09.01.2023, 13:04 (14:04) | #1662 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Висит перманентная ошибка отсутствия связи с блоком отопителя. Он блокируется, после разблокировки работает один день и снова блокируется. Предыдущий владелец, судя по заказ-нарядам уже выполнял ремонт отопителя, и но что конкретно сделали- непонятно. Судя по опыту форума это плата? Куда лучше обратиться в Москве? |
09.01.2023, 13:23 (13:23) | #1663 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
а кто нибудь менял штатный eberspaher d5s-f на что то другое? у моего мозги наелись, найти не могу, новый отопитель 1-2 на всю Россию... вот думаю поставить бинар или вебасту, которых в городе даже предостаточно, есть в наличии и фан контрол все вместе как новый оригинальный котел по цене, вроде все просто, не не будет ли родная система с ума сходить от этого? машина дизельная, есть у кого опыт?
У меня есть такой, летом буду ставить, штатный оставлю как есть, только отцеплю от системы. Вообще лучше отвязывать подогреватель. Самое лучшее это через пульт запускать без привязки к авто. Для Хабаровска 10 кВт актуальнее будет. Греет ну очень быстро. |
09.01.2023, 16:30 (16:30) | #1664 |
Благодарностей: 71
96
Если уж менять, только на 10 кВт эбер на 12 вольт
09.01.2023, 16:46 (16:46) | #1665 |
-5907
Когда узнаете стоимость ремонта 10ки живо передумаетеа так да,греет быстро.
Но радости от 10-ки больше особенно в морозы лютые. 5-ку запускаешь, так она бедная с трудом в -30 час кочегарит..... |
11.01.2023, 14:37 (19:37) | #1667 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Накрылся котел, вентилятор заклинил.
Утренние пробки, прохладно однако. Тёпленькая еще не пошла |
12.01.2023, 12:36 (12:36) | #1669 |
Приветствую! Имею бензиновый эбер с проблемой по перегреву, при холодном запуске авто (когда котел сам автоматом запускается по температуре) или принудительном запуске котла без запуска двигателя. Если двигатель буквально минуту-две поработает и запустить котел принудительно, то он работает без ошибок, если выехать с теплой парковки на мороз, тоже ошибок нет, отсюда вопрос, больше похоже на мертвый насос или такие же симптомы у гнилых "мозгов"?
13.01.2023, 08:21 (08:21) | #1671 |
насос очень сильно слышно с наружи, послушай. У меня насос отъехал ) .
Поблагодарили: | DenisB (14.01.2023) |
13.01.2023, 11:14 (12:14) | #1672 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
А уставший да, говорят, воет. Добавлено через 1 час 6 минут 32 секунды Вопрос по штатному Эберу на 3,6 моторе. Речь именно о бензиновых Туарегах. Должна ли в кодировке 18 блока стоять галка в байте 1, бит 2 ("Насос рециркуляции V55 установлен") ? Поясню, почему возник вопрос. Прошлой весной поставил себе штатный Эбер на бензин в сборе, полностью из штатных компонент. После установки всё время вылетала ошибка при запуске + блок уходил в защиту компонент. С установщиком справится не смогли. Приехал домой, попросил у знакомого (у которого тоже 3,6 с Эбером) кодировку. Залил её, а в ней искомый бит отключен. Эбер разблокировал, котел запустился, ошибка ушла и я зажил счастливо (всю весну и с октября успешно грел им салон без всяких ошибок и в полнейшем комфорте). А тут недавно в разговоре с другим знакомым зашла речь о проверке циркуляционного насоса V55. И выяснилось, что при выключенном бите 2 байта 1, V55 не проходит тест исполнителей от слова совсем. Хотя котел включается (удаленно с пульта или с блока климата) и греет как и раньше, без всяких ошибок. Насос в блоке 18 активировал в нужном бите, тесты исполнителей он все прошел. Точно так же с пульта или в блоке климата запускается, греет. Но теперь к гулу вентилятора добавилась еще и еле слышное гудение циркуляционной помпы. Вопрос: должен ли на бензинке быть активирован V55 в в байте 1, бит 2 блока 18 или же он сам как-то включается "тайно" ? А то как-то сомнительно выглядит, что котел не сдох от перегрева |
Последний раз редактировалось Nephilim; 13.01.2023 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2023, 12:03 (12:03) | #1673 |
Благодарностей: 71
96
Поблагодарили: | Nephilim (13.01.2023) |
13.01.2023, 12:10 (13:10) | #1674 |
Благодарностей: 340
490
циркулем управляет клима
То есть, то, что в 18 блоке галка не стоит - это норма? |
13.01.2023, 13:13 (14:13) | #1675 |
Благодарностей: 340
490
на туареге котел не управляет циркулем-у мозгов физически нет выхода на управление,циркулем управляет клима.
13.01.2023, 13:40 (16:40) | #1676 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Осталось понять, что с кодировкой
При этом,когда я попытался устранить эту "несправедливость",что-то у меня пошло не так,что - не помню, и больше я к этому не возвращался...Вот "заводская кодировка,кроме №279. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 13.01.2023 в 14:50. |
13.01.2023, 14:48 (14:48) | #1677 |
Благодарностей: 71
96
Физически то есть
13.01.2023, 15:36 (16:36) | #1678 |
Благодарностей: 340
490
это аудюшные гидроники имеют физический выход на помпу и управляют ей.
Добавлено через 54 секунды Цитата:
по полсотни этих блоков каждую зиму делаю
Добавлено через 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nephilim; 13.01.2023 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2023, 18:59 (18:59) | #1679 |
Благодарностей: 71
96
В этой теме пишут, что ремонт - не очень надолго хватает.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Цитата:
Ну вот у меня пошло не так: "защита компонент"
Последний раз редактировалось grandmater; 13.01.2023 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2023, 19:53 (20:53) | #1680 |
Благодарностей: 340
490
е занимается стиранием ошибок надеясь таким образом заставить работать блок
верните родную кодировку на место и все пройдет.
