту напруга выше 11 что вполне допустимо т.к на клемах аккума она вообще близка к 11.5В. Но аккум в багажнике, метры проводов до него кнопки предохранители итд.
12.12.2017, 08:50 (08:50) | #744 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Так опустите порог и ЭБУ котла будет сам паниковать...
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Или точнее, кажется, порог блока бортовой электроники, по умолчанию... |
Последний раз редактировалось atolchev; 16.12.2017 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2017, 08:57 (11:57) | #746 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
Приветствую! Кто подскажет кодировку или канал адаптации для того, что бы сохранить настройки климата? То есть, при запуске котла и последующем автоматическим запуске климата был в последнем оставленном варианте..
Где то встречал, сейчас не могу найти.. Спасибо. |
16.12.2017, 12:53 (13:53) | #747 |
Благодарностей: 291
316
посмотрел в соседней ветке про активацию прогрева двигателя отопителем Eberspacher.... результатом должно стать появление меню с таймерами - это меню у меня активно с момента получения авто у дилера. Получается, что отопитель будет греть и двигатель и салон ?
16.12.2017, 15:13 (18:13) | #748 |
Благодарностей: 273
323
На прогрев салона или салона + двигатель влияет только включение и отключение клапана 279 в блоке 18, длинное кодирование, 0 байт, 3 бит.. |
16.12.2017, 15:53 (16:53) | #749 |
Благодарностей: 40
65
Меню с таймером это всего лишь возможность запуска котла по таймеру..
На прогрев салона или салона + двигатель влияет только включение и отключение клапана 279 в блоке 18, длинное кодирование, 0 байт, 3 бит.. У меня при попытке установить галку, все сохраняется но при запуске ошибка с отрывом сети на клапан |
Поблагодарили: | Eduards (22.12.2017) |
16.12.2017, 16:54 (17:54) | #750 |
Благодарностей: 291
316
16.12.2017, 17:04 (18:04) | #751 |
Благодарностей: 40
65
т.е. наличие меню отопителя никак не связано с прогревом двигателя ? и таймер есть у всех авто с доп.обогревателем ?
С завода только салон топит, Сделав по инструкции выше будет топить ещё и двигатель. |
16.12.2017, 17:13 (18:13) | #752 |
Благодарностей: 291
316
Речь о перенастройке работы отопителя
16.12.2017, 17:33 (18:33) | #753 |
Благодарностей: 40
65
здесь иная инфо http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437 - таймер появляется только после активации обогрева двигателя.....
Инструкция по вашей ссылке, включает управление им(лично я включал себе это меню) А инструкция выше перенастраивает его работу |
16.12.2017, 18:07 (21:07) | #754 |
Благодарностей: 273
323
А может быть такое, что этого клапана нет?
У меня при попытке установить галку, все сохраняется но при запуске ошибка с отрывом сети на клапан Добавлено через 7 минут 35 секунд Цитата:
Также, если есть котёл можно открыть клапан на большой контур, тем самым будет греться и двиг и салон.. но есть нюансы.. последние 2 - 3 страницы читайте, мнений несколько .. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 16.12.2017 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2017, 15:05 (18:05) | #755 |
Благодарностей: 273
323
короче, открыл на днях клапан, запустил котел как обычно сегодня из дома, машину завел ровно через 15 минут, температура за бортом -12, в салоне конечно никаких признаков прогрева, хотя климат дул уже на 4 деления, (убавил, оставил одно) чуть погрел коробку на D (минуты 1,5) тихонько поехал, и да, признаю, быстрее прогрелся двиг. В общем такой вариант использования тоже имеет место.. Вспоминаю, что когда экспериментировал раньше с клапаном мороз был сильнее и показания не были такими заметными, запомнился холодный салон)
18.12.2017, 15:36 (16:36) | #756 |
Благодарностей: 56
56
18.12.2017, 16:15 (19:15) | #757 |
Благодарностей: 273
323
А у бензина точно нет клапана? Только салон греет?
18.12.2017, 17:31 (22:31) | #758 |
Благодарностей: 872
272
19.12.2017, 08:55 (11:55) | #759 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
в инструкции очень строго написано
У себя по всякому делал,открывал-закрывал...Везде есть нюансы,все они решаемы. |
19.12.2017, 11:03 (14:03) | #760 |
Благодарностей: 273
323
Что за инструкция такая?!
У себя по всякому делал,открывал-закрывал...Везде есть нюансы,все они решаемы. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457 Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Выключил бы климат сразу (вместе с пуском котла) то завёл бы тёплый мотор и тепло из печко пошло бы сразу.
Последний раз редактировалось Rusel222; 19.12.2017 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоррь (07.01.2018) |
