23.11.2020, 11:54 (11:54) | #1481 |
18
Что значит "неправильный показатель температуры ОЖ"? От чего он таким стал?
04.12.2020, 20:47 (20:47) | #1482 |
4
01406 Нет образования пламени
Всем привет! Подскажите пожалуйста, приехал на работу - подогреватель работал. После работы пытался запустить с брелка - выдал ошибку "01407 Затухание пламени". После нескольких попыток запустить с кнопки из салона подогреватель заблокировался. Думал мало топлива, но "попрошайка" не горела. Съездил, заправился, разблокировал и попробовал запустить, но ничего не вышло.
Процесс запуска на видео: Информационный блок
В память записалась ошибка "01406 Нет образования пламени". Как думаете, в чём может быть проблема? |
04.12.2020, 21:06 (21:06) | #1483 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Список может быть намного длинее... |
07.12.2020, 20:40 (20:40) | #1484 |
18
Подскажите, если запустить отопитель с брелка или с таймера и когда он отработает завести машину, то котел снова запустится как догреватель или уже нет?
07.12.2020, 20:53 (20:53) | #1485 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Мне тоже любопытно... |
08.12.2020, 04:04 (04:04) | #1487 |
18
Bratuha, просто я ни разу не видел и не слышал чтоб он запускался после этого. Если просто завести, то да, догреватель включается, а если после прогрева салона завести, то непонятно
08.12.2020, 08:58 (09:58) | #1488 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
08.12.2020, 13:22 (13:22) | #1489 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
если условия есть для работы, то работать естественно будет и после запуска мотора, по пару из его трубы или шуму у крыла будет заметно.
08.12.2020, 14:25 (15:25) | #1490 |
Благодарностей: 167
167
Речь о том, что переключится ли он в режим догрева после срабатывания в предпусковом режиме... Есть истории с Т6 где не включается и на легковом MQB тоже..
08.12.2020, 14:47 (14:47) | #1491 |
18
Iceman161, хорошо если так, но ни разу не видел дым от его работы при таком режиме, но если в предпусковом режиме не запускать, а сразу завести двиг, то котел запускается и видно дым из под днища)
08.12.2020, 15:37 (16:37) | #1492 |
Благодарностей: 167
167
08.12.2020, 16:27 (17:27) | #1493 |
7
Добрый день! Прошу совета бывалых, Тур NF 2011, сегодня заблокировался доп.отопитель, Вася не помогла, ошибки не стираются, не разблокируется (стандартным алгоритмом через 42 канал):
Активные ошибки: 01410 Перегрев отопителя 001-Превышен верхний предел - Не постоянный 01410 Перегрев отопителя 008-Недостоверный сигнал 01490- Датчик пламени (G64) 011-Обрыв цепи 02456 - Наполнение контура 005-Нет или неверная основная установка/адаптация 02251- отопитель блокирован |
Последний раз редактировалось Роман Сергеев; 08.12.2020 в 16:41. |
Поблагодарили: | VIK12 (29.10.2021) |
09.12.2020, 15:12 (15:12) | #1494 |
Благодарностей: 71
96
не разблокирутся потому что ошибки актуальные.смотрите в текучке на значения датчиков.блок управления необходимо будет ремонтировать,помпу котла проверять\менять.
09.12.2020, 16:25 (16:25) | #1495 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
18 блок -> базовые настройки -> выбрать "снять блокировку". |
10.12.2020, 11:00 (14:00) | #1496 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
10.12.2020, 11:06 (11:06) | #1497 |
4498
надо попробовать,это в последней версии?
19.12.2020, 22:34 (22:34) | #1498 |
Благодарностей: 28
28
Комрады подскажите южанину. Температура воздуха упала до 3.5 тепла и начал замечать что догреватель запускается даже на полностью прогретой машине. Те машина прогрета заглушил, через минуту снова завожу и у переднего колеса слышу журчание эбера. Я незнаю когда он потом выключается но вопрос должен ли он запускаться если темп ож 90 гр???
Васей уменьшил температурой как написано в инструкции на форуме, поставил - 1 ничего не меняется? |
19.12.2020, 22:36 (22:36) | #1499 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
19.12.2020, 22:40 (22:40) | #1500 |
Благодарностей: 28
28
не должен, а вот 90 ли она - это вопрос..
