28.11.2021, 19:56 (20:56) | #1641 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Stas738
Кнопка климат под головным устройством, в настройках выбирается продолжительность работы обогревателя до указанного времени. |
29.11.2021, 09:02 (10:02) | #1643 |
Поблагодарил(а): 5,997
Благодарностей: 2,632
3257
Не подскажете, как уменьшить время работы эбершпехера, которое идёт на прогрев до заданого времени по рнс 850
Добавлено через 3 минуты 11 секунд Включается за 40 мин. до указанного времени, хотел уменьшить до 20 мин |
28.12.2021, 00:38 (00:38) | #1644 |
4
Прилетели ошибки вентилятора камеры сгорания, замыкание на землю и механическая поломка. В городе сервиса нет, ехать чёрт знает куда. Если в том чёрти где запчастей не окажется - ещё и машину там оставлять, так что хочу подготовиться заранее. В чём, вероятней всего, проблема? При активации вентилятора что-то натужно гудит, воздух не идёт. До этого периодически были ошибки по перегреву. Искать вентилятор, мозги, догреватель в сборе?
28.12.2021, 05:30 (05:30) | #1645 |
Благодарностей: 71
96
28.12.2021, 06:00 (09:00) | #1646 |
Покупал свой TOUAREG NF 3.6 CGRA 2010 г.в. в 2015 году. С момента покупки не работал отопитель. Разблокировал "Васей" чуть поработает и опять уходил в блокировку, нормально не работал, ошибки типа мало напряжение, отсутствие сообщения, недостоверность сигнала и т.п., отопитель снимал, прочищал, не помогло, нарыл в и-нете что самая распространенная проблема этих отопителей кроется в мозгах. Пришлось снова снимать и везти в столицу наобум т.к. тестировать мозги в моих условиях не было возможности.
Короче фирма webasto-russia.ru привез туда мозги от подогревателя, предварительно сказали ничто не указывает на их неисправность, но деваться было не куда(новый подогреватель с установкой 70 000, а прописать его у официалов, судя по слухам ещё 250 000), тут цена ремонта была обозначена в 4 500, думаю финансовый риск был оправдан, время на ремонт от 3х дней до недели, гарантия даётся на установку, т.е,. я так понял, поставил всё работает на этом всё. Через неделю забрал, договорился что ставить буду через 3-4 дня (Это оговаривал гарантию)т.к. живу в Надыме. Приехал, установил, да во время демонтажа слились около 2х литров антифриза, запустил не работает, влез Васей разблоктровал не работает , попрожимал шланги, дал поработать, стравил воздух с расширительного бачка, долил антифриз, снова запустил Результат - всё работает, видимо была воздушная пробка + недостаток антифриза. webasto-russia.ru рекомендую, телефон +7(495)249-11-50 Адрес Московская область, п. Молоково, ул. Школьная, д. 179 |
28.12.2021, 22:59 (22:59) | #1647 |
4
нагнетатель заклинен грязью.
тогда закасывайте рукавчики и снимайте сами котел,разбирайте,дефектуйте,раз такое дело ну если только новый |
21.01.2022, 16:20 (16:20) | #1648 |
Всем привет! Возможно, надо было задать вопрос тут, продублирую ссылку...
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=650 Помогите разобраться, пожалуйста |
19.03.2022, 07:47 (12:47) | #1650 |
Подскажите, какой предохранитель отвечает за эбер? Стал то включаться, то не включается и пахнет паленым, Вася показал ошибку 01414, вот думаю отрубить пока эбер до ремонта, благо зима уже прошла, но не могу найти в сети какой предохранитель отвечает за него
22.04.2022, 09:08 (09:08) | #1651 |
Поблагодарил(а): 23
12
При включении нагреватель начал издавать дополнительный рокот. Ошибок нет, греет исправно. Только посторонний шум настораживает. Что может быть?
06.05.2022, 21:55 (22:55) | #1652 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Установили мне штатный Эбер на бензинку с пультом и телематикой. Тонкости опишу на Д2 :)
Немного помучился с ошибкой "защита компонентов", но всё решилось правильной кодировкой. Информационный блок Часть 1- https://www.drive2.ru/l/615699299715519274/ Часть 2- https://www.drive2.ru/l/617616573116467305/ Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nephilim; 12.05.2022 в 20:16. |
Поблагодарили: | Синегорец (02.12.2022) |
02.12.2022, 20:00 (21:00) | #1653 |
Автономный отопитель
Немного помучился с ошибкой "защита компонентов", но всё решилось правильной кодировкой. Информационный блок Часть 1- https://www.drive2.ru/l/615699299715519274/ Часть 2- https://www.drive2.ru/l/617616573116467305/ Добавлено через 1 минуту 6 секунд Если верно помню, то №27 слева в салоне. |
03.12.2022, 14:24 (15:24) | #1654 |
Благодарностей: 340
490
А где можно посмотреть информацию по предохранителям?
Если второе, то вот: 2022-12-03 152250.jpg |
05.12.2022, 17:19 (18:19) | #1655 |
Вводные: Крым. Только Крым. Очень редкое использование минут по 10-15, когда уж прям совсем дубак сидеть в салоне (обычно это не холоднее -10 градусов, но из-за влажности высокой очень холодно). Я второй владелец, первого знаю, общался, тоже практически не пользовался им.
Пробег 108 тысяч, 2016 год. Вопросик: на днях врубил отопитель, из под капота пошел легкий дымок (похоже как вода испаряется из кастрюли), запахло чем-то еле сладким (может и антифриз, но я его чуял один раз, он слаще). Будто душок от спирта или подобное. Дымок шел 1-2 минуты в самом начале запуска, потом прошел. Капот открыл - там сухо, чисто, ничего не дымит. В салоне не пахло ничем, запах был только, когда мордой сунулся под капот. Стоит ли чет снимать, чистить. Геморно ли это? Вообще люблю уход, так сказать, заранее, профилактический. |
06.12.2022, 08:52 (08:52) | #1657 |
Благодарностей: 71
96
06.12.2022, 20:56 (21:56) | #1658 |
3257
faulerify, подогреватель автоматически включается при запуске двигателя, когда ниже +4 .
08.01.2023, 02:06 (10:06) | #1659 |
Поблагодарил(а): 35
11
а кто нибудь менял штатный eberspaher d5s-f на что то другое? у моего мозги наелись, найти не могу, новый отопитель 1-2 на всю Россию... вот думаю поставить бинар или вебасту, которых в городе даже предостаточно, есть в наличии и фан контрол все вместе как новый оригинальный котел по цене, вроде все просто, не не будет ли родная система с ума сходить от этого? машина дизельная, есть у кого опыт?
08.01.2023, 09:56 (09:56) | #1660 |
Благодарностей: 71
96
