19.12.2020, 22:43 (22:43) | #1501 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Ну на приборке показывает 90 ровно стрелка стоит.
19.12.2020, 22:48 (22:48) | #1502 |
Благодарностей: 28
28
Завтро посмотрю после поездки ещё когда мотр хорошо прогреется. Котёл слышно как работает ещё секунд 15 после того как заглушить машину он там продуваеться и выключаеться
24.12.2020, 22:03 (22:03) | #1503 |
4
Всем привет! Подскажите пожалуйста, приехал на работу - подогреватель работал. После работы пытался запустить с брелка - выдал ошибку "01407 Затухание пламени". После нескольких попыток запустить с кнопки из салона подогреватель заблокировался. Думал мало топлива, но "попрошайка" не горела. Съездил, заправился, разблокировал и попробовал запустить, но ничего не вышло.
Процесс запуска на видео: Информационный блок https://www.youtube.com/watch?v=M9QE52AEQAA В память записалась ошибка "01406 Нет образования пламени". Как думаете, в чём может быть проблема? |
24.12.2020, 22:21 (22:21) | #1504 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
25.12.2020, 08:35 (08:35) | #1505 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Ткните пальцем, где можно Васей настроить включение салонной печки при достижении энной температуры ОЖ.
Хочу выставить недостижимую температуру, дабы грелся двс, а не салон |
25.12.2020, 10:05 (13:05) | #1506 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
Хочу выставить недостижимую температуру, дабы грелся двс, а не салон Скорее всего, это можно сделать в закрытой области блока управления подогревателем. Но чтобы туда зайти нужен код доступа, который я нигде найти не могу. |
25.12.2020, 11:20 (11:20) | #1507 |
Благодарностей: 280
405
Чтож) КУПЛЮ КОД 18 Блока Управлением отопителем. Отзовитесь камрады
25.12.2020, 17:23 (20:23) | #1508 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
28.12.2020, 10:48 (11:48) | #1509 |
Благодарностей: 86
211
Коллеги здравствуйте, заметил, что не работает отопитель, Вася показал ошибку
00003 - блок управления 014 - неисправен - непостоянно Стоп-кадр биты состояния 00111110 неужели помер сам блок управления, или возможны варианты? |
28.12.2020, 16:34 (16:34) | #1510 |
Благодарностей: 71
96
вася не умеет корректно расшифровать эту ошибку.нужна диагностика эбера,но в любом случае блок в ремонт-вскрытие покажет пойдет он в мусор или еще поживет.
28.12.2020, 22:04 (22:04) | #1512 |
Благодарностей: 71
96
ничего тут интересного нет.если бы он работал,вы бы тут не писали.чуда не будет-блок не рабочий.
29.12.2020, 10:27 (15:27) | #1514 |
6
Значит глюкнул по какой-либо причине... как вариант - мало топлива было в баке. Или проблема в самом блоке, но пока не явно выраженная.
29.12.2020, 14:44 (14:44) | #1517 |
Благодарностей: 71
96
да нет,вероятность того,что в блоке гниет сама плата уже очень высока и скоро к этой ошибке добавятся ошибки по датчикам котла.акку совсем не причем к этой ошибке
29.12.2020, 18:18 (18:18) | #1519 |
Благодарностей: 71
96
ну как говорится-пожуем,увидим.
29.12.2020, 20:40 (23:40) | #1520 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Ни от "мало топлива", ни от " низкий заряд АКБ" отопитель не блокируется,просто выключается или не включается до устранения причины.
